You are here: PSPad forum > Bug report / Hlášení chyb > Line replaced by gibberish characters / Nesmyslné znaky nahrazují řádek
Goto Page: 1 2 3 4 Next
#1 Line replaced by gibberish characters / Nesmyslné znaky nahrazují řádek
Posted by: arqai | Date: 06/09/2015 08:50 | IP: IP Logged
From time to time, I noticed a line being replaced by these characters, as far as I can recall it usually happens at the start/end tag of a php code, but if I think about a year back, it also happened to a regular line of code, or at least part of it.
Does anyone know what would cause this? All char encoding is and was UTF-8, no conversion.
Občas se stává, že se nějaká řádka přepíše na ty znaky viz screen, pokud si pamatuju správně, tak se to ve většině případů stávalo u začátečních nebo koncových tagů php kódu, ale myslím, že cca před rokem jsem to zachytil i u normálního kódu, nebo alespoň jeho části.
Neví někdo, co by to mohlo způsobovat? Znaková sada byla vždycky utf-8 a nic jsem nepřeváděl tam a zpět.
Ani si nejsem jistý, jestli je to bug, nebo to spíš může mít něco společného s W8 a vůbec netuším, pod čím bych to tady na foru hledal, zkousel jsem, ale nic jsem nenašel.
Nic hrozneho to neni, kdyz ten soubor ulozim a nevsimnu si, debugger to vzdycky nahlasi, spis me zajimalo, jestli to muze delat muj system.
#2 Re: Line replaced by gibberish characters / Nesmyslné znaky nahrazují řádek
Posted by: Andreas | Date: 06/09/2015 09:24 | IP: IP Logged
Version?
#3 Re: Line replaced by gibberish characters / Nesmyslné znaky nahrazují řádek
Posted by: vbr | Date: 06/09/2015 09:30 | IP: IP Logged
Zdravim,
od pohledu to opravdu vypada na chybne prekodovani mezi utf-8 a lokalnimi kodovanimi, ke kteremu by z nejakych duvodu doslo - pripadne se ztratou casti bajtu nebo spatnym prirazenim skupin bajtu pro znaky.
Da se chybny segment zkopirovat jako text a vlozit sem vedle originalniho zpravneho textu?
#4 Re: Line replaced by gibberish characters / Nesmyslné znaky nahrazují řádek
Posted by: arqai | Date: 06/13/2015 09:23 | IP: IP Logged
v 4.6.0 (2660)
vbr:
Zdravim,
Diky za odpoved, zkopirovat to nejde, ted se mi to znovu stalo, tak jsem to nechal, jak to je:
Pokud to zkopiruji a vlozim sem, vyjde z toho pouze toto:
ÿ
Pokud zkopiruji vice radku, zkopiruje se vse pred tim a nic potom:
public function id()
return $this->_id;
ÿ
Kdyz dam hex edit mode a zkopiruji pouze ten znak, ukaze se:
üd
HEX pro ty znaky vypada takto (zacinam na _id; u return $this->_id;)
5F00 6900 6400 3B00 0D00 0A00 FF00 0000 2000 2000 FC64 0D00 2000 2000
Pokud to dam na pastebin, ukaze se
The uploaded file has been accepted. A total of 6 characters were filtered due to being outside the bounds of our ASCII character set restrictions.
pokud to dam na textuploader.com, urizne se to zase za tim prehlaskovanym y
textuploader.com/nkvn
tady je primy odkaz na txt
split.txt
Jak říkám, není to nic podstatného, jen jsem se chtěl zeptat, jestli se s tím někdo nesetkal.
Edited 1 time(s). Last edit at 06/13/2015 09:23 by arqai.
#5 Re: Line replaced by gibberish characters / Nesmyslné znaky nahrazují řádek
Posted by: pspad | Date: 06/13/2015 09:48 | IP: IP Logged
Jakým způsobem se to "znovu stalo"? Je možné ten postup zopakovat?
#6 Re: Line replaced by gibberish characters / Nesmyslné znaky nahrazují řádek
Posted by: arqai | Date: 06/13/2015 13:52 | IP: IP Logged
Tezko rict, jestli se mi podari najit nejaky zpusob, jak to zopakovat, vypada to hodne nahodne.
Bohuzel si toho vzdy vsimnu az pote, kdy soubor ulozim a php debugger vyhodi chybu.
Ten posledni incident se stal, kdyz jsem otevrel soubor z projektu, upravil jsem kousek kodu kolem radku 68, ulozil a nacetl stranku, ktera ten php soubor pouziva.
Predpokladam, ze se to stane pri otevreni souboru a nema to vubec souvislost s tim, jestli sahnu do kodu, jelikoz byla premazana zavorka na radku 228.
#7 Re: Line replaced by gibberish characters / Nesmyslné znaky nahrazují řádek
Posted by: Gorlash | Date: 07/06/2015 23:09 | IP: IP Logged
I'm not sure whether I should post to this thread or not, since I can't actually read the posts, but I *am* periodically seeing the same issue, which is having non-text characters appear at beginning of line.
I am using build 2658, on Win7/64-bit
It only occurs occasionally, which makes it difficult to determine what I may have done to cause this... I've only been seeing this for the last month or two; it *may* coincide with upgrading to build 2658, though I cannot be sure...
#8 Re: Line replaced by gibberish characters / Nesmyslné znaky nahrazují řádek
Posted by: jiripolacek | Date: 07/21/2015 16:00 | IP: IP Logged
Mám stejný problém. Vzhledem k tomu, že "nesmyslné znaky" udělají z .php skriptu bílou obrazovku a tím shodí web, myslím, že je to dost citelný problém. Zatím se mi nepodařilo zjistit, v kterých situacích se znaky objevují, náhodně na ně narazím, když web najednou nefunguje...
Takto "poškozený" soubor by Vám asi nepomohl...
Doufám, že brzy bude tenhle "bug" vyřešený...
Ještě přidávám: Také mám Windows 7, 64 bit
Edited 1 time(s). Last edit at 07/21/2015 16:00 by jiripolacek.
#9 Re: Line replaced by gibberish characters / Nesmyslné znaky nahrazují řádek
Posted by: pspad | Date: 07/21/2015 16:35 | IP: IP Logged
Zkuste mi poslat poskozeny soubor.
#10 Re: Line replaced by gibberish characters / Nesmyslné znaky nahrazují řádek
Posted by: Gorlash | Date: 07/31/2015 01:28 | IP: IP Logged
This just happened to me again... I had the following lines in a batch file:
::cd %PLUTO%\tools
bdaddr.exe
start "" autoit_command.bat
I added the two colons in the cd line, and saved. After the save was complete, the line contained the following; I'm including it as an image, because I was not able to copy/paste the actual text - I think they must be characters that Firefox does not understand...
www.flickr.com
I am using PsPad build 2658 on Win7/64-bit
