You are here: PSPad forum > English discussion forum > PSPad.exe, 5.0.2.349 0x0EEDFADE" error
Posted by: maki | Date: 2019-12-28 15:01 | IP: IP Logged
I installed a new version of PSPad
Error / Crash
Nazwa aplikacji powodującej błąd: PSPad.exe, wersja: 5.0.2.349, sygnatura czasowa: 0x5dfe4445
Nazwa modułu powodującego błąd: KERNELBASE.dll, wersja: 6.1.7601.24499, sygnatura czasowa: 0x5d0115f1
Kod wyjątku: 0x0eedfade
Przesunięcie błędu: 0x000000000000b87d
Identyfikator procesu powodującego błąd: 0x36f4
Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01d5bd88d20bd054
Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\Program Files (x86)\PSPad editor\PSPad.exe
Edited 1 time(s). Last edit at 2019-12-28 15:01 by maki.
Posted by: pspad | Date: 2019-12-28 15:31 | IP: IP Logged
After so long time you are not able to send correct exception log. Why should anybody waste time?
Posted by: maki | Date: 2019-12-28 15:40 | IP: IP Logged
But where is the log? Because here in this case does not generate a log.
Log Not found PSPad folder
Edited 1 time(s). Last edit at 2019-12-28 15:40 by maki.
Posted by: pspad | Date: 2019-12-28 16:00 | IP: IP Logged
Any description? It's Windows message?
When it happen?
Posted by: maki | Date: 2019-12-28 16:15 | IP: IP Logged
Error: Unable to access .INI
Find & Replace
Error = All my open TABs are gone!
Edited 2 time(s). Last edit at 2019-12-28 16:17 by maki.
Posted by: pspad | Date: 2019-12-28 16:20 | IP: IP Logged
You have to wait for somebody more inteligent, maybe some visionary with crystal orb can help us...
Posted by: pspad | Date: 2019-12-28 16:21 | IP: IP Logged
maki:Error: Unable to access .INIFind & Replace
Have you really installed PSPad or unpacked it into program files only?
Posted by: maki | Date: 2019-12-28 16:26 | IP: IP Logged
Old and New Version PSPad not work correctly:
AppData\Roaming\PSpad\Recent.INI". Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on używany przez inny proces.
Bug. The process is duplicated. Two instances of PSPad due to an error.
Edited 2 time(s). Last edit at 2019-12-28 16:28 by maki.
Posted by: maki | Date: 2019-12-28 16:33 | IP: IP Logged
NON-Stop crash Find / Replace
And always Lost Profile / all Tabs
i.postimg.cc
Posted by: pspad | Date: 2019-12-28 16:33 | IP: IP Logged
maki:Old and New Version PSPad not work correctly:AppData\Roaming\PSpad\Recent.INI". Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on używany przez inny proces.
Do you see? You are able to provide related information.
I tested it, enable more PSPad instances, tried search/replace in all instances but no problem occured.
Maybe it's joined with mofification I made few days ago. Next build should be OK.
