You are here: PSPad forum > České diskuzní fórum > Problém s kódováním souborů
Posted by: padder | Date: 2009-09-27 18:48 | IP: IP Logged
pspad:Je treba v ovladacich panelech / Regional settings nastavit Czech.
aha, az ted jsem si vsiml ze PSPAD uz odpovedel odpovedi... kazdopadne diky! podpora jak ma byt
Posted by: VasaB | Date: 2009-10-27 23:24 | IP: IP Logged
Mám anglické W7, regional setting (i vše další, co jen jde) v Control Panels na Czech a přesto se mi iso-8859-2 i win-1250 chová stejně, jak je zde popisováno.
Posted by: Luke_ | Date: 2009-11-09 09:25 | IP: IP Logged
Dobry den,
mam Win 7 ceskou verzi, testoval jsem verzi 4.5.0, 4.5.4, 4.5.5 a ve vsech mam problem s kodovanim souboru win1250.
Kdyz otevru jakykoliv soubor, ktery obsahuje č,ě...tak se zobrazi spatne, v poznamkovem bloku jsou OK.
Pokud jsem nainstaloval verzi 4.2.5 (posledni build pro win95), funguje vse bez problemu. Tady mi ovsem chybi nektere funkce, takze mi nevyhovuje.
Procetl jsem tento thread a v regional settings mam samozrejme zvoleno czech - jak jinak u CZ win7.
Nejake napady? Pripada mi, jako by PSPad uplne ignoroval Win1250 (
Edited 1 time(s). Last edit at 2009-11-09 09:32 by Luke_.
Posted by: pspad | Date: 2009-11-09 10:21 | IP: IP Logged
PSPad neignoruje CP1250. Zkuste Czech prestavit na English, potvrdit a zpet nastavit na Czech
Posted by: Luke_ | Date: 2009-11-09 10:44 | IP: IP Logged
Chapu, ze neignoruje CP1250, vyzkouseno...mistni nastaveni na anglicke -> restart, test pspadu, prepnuti na ceske -> restart a porad stejne chovani viz obrazek...
Nahore je puvodni text zapsany v notepadu, dole je pak stejny text napsany v PSPadu, ktery po ulozeni smaze hacky u nekterych znaku...je videt rozdil mezo notepadem a pspadem...
Nevim, kde delam chybu :(
Posted by: Luke_ | Date: 2009-11-10 09:55 | IP: IP Logged
PSPad pouziva vice nez milion lidi a nikdo nevi, jak vyresit problem s kodovanim??
Posted by: Vany | Date: 2009-11-10 12:45 | IP: IP Logged
Mno, podle popisu neni ani tak problem s kodovanim v PSPadu, jako u
vas Snazite se presvedcit PSPad, aby soubor zjevne v kodovani UTF-8
otevrel v kodovani win1250, coz pochopitelne vypada jako rozsypany
caj. Notepad ma tu (ne)vyhodu, ze se na nic nepta a pokud narazi na
byte order UTF-8, tak jej proste pouzije a tudiz vse vypada OK. Zkuste
si zapnout autodetekci a i v PSPadu to bude OK.
Osobne doporucuji zustat u univerzalniho kodovani UTF-8.
Posted by: Luke_ | Date: 2009-11-10 13:50 | IP: IP Logged
nene soubor je puvodne ve win1250.
Kdyz vezmu novy poznamkovy blok, v nem napisu +ěščřžýáíé a ulozim, tak PSPad to zobrazi spatne.
Autodetekci jsem mel vyplou i zaplou a problem to je asi od vice uzivatelu, kdyz 3 strany zpatky popisuji podobne problemy.
Nemuzu prejit do utf8, ptz je to skript externiho lua scriptu, ktery je ve win1250 a ostatni editory jako notepad, luaedit a podobne funguji bez problemu.
Pripadad mi naopak, ze mam zamkle natvrdo kodovani utf-8 a zobrazuje v nem vsechny textove soubory, vcetne html souboru, ktere jsou ve win1250
Edited 1 time(s). Last edit at 2009-11-10 13:52 by Luke_.
Posted by: vbr | Date: 2009-11-10 20:26 | IP: IP Logged
Luke_:nene soubor je puvodne ve win1250.
Vysledek +ìšèøžýáíé odpovida vychozimu textu +ěščřžýáíé ulozenemu jako win-1250 a opetovne otevrenemu jako win-1252 (tj. narodni sada windows pro anglicke a zapadoevropske prostredi)
O utf-8 se jednat nejspis nemuze (pokus o otevreni onoho souboru se v utf-8 nezdari, pri nahrazeni chybnych bajtu zustane jen "+" nic dalsiho neni validni utf).
Celkove se zda, ze nektere z nastaveni, ktere PSPad vyuziva k identifikaci narodni kodove sady je nastaveno na neco jineho nez cestinu, prace s kodovanim windows pak odpovida anglickemu systemu (tomu nasvedcuje i ztrata diakritiky pri ulozeni z PSPadu)
Pri ulozeni uvedeneho vychoziho retezce jako win-1252 se po otevreni ve win 1250 ziska neco jako +?š??žýáíé
Mam pocit, ze PSPad vedle obvykleho nastaveni "jazyk pro neunicodove programy" v mistnim a jazykovem nastaveni windows z nejakeho duvodu pouziva i nastaveni jazyka a statu(?) v primo mistnim nastaveni;
Nemohu bohuzel posoudit, nakolik je nastaveni windows 7 a chovani PSPadu v nem jine.
Posted by: Luke_ | Date: 2009-11-10 22:10 | IP: IP Logged
To, co pisete zni docela logicky a opravdu to vysvetluje docela presne to chovani...
Zkousel jsem otevrit soubor s titulky k filmu s kodovanim ISO 8859-2 a místo věty:
Pak to musíme hrát špatně.
se objevi...
Pak to musíme hrát ±patnì.
Tady je screen z toho mistniho nastaveni, nevim, co by se tady dalo jeste zmenit na czech...
