You are here: PSPad forum > České diskuzní fórum > oteřít v programu
Posted by: peekaa | Date: 04/25/2012 10:36 | IP: IP Logged
Přeinstaloval jsem 4.5.4 an 4.5.6. a přestalo mi fungovat přes pravé tlačítko na souborech "Otevřít v programu" - PSPad. Pročetl jsem forum.pspad.com , ale pro můj případ jsem tam nic neviděl, mám xp. Otevírá se mi vždy soubor Novy1.txt a ne ten na kterém stojím myší a klikám. Vyzkoušeno na souborech txt a htm(l).
Zkusil jsem odinstalovat, znovu nainstalovat 4.5.4, čistit registry. Mazal jsem i ručně záznam v registrech podle windowsxp.mvps.org, ale nepomohlo.
Pokud někdo bude vědět, budu rád. Díky. Možná přehlížím nějakou maličkost.
xp sp3, 4.5.4 i 4.5.6, uloženo v c:\program files\pspad (ne standardně pspad editor)
Posted by: pspad | Date: 04/25/2012 10:39 | IP: IP Logged
Je třeba opravit záznam v registrech:
otevřete tuto větev:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Applications\PSPad.exe\shell\open\Command
Do výchozí hodnoty za cestu k programu přidejte za mezeru:
"%1"
Posted by: rasto | Date: 05/27/2012 01:33 | IP: IP Logged
Mam ten isty problem ako kolega peekaa mam windovs 7 64bit a neide mi otvorit pravim tlasitkom otvorit v programe.skusal som ist podla tohto navodu ale nerozumiem tomu poslednemu co to tam mam urobyt
"Do výchozí hodnoty za cestu k programu přidejte za mezeru:
"%1"
neviem co to vlastne mam urobit neda sa poslat nejaky prinskript alebo nieco take.
velmi by mi to pomohlo
dakujem
Posted by: pspad | Date: 05/28/2012 22:10 | IP: IP Logged
Je treba spustit program na editaci registru:
Start / Spustit (nebo najit) Regedit
V nem najit prislusnou vetev registru - proklikat se k ni
Rozkliknout vychozi hodnotu a doplnit to dle navodu
Posted by: rasto | Date: 05/29/2012 17:51 | IP: IP Logged
uz rozumiem
dakujem
Posted by: lokoj | Date: 10/10/2012 10:25 | IP: IP Logged
Se omlouvám že to vytahuji.
Zkoušel jsem úpravu registru. restart - a nic
Zkoušel jsem pspad odinstalovat a zase nainstalovat. Přepsat registr - nic
Přepsal jsem starý PSPAD novým z Developer fora. - nic + přepsání registru - také nic
Napadlo by vás ještě jiné řešení jak to vyřešit, aby když poklepu na soubor .php se otevřel ten soubor a ne novy1.txt
Posted by: Vany | Date: 10/10/2012 11:02 | IP: IP Logged
předpokládám, že jsi četl první příspěvek tohohle vlákna a v něm zmiňované postupy jsi aplikoval.
je potřeba sem dát info o verzi Windows, cestě k PSPadu a co všechno jsi již udělal pro to, aby se správně přiřadil editor k asociovanému typu souboru.
(PSPad 4.5.8 (2457), W7p 64b cs)
Posted by: lokoj | Date: 10/10/2012 13:38 | IP: IP Logged
Windows 7 32bit CS, PSPAD 4.5.7 (2449) C:\Program Files\PSPad editor\PSPad.exe
postupy jsem zkoušel aplikovat všechny, ale bez výsledku.
přiřazoval jsem to přes vlastnosti souboru (otevřít v programu)
když na to kliknu pravým a vyberu pspad otevře se to co se otevřít má, ale neskutečně mě to vytáčí
Posted by: pspad | Date: 10/10/2012 13:52 | IP: IP Logged
Zopakuju:
"%1"
Tohle jsi udelal?
Zkontroluj prosim i vetev:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\Applications\PSPad.exe\shell\open\Command
Pokud neni, je vse v poradku. pokud je, musi tam byt v hodnote za cestou k PSPadu za mezerou "%1"
Dalsi moznost je v nastaveni programu / registrace pripon pridat .PHP do registrovanych pripon
Edited 1 time(s). Last edit at 10/10/2012 13:53 by pspad.
