You are here: PSPad forum > České diskuzní fórum > Re: Vaše náměty na vylepšení PSPadu
Goto Page: Previous1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
Posted by: milanull | Date: 2008-08-07 21:49 | IP: IP Logged
Prepinani zalozek "dozadu" mi taky nefunguje, jak bych ocekaval.
Dopredu = Ctrl+Tab
Dozadu = Ctrl+Shift+Tab
Drzis Ctrl a mackas Tab, jdes dopredu, pak si ale usmyslis, ze to byl ten soubor pred chvili, tak stisknes Ctrl+Shift+Tab a prepnes na na ten predchozi. Proste s tim Shiftem obratis poradi.
Milan
Posted by: ludan | Date: 2008-08-23 11:17 | IP: IP Logged
Zdravím,
Plugin (DLLko) pro *.idc soubory jsem napsal v Delphi, nahral do
Plugins/Filetype/idc.dll a ic. Knihovna se vůbec nezavolá.
Nastavuje se to ještě někde jinde ?
Predem diky.
Ludek
----- Original Message -----
From: "Jan Fiala" <''.phorum_html_encode('czechforum@pspad.com').''>
To: "Forum PSPad" <''.phorum_html_encode('forum@pspad.com').''>
Sent: Wednesday, August 06, 2008 8:31 AM
Subject: Re: Vaše náměty na vylepšení PSPadu [47213]
> Na podobne "kodovani/dekodovani" lze pouzit pluginy zamerene na typ
> souboru. Jde
> jednoduchou DLL se 3 funkcemi. Popis je k dispozici v adresari
> .\Plugin\FileType.
> Tyto pluginy se pouzivaji napr. na ZText, PDB, ...
> Pokud plugin existuje, PSPad jej pouzije pri otevirani a uladani souboru
> forum.pspad.com
> PSPad freeware editor www.pspad.com
Ludan
Posted by: ludan | Date: 2008-08-24 10:25 | IP: IP Logged
Ještě jedno zjištění - pokud přejmenuji svoji knihovnu na pdb.dll tak na
soubory *.pdb funguje jak má. Takže chyba je v tom, že pspad knihovnu podle
přípony nezavolá.
Mám verzi 4.5.4 (2325).
Predem diky.
Ludek
From: "ludan" <''.phorum_html_encode('czechforum@pspad.com').''>
Sent: Saturday, August 23, 2008 1:17 PM
Subject: Re: Vaše náměty na vylepšení PSPadu [47386]
> Zdravím,
> Predem diky.
> Ludek
>> souboru. Jde
>> .\Plugin\FileType.
>> forum.pspad.com
> Příspěvek zaslán emailem. forum.pspad.com
Ludan
Posted by: pspad | Date: 2008-08-24 10:28 | IP: IP Logged
Jinde se to nenastavuje, ani to neni nikde blokovane pouze pro urcite pripony.
Je tam omezeni (zatim) na velikost souboru (asi 10MB) + na kodovani ANSI.
Pokud je vysledkem nacteni souboru prazdny soubor, PSPad jej otevre primo bez pluginu.
Posted by: ludan | Date: 2008-08-24 11:50 | IP: IP Logged
Přkládám testovací DLL, která pouze vypisuje co bylo voláno za funkci.
============== txt.dpr ============================
library txt;
uses
TxtUnit in 'TxtUnit.pas';
exports
PSP_LoadFromFile, PSP_SaveToFile,PSP_Version;
begin
end.
============== TxtUnit.pas ========================
unit TxtUnit;
interface
uses Dialogs;
function PSP_LoadFromFile(FileName, Data: PChar; DataSize: Integer):
Integer; stdcall;
function PSP_SaveToFile(FileName, Data: PChar; DataSize: Integer): LongBool;
stdcall;
function PSP_Version: LongInt; stdcall;
implementation
// - parameter DataSize - max. size of allocated buffer on the PSPad side
// - returns real data size
Integer; stdcall;
begin
ShowMessage('PSP_LoadFromFile');
Result := Length(Data);
end;
// - parameter DataSize - real. size of data
// - returns success state - True/False
stdcall;
begin
ShowMessage('PSP_SaveToFile');
Result := True;
end;
// - returns plug-in version
begin
ShowMessage('PSP_Version');
Result := 1
end;
end.
Pokud výslednou txt.dll dám do adresáře \Plugins\Filetype a otvírám *.txt
soubor, nic se neděje. Pokud ji přejmenuji na pdb.dll a otevřu *.pdb soubor
vše funguje jak má.
Verze PSPadu : 4.5.4 [2325]
Predem diky.
Ludek
Sent: Sunday, August 24, 2008 12:28 PM
Subject: Re: Vaše náměty na vylepšení PSPadu [47390]
> pripony.
> bez
> pluginu.
> forum.pspad.com
Ludan
Posted by: pspad | Date: 2008-08-24 11:58 | IP: IP Logged
Vyzkousim a zjistim, ktery cert to ma na svedomi.
Posted by: CPBBT | Date: 2008-09-02 08:04 | IP: IP Logged
Automatické šablony při editaci stávajícího tagu by měly převzít již zadané hodnoty. Umí to spousta editorů.
Posted by: pspad | Date: 2008-09-02 08:35 | IP: IP Logged
CPBBT:Automatické šablony při editaci stávajícího tagu by měly převzít již zadané hodnoty. Umí to spousta editorů.
Dodejte HTML editoru...
Posted by: Ondrej Beran | Date: 2008-09-02 09:32 | IP: IP Logged
pspad:CPBBT:Automatické šablony při editaci stávajícího tagu by měly převzít již zadané hodnoty. Umí to spousta editorů.Dodejte HTML editoru...
Teda ne ze bych to k necemu potreboval, ale umi to treba MultiEdit, a to je obecny editor
Posted by: rainbof | Date: 2008-09-09 22:49 | IP: IP Logged
ahoj, na pspadu mi vadi dve veci:
V hexa rezimu se neda svobodne nastavit pri hexa prohlizeni pocet znaku na radku. obcas je to lepsi napriklad kdyz clovek vi ze ma nejak dlouhou radku a chce aby mu vychazely zacatky vet na zacatecni sloupec, pouziti to ma vic.
No a protoze obcas musim otevrit fakt veliky soubor ale zajima mne neco na zacatku, nebo oteviram linuxovy skript s binakou na konci. (tj. zacatek textovy) tak mi staci treba prvnich 10 radku. neco na zpusob jako maji SQL editory kde si reknu ze chci jen prvnich X vysledku. Usetrilo by to citelne cas pri otevirani vetsich souboru.
Taky bych uvital nejakou kalkulacku ktera by umela pocitat s jednotlivymi bity v retezci (treba kazdy byte ve stringu xor neco). Ale to bych chtel megamoc .
Jinak pouzival jsem donedavna stary notepad+ ale pspad je prijemnejsi. ma vic funkci ktere se obcas hodi. Jen tak dal chlapi
Edited 1 time(s). Last edit at 2008-09-09 22:52 by rainbof.
