You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > PSPad unicode 5.0.4 (521) Cesky
Posted by: mkocman | Date: 2020-10-13 13:19 | IP: IP Logged
Moc děkuji
Pak mám takový námět - do budoucna nebo vůbec - dle počtu zájemců a pracnosti: zda by se při aut. opravách mohla zohledňovat velikost prvního napsaného písmene - aby stačilo definovat např.: "dt" -> "dokument", přičemž když pak napíši "Dt", aby se opravilo na "Dokument" a nemusel jsem pro ten účel definovat samostatný záznam ("ddt" -> "Dokument").
Posted by: pspad | Date: 2020-10-18 16:37 | IP: IP Logged
mkocman:* Při zapnutém 'Automatické odsazení': pokud řádek začíná skutečnými tabulátory, pak pokud na konci řádku stisknu Enter, pak na novém řádku se nenastaví shodné bílé místo jako na předchozím - je nutné provést Shift+Home & Delete & Tab - ten to již doplní správně;
- pokud však nestojím na konci řádku, pak po stisku Enter se text na novém řádku odsadí správně...
Testoval jsem to a nedaří se mi to nasimulovat.
Můžu poprosit o PSpad.INI?
Pokud je vypnuté mazání mezer na konci řádku, pak na novém řádku (u mne) vzniká kopie tabulátorů a mezer podle předchozího řádku
Posted by: mkocman | Date: 2020-11-03 08:13 | IP: IP Logged
Dobrý den, zasláno 23/10.
Pokud ještě můžu sem, tak v Průzkumníku kódu lze hledat uzel psaním, ale:
* jen 1. výskyt - lze nějak skočit na další výskyt zadaného podřetězce?
* podtržítko resetuje zadání - hledá se pak od toho podtržítka (stejně tak další znaky psané se Shiftem (alespoň při Cz klávesnici))
Děkuji.
Posted by: pspad | Date: 2020-11-03 08:45 | IP: IP Logged
To hledání v průzkumníku je standardní funkce ovládacího prvku. Můžu to přepsat a nahradit vlastním hledáním, ale bude to chtít zřejmě hledací políčko, aby bylo možné hledání opakovat.
S tím si souvisí i reset hledání při použití podtržítka, shift apod.
Posted by: mkocman | Date: 2020-11-06 08:47 | IP: IP Logged
Děkuji za odpověď - tušil jsem to. Ideálně, kdyby šlo zadat i zástupný znak (* - jako to má např. Total Commander > Rychlé hledání). Poslal jsem po 5 letech opět fin. příspěvek, protože už jste mi v poslední době vyhověl vícekrát
, ale je mi jasné, že jde spíš o čas než peníze - tak uvidíte...
Edited 2 time(s). Last edit at 2020-11-06 08:50 by mkocman.
Posted by: pspad | Date: 2020-11-06 08:58 | IP: IP Logged
Ano, jde hlavně o čas
Posted by: pspad | Date: 2020-11-20 13:59 | IP: IP Logged
mkocman:Děkuji za odpověď - tušil jsem to. Ideálně, kdyby šlo zadat i zástupný znak (* - jako to má např. Total Commander > Rychlé hledání). Poslal jsem po 5 letech opět fin. příspěvek, protože už jste mi v poslední době vyhověl vícekrát, ale je mi jasné, že jde spíš o čas než peníze - tak uvidíte...
Takže přepsáno.
Shift, Ctrl, Alt nemá vliv na pokračování hledání
Ctrl+Enter provádí hledání dalšího výskytu, protože Enter je nastaven na vyhledání v zdrojovém kódu případně skok do zdroje
Posted by: pspad | Date: 2021-02-09 14:43 | IP: IP Logged
mkocman:Moc děkujiPak mám takový námět - do budoucna nebo vůbec - dle počtu zájemců a pracnosti: zda by se při aut. opravách mohla zohledňovat velikost prvního napsaného písmene - aby stačilo definovat např.: "dt" -> "dokument", přičemž když pak napíši "Dt", aby se opravilo na "Dokument" a nemusel jsem pro ten účel definovat samostatný záznam ("ddt" -> "Dokument").
Konečně se dostávám k drobnostem, bude v další verzi.
dt = document
Dt = Document
DT = DOCUMENT
Posted by: mkocman | Date: 2021-06-01 10:15 | IP: IP Logged
pspad:mkocman:* Při zapnutém 'Automatické odsazení': pokud řádek začíná skutečnými tabulátory, pak pokud na konci řádku stisknu Enter, pak na novém řádku se nenastaví shodné bílé místo jako na předchozím - je nutné provést Shift+Home & Delete & Tab - ten to již doplní správně;
- pokud však nestojím na konci řádku, pak po stisku Enter se text na novém řádku odsadí správně...Testoval jsem to a nedaří se mi to nasimulovat.
Můžu poprosit o PSpad.INI?Pokud je vypnuté mazání mezer na konci řádku, pak na novém řádku (u mne) vzniká kopie tabulátorů a mezer podle předchozího řádku
Dobrý den, není to nic kritického, ale nadále se tvoří nadbytečné mezery a tabulátory (b.643; PSPad.INI zaslán 23.10.2020). Děkuji.
