You are here: PSPad forum > České diskuzní fórum > Re: Funkce Export
Posted by: jjs | Date: 2023-04-20 02:02 | IP: IP Logged
Rád bych kódy se zvýrazněnou syntaxí vkládal do MS OneNote. Pokusil jsem se k tomu využít funkci Export, ale neuspěl jsem. Když export provedu do souboru HTML, je vše v pořádku včetně zobrazení znaků CP 1250, ale při kopírování HTML stránky zobrazené web-prohlížečem do OneNote se formátování textu nepřenese.
Při kopírování z RTF-souboru zobrazeného ve Wordu do OneNote se formátování textu přenáší, ale exportovaný RTF-soubor má problém se znaky CP 1250. Třeba komentář „Vyrobí a uloží řádku zvýrazněných hvězdiček“ export do RTF zdeformuje takto: „Vyrobí a ulo_eí _9ádku zvýrazn_bných hv_bzdi_dek“.
Co s tím???
Posted by: pspad | Date: 2023-04-20 08:49 | IP: IP Logged
Pokud kopírujete obsah zobrazeného webu, pak už je to mimo PSPad.
Co funkce Úpravy / Kopírovat formátovaný text?
Ta to do schránky přenese v HTML a pak to rovnou vložit do One Note.
Navíc je možné v nastavení programu / Mapa kláves přiřadit klávesovou zkratku a tím ještě zrychlit celý proces.
Posted by: jjs | Date: 2023-04-20 20:44 | IP: IP Logged
Díky za tip, „Kopírovat formátovaný text“ funguje bezvadně přímo do OneNote. Nic lepšího si nemohu přát …
Hezký večer, JJS
