You are here: PSPad forum > České diskuzní fórum > strange character (po posledním aktualizaci)
Posted by: keen | Date: 2021-05-02 13:07 | IP: IP Logged
Po poslední aktualizaci 5.0.6 (589) [32bit] mi PSPad sám přepisuje zdrojový kód!
Je to velmi nepříjemné. Po malé úpravě zdrojového kódu mi přestala fungovat část webu. Trvalo mi několik hodin zjistit, co a proč se stalo. Nenapadlo mě, že PSPad mi sám od sebe přepíše část zdrojového kódu na čínské znaky!
Kódování používám UTF-8
Downgradoval jsem na verzi 5.0.3 (377).
Edited 1 time(s). Last edit at 2021-05-21 11:35 by pspad.
Posted by: hansercz | Date: 2021-05-20 07:39 | IP: IP Logged
Děje se mi to stejné. Velký problém... stane se to velmi nahodile: ctrlv.cz
Prostě uložím soubor a někde v kódu se změní text na čínské znaky. Občas se to stane i v průzkumníku FTP, že se změní název souboru.
Mám verzi 5.0.6 (64bit), ale stalo se to zcela jistě už i ve starší verzi.
Edited 1 time(s). Last edit at 2021-05-20 07:40 by hansercz.
Posted by: czahoun | Date: 2021-05-20 07:54 | IP: IP Logged
Pojďme zkusit vypozorovat, kde se to děje, třeba to pomůže v nalezení příčiny. Třeba mně se to děje snad vždy na řádku, kde je ukončovací složená závorka } v javascriptu. Ta závorka paradoxně zůstane na místě, jen ji obalí tenhle strange svinčík.
Posted by: pspad | Date: 2021-05-21 11:32 | IP: IP Logged
Prosím ty, kterým se to děje. Můžete prosím na chvíli zakázat zvýrazňování URL adres v nastavení programu / program 2
[]Zvýraznit URL adresy v prostém textu
Posted by: czahoun | Date: 2021-05-21 16:00 | IP: IP Logged
Tohle zapnuté zrovna nemám. A zkoušel jsem chvíli otevírat a zavírat různé soubory, nic. Takže úmyslně to vyvolat asi nejde, to musí přijít nečekaně samo
Posted by: hansercz | Date: 2021-05-24 07:38 | IP: IP Logged
Taky jsem si myslel, že se jedná o ukončovací složenou závorku (PHP), ale pak se to začalo dít i jinde.
V jednom konkrétním souboru jsem vypozoroval, že se to stalo vždy po 3 uložení na konkretním místě (řádek 582). Ale znovu se mi to takto nasimulovat nepodařilo :(
Posted by: pspad | Date: 2021-05-24 08:00 | IP: IP Logged
Zkuste prosím aktuální build
Posted by: intel | Date: 2021-06-01 07:21 | IP: IP Logged
Bohuzel posledni build nepomohl a stava se me to tak 3x za den kdyz hodne programuji, zacina to byt celkem otravne
Stava se to v nahodnych souborech a hlavne na nahodnych mistech se kterymi se treba ni nepracovalo a ani jsem je treba jeste ten den nezobrazil.
Automaticke ukladani mam zaple.
Posted by: pspad | Date: 2021-06-01 07:54 | IP: IP Logged
Děkuji za informaci, budu pátrat
Posted by: lascort | Date: 2021-06-25 13:31 | IP: IP Logged
I mě se již nekolik týdnů stává to samé. Přepisuje to náhodně texty jak na začátku souboru (1.-3. řádek), tak i různě jinde a přepíše to vždy celý řádek.
Všiml jsem si ale, že se jedná o soubory, které byly původně uloženy v kódování "Unicode UTF-8 no BOM", ale PSPad u nich špatně detekuje kódování jako "ANSI Central European (1250)". Nepřepisuje ale text s diakritikou, jak by se dalo očekávat, ale nejčastěji např. sekvenci "<?php" nebo ukončovací složenou závorku "}" apod.
V mém případě se to stalo vždy u souborů *.php otevíraných v rámci projektu *.ppr.
Stejný problém se opakuje na 3 různých PC, u různých projektů a různých souborů a nepodařilo se mi to opakovaně nasimulovat.
PSPad 5.0.6 (589)
