You are here: PSPad forum > České diskuzní fórum > Re: Kontrola pravopisu - podtrhavani pri zalomeni radku
#1 Kontrola pravopisu - podtrhavani pri zalomeni radku
Posted by: nelup | Date: 2019-03-11 13:31 | IP: IP Logged
Ahoj,
zkousel jsem funkci kontroly pravopisu (Spell). Predevsim mi slo o funkci podtrhavani (upozorneni na neznama slova) v XML dokumentu. Nahral jsem slovnik, zapnul kontrolu pravopisu a nic. Pak jsem si vsiml, ze podtrhavani funguje jen na zacatku a pri rolovani dolu podtrhavani prestane fungovat. Kdyz jsem zrusil funkci zalomeni radku (Ctrl+W), tak problem zmizel. Pri zapnuti zalomeni radku problem opet vyvstal.
Pouzivam build 5.0.2 (315) 32bit.
Chtel jsem se jeste zeptat, zda-li je mozne mit kontrolu pravopisu trvale zapnout? Po spusteni programu je vzdy vypnuta.
Dekuji.
nelup
#2 Re: Kontrola pravopisu - podtrhavani pri zalomeni radku
Posted by: pspad | Date: 2019-03-11 13:45 | IP: IP Logged
Dobrý den
Bohužel kontrola pravopisu a zalamování řádků se vylučují. Zatím jsem se nedostal k tomu, abych s tím něco udělal.
Tohle je hlavně problém XML dokumentů, které nejsou naformátovány a pak je třeba několika MB XML na jednom řádku.
Doporučoval bych XML naformátovat - menu HTML / TiDy / XML reformat
Případně na jednodušší věci staří v menu HTML / přeformátovat HMTL
Výhodou bude lepší čitelnost - odsazení a bude fungovat i kontrola pravopisu
