You are here: PSPad forum > České diskuzní fórum > menu Skripty - řazení
Posted by: Vany | Date: 2015-11-11 11:24 | IP: IP Logged
Ahoj vespolek,
bylo by možné prosím zavést řazení položek v menu podle abecedy? Je to tam v tuhle chvíli dost chaos s tím, jak se načítají skripty podle názvů souborů a podle jazyka skriptu (JScript první, VBScript druhý, jiné nepoužívám).
Co oceňuju, že se různé skripty automaticky sloučí do stejného submenu, pokud se stejně jmenuje.
Posted by: vbr | Date: 2015-11-11 12:12 | IP: IP Logged
Zdravim, myslim, ze razeni skriptu by bylo mozne zprehlednit, ale pevne abecedni razeni by ale melo i nevyhody, pokud je potreba konkretni poradi polozek menu; pokud by se zavedlo, byl bych pro moznost vypnuti.
Predpokladam, ze zvlast vytvorene uzivatelske rozhrani nebo konfiguracni soubor pro razeni skriptovych polozek by bylo neumerne komplikovane, koneckoncu je mozne si skriptove soubory prejmenovat a dosahnout pozadovaneho razeni v ramci jazyka (polozky v souboru pak v poradi v kodu).
Zbyva nemoznost zmenit zarazeni celych bloku podle skriptovacich jazyku, nebo eventualne promichani menu ze skriptu ruznych jazyku, nevim ale, jak casto by se to vyuzilo.
zdravim,
Posted by: Vany | Date: 2015-11-11 13:13 | IP: IP Logged
Tak já mám samozřejmě frekventované věci pověšené na klávesových zkratkách, ale když zavítám do toho bince v menu Skripty s kombinací příkazů a submenu různě proházenou dle načítaných skriptů, tak to prostě postrádá štábní kulturu. Žít se s tím samozřejmě nechá, stejně tak lze si přejmenovat soubory a případně i funkce uvnitř třeba očíslovat, aby byly v požadovaném pořadí.
Nicméně aspoň shluknutí všech submenu položek nahoru a přímých příkazů dolů jak je zvykem z filemanagerů bych zkusil požádat.
Posted by: pspad | Date: 2015-11-12 10:35 | IP: IP Logged
vbr:Zdravim, myslim, ze razeni skriptu by bylo mozne zprehlednit, ale pevne abecedni razeni by ale melo i nevyhody, pokud je potreba konkretni poradi polozek menu; pokud by se zavedlo, byl bych pro moznost vypnuti.
Predpokladam, ze zvlast vytvorene uzivatelske rozhrani nebo konfiguracni soubor pro razeni skriptovych polozek by bylo neumerne komplikovane, koneckoncu je mozne si skriptove soubory prejmenovat a dosahnout pozadovaneho razeni v ramci jazyka (polozky v souboru pak v poradi v kodu).Zbyva nemoznost zmenit zarazeni celych bloku podle skriptovacich jazyku, nebo eventualne promichani menu ze skriptu ruznych jazyku, nevim ale, jak casto by se to vyuzilo.
zdravim,
Je to trošku komplikované, protože položky se vytváří dynamicky v okamžiku kompilace skriptů. Přímo funkce ze skriptu vytváří položku v menu.
Současné řazení je podle jazyků a následně dle toho, jak systém vrátí soubory, protože jméno souboru neurčuje jméno položky v menu. Takže nějaké "určení" řazení v současné podobě ani není možné. Co se dá ovlivnit, tak je submenu v rámci jednoho skriptu. Ale jakmile se do submenu dostávají položky z více skriptů, tak pak už si netroufám tvrdit, že je to nějak seřazené.
Já jsem schopný udělat to, že jakmile doběhne inicializace (rekompilace všech skriptů), tak prostě celé menu včetně submenu seřadím.
Pokud chce někdo určit vlastní řazení, je to možné např. přidáním číslice k jménu položky nebo jménu submenu ve skriptech.
Posted by: Vany | Date: 2015-12-15 16:14 | IP: IP Logged
super!
děkuji, to přesně jsem chtěl.
