You are here: PSPad forum > České diskuzní fórum > Script - replace a čeština
#1 Script - replace a čeština
Posted by: Zivan | Date: 2012-10-30 22:03 | IP: IP Logged
Řeším drobnost, ale zaseknul jsem se na problému s češtinou u zpracování textu scriptem v PSPadu.
Mám jednoduchý script, který obsahuje dvě pole - zdrojové a cílové. Funkce postupně prochází zdrojové pole a pomocí funkce replace() nahrazuje text v aktuálním editoru.
Nic složitého, ale v textu mám místo znaků Ě/ě, Č/č, Ř/ř znaky bez háčků. Přiznávám, že netuším, kde je problém.
Původní text je XML uložené jako UTF-8 a před spuštěním skriptu se všechny české znaky zobrazují správně.
PSPad 4.5.4 (2356), zkoušel jsem i nejnovější build. Windows 7 Pro, EN, 64b.
Pro test jsem udělal náhradu textu "male" a "velke" na "maly" a "velky" smiling smiley
Screenshot (před a po provedení skriptu):
Použité soubory:
http://www.uloz.to/xHjDB6g/replace2-zip
Edited 2 time(s). Last edit at 2012-10-30 22:33 by Zivan.
#2 Re: Script - replace a čeština
Posted by: Vany | Date: 2012-10-31 09:05 | IP: IP Logged
zvláštní, mi to funguje, tak, jak bys asi očekávalwinking smiley
#3 Re: Script - replace a čeština
Posted by: vbr | Date: 2012-10-31 10:55 | IP: IP Logged
Zivan:
Zdravim,
obavam se, ze problem je v anglicke verzi windows - rozhrani skriptu je nejspis ANSII a podporuje tedy jen diakritiku prislusne znakove sady - pro anglicka locale win 1252; pro ceske win-1250.
Nejspis by bylo potreba pouzit cestinu jako jazyk pro neunicode programy v ramci nastaveni windows (pokud je to mozne).
Ve svem nahrazovacim skriptu
www.vbr.wz.cz
jsem tento problem (i pro "exotictejsi" znaky na ceskych windows) jeste obesel pripadnym vygenerovanim html stranky se spravnym obsahem pomoci entit - tim se ale prace komplikuje a je treba pak vysledek kopirovat rucne z html nahledu.
#4 Re: Script - replace a čeština
Posted by: pspad | Date: 2012-11-01 08:03 | IP: IP Logged
I sablona pro konvertor muze byt ulozena v UTF-8, pak se predejde problemum s kodovou strankou. Viz vzorova sablona:
;expressions are in UTF-8 encoding (0/1)
UTF8List=0
Dalsi moznost je pouzit primo funkci PSPadu odstranit diakritiku v menu Upravy / Konverze
#5 Re: Script - replace a čeština
Posted by: Zivan | Date: 2012-11-01 17:13 | IP: IP Logged
vbr:
Prošel jsem nastavení Win7, našel nastavení jazyka pro non-Unicode programy a češtinu tam mám. Takže to bohužel asi nepomůže.
Přiznávám, že netuším, jak souvisí script s konvertory, ale díky té poznámce mě napadlo, že by se to dalo vyřešit převedením problémových znaků (případně všech českých) na jiné (HTML/unicode entity), provést script a převést znaky zpět.
Jde použít konvertor i ve scriptu? Jak?
#6 Re: Script - replace a čeština
Posted by: pspad | Date: 2012-11-01 20:09 | IP: IP Logged
To, ze v nastaveni Windows vidite cestinu nic neznamena. Doporucuji tohle:
forum.pspad.com
#7 Re: Script - replace a čeština
Posted by: Zivan | Date: 2012-11-01 21:27 | IP: IP Logged
Provedeno, 2x restart a žádná změna.
