You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > Re: PSPad unicode 4.5.5 (2381) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2010-01-10 19:56 | IP: IP Logged
Pokud je treba vedet, co je to za znaky, staci se zeptat
stare znaky, dekadicky:
Tabulator: 187;
Mezera: 183;
nove znaky, hexa:
tabulator: u02192
mezera: u05BC;
Posted by: JohnyRicio | Date: 2010-01-15 09:20 | IP: IP Logged
Ahoj, narazil jsem opet na problem se ZPĚT, tentokrat se děje to sáme ale po jine akci, těžko se to simuluje, ale zkusim to popsat:
když děláš blokové odsazení text (označíš blok kodu) třbea 2. řádek a posuneš o např jedno odsazení, dáš enter pak backspace aby jsi se vratil o cast bloku zpet a pak dáš 2x zpět tak ti z následující řádky začnou mizet první znaky. všiml jsem si toho už dřiv, ael nedařilo se mi to nasymulovat. daři se mi to asi až těď. Zkus to ověřit. pokud se ti to nebude dařit nasimulvoat tak pisni a ja to zkusim popsat jinak!
Posted by: JohnyRicio | Date: 2010-01-18 08:58 | IP: IP Logged
našel jsem další chybku.
mam soubor kde je nějaky PHP script. a na jednom z řádků mám 1100 nebo víc znaků. Když dam hledat SLOVO (v mem pripadě 'pridat') tak mi to najde spravně od 1014 znaku. ale nezobrazí mi to ten radek spravně až do konce. respektive posuvník nejde dál doprava. viz obrázek:
Edited 1 time(s). Last edit at 2010-01-18 09:00 by JohnyRicio.
Posted by: ino | Date: 2010-01-18 10:15 | IP: IP Logged
JohnyRicio:a na jednom z řádků mám 1100 nebo víc znaků.
Jen tak pro zajimavost.
Jak máš nastavený PSPad u položky "Max Line Lenght" - je to v menu Settings - Program settings... Editor (part 2) uprostřed.
na výsledek vliv zvětšení limitu třeba na dvojnasobek?
Posted by: josefec | Date: 2010-01-19 12:48 | IP: IP Logged
Tak můžu potvrdit tři zde zmíněné chyby:
a) Tečka v kolečku na místě mezer při zobrazení speciálních znaků,
b) přehazování čísel a mezer při zobrazení speciálních znaků,
c) při stisknutí pravého Altu v dialogu Najít nebo Nahradit vše zmizí (u mě kromě tlačítka OK) a zůstanou pouze podtržítka. (Levý Alt kupodivu nedělá vůbec nic.)
Posted by: JohnyRicio | Date: 2010-01-20 07:01 | IP: IP Logged
tak i přesto že jsem si tam nastavil 3096 znaků, tak stále mužu posuvníkem posunout max na 1024 a dal se pak dastavam tim ze oznacuji text, ale posuvnik je stale na konci. Pokud chcete, dodam screenshooty
jinak mam Win7 ultimate x64, C2D 2,4Ghz, 4GB RAM
Posted by: Vany | Date: 2010-01-20 08:40 | IP: IP Logged
To bude asi nejaka ficura W7, ja na XPp32 mam nastaveno default 1024,
ale zkusmo jsem si copy/paste vyrobil radek o 13091 znacich a vse
funguje OK, posuvnik jede az na konec, stejne tak kurzor, HOME, END
apod.
2010/1/20 JohnyRicio <''.phorum_html_encode('betaforum@pspad.com').''>:
> forum.pspad.com
> PSPad freeware editor www.pspad.com
Posted by: JohnyRicio | Date: 2010-01-25 04:22 | IP: IP Logged
zkus toto:
dej si tam víc než 1024 znaku. ulož soubor, zavři pspad a otevři znova. pokud jsi to nezkoušel...
já nevím sám čím by to jinak mohlo bejt. ale bylo by fajn to mit opravene...
Posted by: drkokr | Date: 2010-01-25 19:54 | IP: IP Logged
Zdravím,
mám v databázi řádek o délce 1570 znaků a výše popisované mi funguje naprosto bez problémů. Maximální délku řádku mám nastavenou na 200 a pokud dám hledat jakékoli slovo, kdekoliv obsažené, najde jej bez potíží a posuvník je na správné pozici. Jako zvýrazňovač mám zapnuté "SQL (MySQL)" a zkoušel jsem i "XHTML multihiglighter" a "PHP", vše bez problémů.
drkokr
- Windows8.1 x64, i5-750, 8GB RAM, PSPad 4.6.0 (2661), dvě ruce a klávesnice, (občas mozek a sem tam hlava)
Posted by: Screamer | Date: 2010-01-29 13:43 | IP: IP Logged
ja vim take o jedne chybce, ktera se u me projevuje uz dlouho, v teto verzi je take, kdyz oznacim naky text a pak kliknu k nejake zavorce, zvyrazni se pouze ona, jeji parova ne, pokud neni na stejnem radku.
System/Nastaveni: Core2 6600@2.4GHz, 4GB RAM, WinXP Pro 32-bit sp3, PSPad 2381, HTML multihighlighter, UNIX, UTF-8
Myslim, ze se tato chybka objevuje s jakymkoli nastavenim
