You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > Re: PSPad unicode 5.0.7 (673) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2021-07-19 08:20 | IP: IP Logged
Odkazy ke stažení:
SHA1 hash:
e5288b8cf1ff7064dcd7e25057307e9077e4f268 pspad507b673.zip
b3494514aae705d2ae04ee28ed80d49f73be4729 pspad507b673x64.zip
Změny od verze 5.0.6 (665)
Novinky:
Pokud je povoleno zapamatování stavu souboru, pak má uživatelem změněný zvýrazňovač přednost před HTML multizvýrazňovačem. Příklad: soubor PHP se otevře v HTML multizvýrazňovači, uživatel si změní zvýrazňovač na PHP. PSPad přístě otevře soubor jako PHP.
Uživatelský zvýrazňovač - některá klíčová slova nebyla zvýrazněna
Zavolání Smazání historie 2x za sebou v nastavení programu / Soubory
Po hledat/Nahradit se nezvýraznila ikona na tlačítku pro uložení
Zobrazení aktuální záložky
Ikona pro uložení nebyla zvýrazněna po Hledat/Nahradit
Ukládání definice uživatelského zvýrazňovače
Další opravy hlášených chyb
Známé problémy:
Posted by: mkocman | Date: 2021-07-19 13:20 | IP: IP Logged
Dobrý den, navazuji na připomínku k b.665, zkouším b.673, zatím na 1 souboru:
* F8 mi ani zde nefunguje (nedá se zapnout nějaký ladící režim, abych viděl, zda se to něco snaží dělat?)
* nové: po ručním otevření souboru (dialog Otevřít) s uživatelským zvýrazňovačem (4GT) se nenačte Průzkumník kódu (zadokovaný), ani po Obnovit – bylo třeba změnit zvýrazňovač na jiný a zpět
* ad Oprava kombinace skutečných a chytrých tabulátorů při AutoIndent: to už je OK, děkuji, ale jinak mi při stiscích Tab vyhovovala v podstatě dřívější logika, kdy se i při skutečných tabulátorech skákalo pod začátky slov na přech. řádku a místo mezer se vkládaly pokud možno tabulátory – nešlo by to prosím nějakým nastavením opět zpřístupnit?
* drobnost: v Průzkumníku kódu po Obnovit je kurzor na aktuálním řádku zašedlý – člověk neví, co má focus – až po stisku šipky dolů uzel zmodrá...
* drobnost: po startu pokud hledám pomocí 'Další výskyt aktuálního slova', tak pokud to kombinuji s F3, je to bez reakce – další výskyt se nehledá – děje se to, pokud ještě nebylo hledáno pomocí Ctrl+F...
Posted by: pspad | Date: 2021-07-19 14:06 | IP: IP Logged
Podívám se na to. jen k poslednímu bodu. F3 je hledání dalšího výskytu. Pokud nebylo po startu nic hledáno, tak F3 nemá jak hledat další výskyt.
F8 by mělo po stisku zobrazit ikonku na statusbaru. Je jedno, jaký typ bloku je nastavený. Nepřebila to nějaká klávesová zkratka šablony zvýrazňovače (Nastavení / Klávesové zkratky šablony)?
Zkusil bych to na TXT.
Případně vyexportoval klávesové zkratky - nastavení programu / Mapa kláves / Tisk a zkusit hledat F8
Ještě mě napadá, jestli F8 nemá zaregistrovanou jako globální klávesovou zkratku nějaký program ve Windows. Typicky to dělaly komunikační programy, ovladače grafiky...
Tahle utilitka by to měla zobrazit:
www.nirsoft.net
Edited 1 time(s). Last edit at 2021-07-19 14:12 by pspad.
Posted by: pspad | Date: 2021-07-19 19:38 | IP: IP Logged
* Code explorer jsem opravil. Překopával jsem vnitřnosti, abych měl otevření i zavření souboru (okna) volané přes jednu funkci programu a nechovalo se to různě podle toho, odkud to volám.
* Refresh na průzkumníkovi - po refresh nastavím focus automaticky na tree. Teď zůstal na tlačítku
Edited 1 time(s). Last edit at 2021-07-19 19:39 by pspad.
Posted by: mkocman | Date: 2021-07-23 20:49 | IP: IP Logged
Dobrý den, níže uvedené body se po restartu Win samy eliminovaly, takže je beru zpět (asi už byly Win "unavené", protože restartuji tak 1x měsíčně).
P. S. F3 Vám hledá i další výskyt akt. slova – Ctrl+Shift+Down používám pro hledání celých slov, F3 pro součásti slov
Předem děkuji za úpravu Průzkumníka kódu! Ještě bych měl dotázek, Ctrl+Shift+Enter by nemohl hledat předchozí výskyt napsaného hledání?
mkocman:F8 mi ani zde nefunguje (nedá se zapnout nějaký ladící režim, abych viděl, zda se to něco snaží dělat?)* nové: po ručním otevření souboru (dialog Otevřít) s uživatelským zvýrazňovačem (4GT) se nenačte Průzkumník kódu (zadokovaný), ani po Obnovit – bylo třeba změnit zvýrazňovač na jiný a zpět
Edited 1 time(s). Last edit at 2021-07-23 20:51 by mkocman.
