You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > Re: PSPad unicode 5.0.2 (315) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2019-03-04 19:09 | IP: IP Logged
Odkazy ke stažení (5,4 MB):
PSPad 64 bit verze - náhled bez podpory skriptování. Archiv obsahuje pouze EXE. Nejprve pouřijde 32b verzi a následně přepište EXE.
Změny od verze 5.0.1 (305):
Novinky:
Průzkumník kódu pro ftXML - tag IMAGE je ignorován, protože v některých jazycích (SGML) neobsahuje zavírací tag
Uživatelský zvýrazňovač - přidána podpora pro Euklid+
HEX editor - vložení binárního textu - docházelo ke změně znaků
HEX editor - zobrazení informací na stavovém řádku
Na vyšším DPI byly položky v menu malým písmem (problém vývojového prostředí, který se vrátil)
Průzkumník kódu pro Unix Shell script nepočítal se jménem funkce, obsahujícím tečku
Průzkumník kódu - po kliknutí se kurzor nenastavil do editoru v případě zapnutého chování
Kontrola pravopisu - občas výjimka
Porovnání textu - občas výjimka na posledním řádku
Edited 1 time(s). Last edit at 2019-03-04 21:53 by pspad.
Posted by: mkocman | Date: 2019-03-27 10:11 | IP: IP Logged
Dobrý den,
definitivně jsem přešel z PSPadu 4.6.1 na 5.0.1 - děkuji za spoustu užitečných novinek, dost věcí už je vychytaných, ale oproti 4.6.1 mě denně trápí tyto drobnosti (dle důležitosti sestupně):
* 'Automatické dokončování' či vyvolání seznamu šablon [Ctrl+Space] & zavření okénka pomocí ESC => místo toho se zavře vlevo zadokovaný Průzkumník kódu.
* 'Kopírovat řádek' nezachová pozici kurzoru (skočí na konec vzorového, v případě bloku na začátek bloku).
* 'Zaměnit s řádkem dole' & řádky začínají "* " & označených více řádků & UNDO & REDO => na konec posledního řádku je přidáno extra "* ".
* řádek vypadá např. "* první text|druhý text" ("|" je pozice kurzoru) & stisk ENTER => nový řádek by měl být "* |druhý text" - jako ve Wordu (nyní kurzor skočí na konec řádku)
* Dialog Najít/Nahradit & 'Regulární výrazy':
- podporují zadání "\b" (hranice slova) - to je výborné, jen mi trvalo, než jsem to zjistil - není popsáno v rychlé nápovědě ("?") a v PSPad.chm;
- 'Pouze celá slova' by mělo být zašedlé, protože při RV nefunguje (asi je to dobře, protože "\b" je daleko mocnější);
- nepodporuje kontextové zadání - např. "hledaný_text(?!za kterým není zadaný text)" - PSPad vypíše "Chybně zadaný výraz pro hledání" - dala by se aktualizovat tato knihovna?
* Dotaz: Tabulka znaků již neobsahuje ORD < 32 - je možné tyto znaky nějak zobrazit/vložit?
Předem moc děkuji za Vaši pozornost! MK
Posted by: pspad | Date: 2019-03-27 10:25 | IP: IP Logged
Podívám se na to
Posted by: mkocman | Date: 2019-03-27 10:30 | IP: IP Logged
Oprava: 5.0.2 (315) samozřejmě.
Edited 1 time(s). Last edit at 2019-03-27 10:31 by mkocman.
Posted by: mkocman | Date: 2019-03-27 15:57 | IP: IP Logged
A ještě jedna častá komplikace (byla i ve verzi 4):
* když mám blok a kurzor je na konci slova (na začátku či konci bloku), které je definováno v Automatických opravách, pak při stisku SPACE či TAB se provede ta oprava (přestože už byla dříve provedena - typicky "if" -> "IF"), čímž se zruší blok, takže klávesa pouze přidá znak(y) na aktuální pozici a ne požadované nahrazení bloku mezerou či odsazení víceřádkového bloku
Posted by: mkocman | Date: 2019-03-29 08:11 | IP: IP Logged
Další rozdíl oproti verzi 4, který bych poprosil jako dříve:
* 'Další výskyt aktuálního slova': pokud se nenajde, blok se nyní zruší (často člověk pokračuje fcí 'Předchozí výskyt aktuálního slova')
