You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > PSPad unicode 4.5.8 (2500) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2014-09-02 09:59 | IP: IP Logged
Odkazy ke stažení (2,7 MB):
code.fosshub.com
1. Stáhněte si a nainstalujte poslední plnou verzi programu
Tip: Pokud chcete zrychlit start programu a nepoužíváte FTPS připojení, smažte soubory libssl32.dll and libeay32.dll v adresáři PSPadu.
Změny od verze 4.5.8 (2485):
Novinky:
Integrace do systémového menu pomocí DLL knihovny (děkuji John Brandwood - sourceforge.net)
Okno Hledat/Nahradit je možné rozšiřovat, šířka je zapamatována
FTP - přidána detekce MLSD příkazu (nový formát seznamu souborů). Pokud nebude příkaz serverem podporován, PSPad použije starý LIST příkaz.
Detekce změny souboru byla rozšířena z časového razítka i o změnu velikosti souboru. Kontrolují se oba údaje současně.
Průzkumník souborů - chybná velikost souborů nad 4GB
Průzkumník kódu pro PERL - SUB s pomlčkou
FTP - Nový soubor (přímo z menu) byla odstraněna nadbytečná podtržítka
Posted by: aleskva | Date: 2014-09-04 11:16 | IP: IP Logged
Líbí se mi nová metoda integrace do systémové nabídky pomocí DLL, ale šlo by to přeložit do češtiny?
Posted by: pspad | Date: 2014-09-04 12:44 | IP: IP Logged
Teoreticky ano, ale pak by byla treba lokalizace do vsech ostatnich jazyku
Posted by: aleskva | Date: 2014-09-06 14:18 | IP: IP Logged
A když už jsme u toho, tak nefunguje otevírání více souborů naráz pro integraci do kontextového menu přes registry. Jednodušeji řečeno mám nastaveno, aby se PSPad integroval do kontextové nabídky průzkumníka přes registry a pokud označím více souborů ve složce a v kontextové nabídce dám příkaz PSPad, tak se mi načte jenom jeden soubor z označených třeba tří .html souborů, někdy i dva, ale všechny tři už ne. V předchozí stabilní verzi z ledna 2013 to fungovalo správně. Mám Windows 7 SP1
Posted by: pspad | Date: 2014-09-06 15:49 | IP: IP Logged
aleskva:A když už jsme u toho, tak nefunguje otevírání více souborů naráz pro integraci do kontextového menu přes registry. Jednodušeji řečeno mám nastaveno, aby se PSPad integroval do kontextové nabídky průzkumníka přes registry a pokud označím více souborů ve složce a v kontextové nabídce dám příkaz PSPad, tak se mi načte jenom jeden soubor z označených třeba tří .html souborů, někdy i dva, ale všechny tři už ne. V předchozí stabilní verzi z ledna 2013 to fungovalo správně. Mám Windows 7 SP1
Ted jsem to testoval, nastavil integraci pres registry (prepnul jsem to z DLL a restartoval PSPad), oznacil 10 HTML souboru a dal je otevrit. Otevrely se vsechny. Windows 7 SP1, x64
Posted by: aleskva | Date: 2014-09-07 17:25 | IP: IP Logged
Tak nevím, za pár dní budu přeinstalovávat svoje Win 7 (32bit), tak to zkusím na čisté instalaci Win 7. Třeba to půjde, já se kdyžtak ozvu
Posted by: aleskva | Date: 2014-09-13 23:57 | IP: IP Logged
K té lokalizaci: je to jenom jeden string a jazyků není zase tak mnoho...
Navíc i sám autor EditWith píše, že to udělat jde celkem jednoduše... (github.com)
Posted by: pspad | Date: 2014-09-14 10:51 | IP: IP Logged
Neni to slozite, jen to musi byt soucasti programu - musi se to s preklady zkompilovat.
Takze kdo se ujme toho, aby sehnal preklady vsech podporovanych jazyku?
Ja to pak dohodnu Johnem, aby nam to prekompiloval.
Posted by: aleskva | Date: 2014-09-14 18:55 | IP: IP Logged
V jakém formátu?
Posted by: pspad | Date: 2014-09-14 19:01 | IP: IP Logged
Stringtable ve zdrojich vypada takto:
Quote:IDS_MENU_NEWAPP "Edit with PSPad"
IDS_HELP_NEWAPP "Open the file(s) in PSPad"
IDS_MENU_OLDAPP "Edit in existing PSPad session"
IDS_HELP_OLDAPP "Send the file(s) to the selected PSPad session"
IDS_MENU_DIFF "Diff with PSPad"
IDS_HELP_DIFF "Diff the file(s) in PSPad"
IDS_MENU_HEX "Edit with PSPad (hex)"
IDS_HELP_HEX "Edit the file(s) in PSPad in HEX mode"
Takze tyto retezce je treba prelozit - obsah v uvozovkach vpravo github.com
Edited 2 time(s). Last edit at 2014-09-14 19:01 by pspad.
