You are here: PSPad forum > Bug report / Hlášení chyb > kodovani ceskych znaku (dialog statistika - informace o souboru, hledani v souborech)
Posted by: vbr | Date: 2021-09-14 07:25 | IP: IP Logged
Zdravim,
v poslednich dnech jsem narazil na necekanou chybu v kodovani ceskych znaku nekterych komponent programu, konkretne v dialogu informace o souboru - statistika (podobne v seznamu panelu nastroju: oblibene):
napr. Soubor: Informace o souboru:
Poèet slov 4
Poèet øádek 1
Poèet znakù 18
Nejdelší øádek 18
Velikost souboru 18 B (0,02 kB)
Soubor vytvoøen 14/9/2021 8:45:26
Poslední zmìna 14/9/2021 8:45:26
Tato verze 14/9/2021 8:45:26
podobně dialog vysledku hledani v souborech:
[Window Title]
Informace
[Content]
Nalezeno 4 výskytù øetìzce "xyz" v 2 souborech z celkových 164
[OK]
Mozna to souvisi s pouzitim locale - i podoba dat s lomitky neni pri ceskem rozhrani pspadu standardni.
Jde jen o tento seznam v sekci zakladnich informaci, napr. znaky a slova z textu v seznameh dale jsou zobrazene spravne.
Po prepnuti jazyku PSPadu na anglictinu jsou tyto popisky podle ocekavani v anglictine bez problemu s kodovanim, pokud se pak prepne zpatky do cestiny, jsou pomichane anglicke s ceskymi, ale ty uz ve spravnem kodovani:
Words count 4
Lines count 1
Chars count 18
Max line length 18
File size 18 B (0,02 kB)
Creation time 14/9/2021 8:45:26
Poslední změna 14/9/2021 8:45:26
Chyba se projevuje, i kdyz spustim samostny PSPad.exe ve zvlast adresari (s prazdym souborem PSPad.ini, ktery je treba pro spusteni, jak uz bylo hlaseno drive). - pak samozrejme nejde prepinat jazykove verze, pro ktere chybi soubory lokalizaci.
V uplne instalaci se nektere dalsi vyzkousene jazykove verze s "pokrocilejsimi" znaky jevi v poradku.
Mozna je tak problem pro nektere komponenty gui v kodovani cestiny zapsane napevno v programu, ostatni jazyky se z lokalizaci nacitaji v poradku.
PSPad 5.0.7 (681) 32bit, na Win7p 64bit, Ceska,
Dekuju a zdravim,
Posted by: pspad | Date: 2021-09-14 08:25 | IP: IP Logged
Díky za připomínkyu. Nová verze Delphi si "přeuložila" formulář a sprasila resource stringy.
Oprava je naštěstí na jednom místě.
Posted by: vbr | Date: 2021-09-14 09:18 | IP: IP Logged
pspad:Díky za připomínkyu. Nová verze Delphi si "přeuložila" formulář a sprasila resource stringy.
Diky, jsem rad, ze to neni nic sloziteho k opraveni,
vbr.
