You are here: PSPad forum > České diskuzní fórum > Ukazatel pravého okraje
#1 Ukazatel pravého okraje
Posted by: ide | Date: 2024-08-04 16:38 | IP: IP Logged
Bylo by možné v nastavení nějaké příští verze moci úplně vypnout "ukazatel pravého okraje"? Je to otravné, spoustu lidí ukazatel spíš obtěžuje než aby jim k čemukoli pomohl a nastavení "0" absolutně nic neřeší. Děkuji...
#2 Re: Ukazatel pravého okraje
Posted by: pspad | Date: 2024-08-04 17:23 | IP: IP Logged
Staci v nastaveni programu nastavit pozici na nula. Tim se ukazatel vypne.
Nerozumim tomu, ze to nic neresi
Edited 1 time(s). Last edit at 2024-08-04 17:23 by pspad.
#3 Re: Ukazatel pravého okraje
Posted by: ide | Date: 2024-08-04 18:10 | IP: IP Logged
Neřeší to vůbec nic, při kliknutí na "pravítko" nahoře je ukazatel zase zpátky. Ale to jistě víte. Prostě se pohlédnu jinde, protože tohle mi vadí - a je to tam na dvě věci...
#4 Re: Ukazatel pravého okraje
Posted by: ide | Date: 2024-08-04 19:22 | IP: IP Logged
Ještě jen dodávám; zcela jasně chápu, že někteří lidé o ukazatel pravého okraje stojí, co ale nikdy nepochopím je skutečnost, že hodnotu zadanou v nastavení programu lze změnit náhodným klinutím na pravítko (třebas jen do restartu programu). Tato hodnota by měla být v každém případě fixní! Pak není co řešit...
#5 Re: Ukazatel pravého okraje
Posted by: pspad | Date: 2024-08-04 20:06 | IP: IP Logged
Kliknuti na pravitko se tyka pouze aktualniho souboru. Pro pravitkove klikace je mozne nastavit na pravitku dvojklik, aby je pravy ukazatel neprivadel k silenstvi
#6 Re: Ukazatel pravého okraje
Posted by: pspad | Date: 2024-08-04 20:10 | IP: IP Logged
Ta hodnota je vychozi, ne fixni a moznost zmeny ma svuj vyznam. Podle ni se da treba preformatovat odstavec, pak se hodi, ze si nastavim sirku, jak momentalne potrebuju. V programovani se hraje na odsazeni, takze zalomim uzsi, nez standardnich treba 80 a pak cele odsadim.
#7 Re: Ukazatel pravého okraje
Posted by: ide | Date: 2024-08-05 15:06 | IP: IP Logged
O to ovšem zdaleka ne každý stojí, ale nenamáhejte se, možností fixního nastavení (o které již v minulosti stálo víc lidí) se nemusíte zabývat, program splňující mé požadavky jsem již našel. A svoje rady si laskavě strčte za klobouk i s PSPadem!
#8 Re: Ukazatel pravého okraje
Posted by: pspad | Date: 2024-08-05 15:31 | IP: IP Logged
Dekuji za reakci. Jsem rad, ze se s takovym uzivatelem bude trapit nekdo jiny. Ja aspon usetrim cas.
