You are here: PSPad forum > České diskuzní fórum > Re: Čo očakávať od ChatGPT v PSPad-e?
#1 Čo očakávať od ChatGPT v PSPad-e?
Posted by: AD7 | Date: 2023-03-07 15:25 | IP: IP Logged
Zdravím vás,
je nejaký zvláštny či iný dôvod mať túto funkciu v PSPad-e?
Díky.
//o problematiku AI sa mc nezaujímam
#2 Re: Čo očakávať od ChatGPT v PSPad-e?
Posted by: pspad | Date: 2023-03-07 18:32 | IP: IP Logged
Prave lidi, kteri pisi kod bu ChatGPT mohli vyuzit. Staci se (klidne cesky) zeptat treba na kod v PHP pro konkretni funkcnost. Pokud upresnite i jmena prvku, dostanete hotovy kod.
#3 Re: Čo očakávať od ChatGPT v PSPad-e?
Posted by: pspad | Date: 2023-03-07 18:37 | IP: IP Logged
Zadani pro ChatGPT:
Quote:
Potrebuji PHP kod pro zadani jmena a hesla na webove strance. Zadane udaje se overuji na MySQL databazi proti tabulce Users s poli Name and Password.
Odpoved:
Následující kód by mohl vyřešit požadovaný úkol:
<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "database_name";
//připojení k databázi
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// kontrola připojení
if ($conn->connect_error) {
die("Připojení selhalo: " . $conn->connect_error);
if($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
//definice proměnných
$name = $_POST['name'];
$password = $_POST['password'];
//příprava příkazu pro dotaz v databázi
$sql = "SELECT * FROM Users WHERE Name = '$name' and Password = '$password'";
$result = $conn->query($sql);
//kontrola počtu nalezených řádků
$count = mysqli_num_rows($result);
//pokud je nalezen právě jeden řádek, úspěšné přihlášení
if($count == 1) {
echo "Přihlášení úspěšné";
} else {
echo "Nesprávné jméno nebo heslo";
Tento kód přistupuje k databázovému serveru pomocí přihlašovacích údajů a názvu databáze, kterou chcete použít. Po připojení se načtou zadané jméno a heslo z HTML formuláře, který by měl být na vaší stránce. Dotaz SELECT je připraven a spuštěn, aby ověřil, zda se naleznou v databázi přihlašovací údaje. Pokud je nalezen jeden řádek se správným jménem a heslem, uživatel se úspěšně přihlásil. V opačném případě uvidí uživatel zprávu, že jméno nebo heslo byly zadané nesprávně.
Dotaz se muze nasledne upresnovat, az je vysledek dle ocekevani
#4 Re: Čo očakávať od ChatGPT v PSPad-e?
Posted by: AD7 | Date: 2023-03-07 19:21 | IP: IP Logged
Vyzerá to fajn. Neboly by vhodná vo fóre nová sekcia, kde by sa nejak skúsenosti zberali?
Napr. by ma zaujímalo, po roku používania ChatGPT ako by vyzerala odpoveď
na rovnakú otázku položenú 10 rôznymi ľuďmi.
#5 Re: Čo očakávať od ChatGPT v PSPad-e?
Posted by: pspad | Date: 2023-03-08 05:28 | IP: IP Logged
Tohle by spíš bylo tématem na forum o GatGPT, ne o PSPadu. Zde muzeme resit namety nebo problemy vztazene k ChatGPT a PSPadu
#6 Re: Čo očakávať od ChatGPT v PSPad-e?
Posted by: pspad | Date: 2023-03-10 11:09 | IP: IP Logged
Jako další příklad třeba následující zadání:
Quote:
HTML kod pro zadani jmena a hesla, jména jsou USER and PASSWORD
Potřeboval bych kod včetně PHP skriptu pro následnou kontrolu údajů, které jsou uloženy v MySQL databázi, tabulka USERS, pole USER a PASSWORD. Heslo je ukládáno jako hash
V PSpadu ve vyslednem okně jde pak zapnout HTML multihighlighter, takže výsledky jsou zvýrazněné.
Tohle je důvod, proč jsem funkčnost implementoval do programátorského editoru.
Nebo jdou dělat obecná zadání na transformaci textu, např:
Quote:
mám následující řádky a potřeboval bych je transformovat následujícím způsobem. Datum je ve formátu YYYY-MM-DD, potřebuji to převést na formát DD-MM-YYYY, další údaje jsou jméno a příjmení a já potřebuju příjmení a jméno.
2023-05-12 Karel novák
2000-07-14 Pavel Moudrý
1992-06-30 Jan Nemastný
Edited 2 time(s). Last edit at 2023-03-10 11:11 by pspad.
#7 Re: Čo očakávať od ChatGPT v PSPad-e?
Posted by: pspad | Date: 2023-03-10 11:47 | IP: IP Logged
AI ma pristup k internetu, kdyz mu reknes. Takze i neco takoveho se da:
Quote:
na adrese adisrws.mfcr.cz je WSDL definice pro SOAP službu. Parametry jsou popsané v definici
Potřebuji MS SQL kód v TSQL bez .NET
poslu StatusNespolehlivyPlatceRequest s patametrem DIC, server vrátí StatusNespolehlivyPlatceResponse
vrácená data chci zobrazit v tabulce NespolehlivyPlatce
#8 Re: Čo očakávať od ChatGPT v PSPad-e?
Posted by: AD7 | Date: 2023-03-10 16:00 | IP: IP Logged
Díky.
Snáď to zostane zdarma:
www.neowin.net
