You are here: PSPad forum > České diskuzní fórum > kontext menu BUG
Posted by: tester | Date: 2021-03-02 00:53 | IP: IP Logged
poslední verze 5.0.5 (567) 64bit mi nefunguje kontextová nabídka funguje jen přes registry nikoly přes knihovnu (předchozí verzi jsem odinstaloval a promazal adresáře od zbytku) zkoušel jsem i vyšší oprávnění bez výsledku, problém je i v associací prostřednictví programu nedojde ke změně ikon .TXT souboru ale to je drobnost
Posted by: pspad | Date: 2021-03-02 09:50 | IP: IP Logged
Na to se podívám.
Jen vím, že se knihovna registruje jen při změně, takže je třeba přepnout na registry, potvrdit a pak prepnout na knihovnu a potvrdit.
Takze pri hrani, zkouseni ruznych verzi v ruznych slozkach, ktere pak sdileji jeden spolecny konfiguracni soubor muze dojit k tomu, ze to nevypadá logicky.
PSPadShellxxx DLL knihovna se registruje do kontextoveho menu pruzkumnika
Jde ji i rucne registrovat odregistrovat pomoci regsvr32.exe v prikazovem radku
PSPad pri spusteni zapise do registru cestu k EXE, protoze vzhledem k moznosti ruznych slozek je to jedine spolecne misto.
HKCU/Software/PSPad
Ta knihovna si pak z registru precte cestu a spusti PSpad, ktery je tam uveden.
V podstate je tam jen cesta k EXE a ProcessID posledni spustene instance, aby bylo mozne pri spusteni dalsi instance predat parametry.
Posted by: tester | Date: 2021-03-02 14:16 | IP: IP Logged
tak zkusil sem už asi vše odinstaloval SW vymazal zbytky vč. vše co šlo z registru funguje jen kontextová nabídka registry DDL ikona stále nefunkční Win10
Posted by: pspad | Date: 2021-03-02 14:34 | IP: IP Logged
Zkuste to rucne, treba nejaky "ochranny" soft brání registraci
Podle verze Windows (32 nebo 64) pouzit prislusnou DLL knihovnu (ani nemusí být ve složce s PSPadem)
V příkazovém řádku (zkusil bych nejprve ne jako správce)
regsvr32 "c:\cesta\pspshellx64.dll"
pro odregistraci
regsvr32 -u "c:\cesta\pspshellx64.dll"
Edited 1 time(s). Last edit at 2021-03-02 14:35 by pspad.
Posted by: tester | Date: 2021-03-02 14:48 | IP: IP Logged
čeho jsem docílil je strata času zřejmě je to pořádně dosviněne nekde kde nevím ani kde už už tak sem mě zobrazuje libreoffice 2x Windows Notepad 2x :D
Posted by: pspad | Date: 2021-03-02 15:00 | IP: IP Logged
Tak s tím nemá fakt PSpad nic společného
Pokud jsou tam ikonky, tak to je z nejake knihovny
Pokud tam nejsou ikonky, tak to je z registru
Ale Otevřít v programu je něco jiného než root kontextové nabídky. Tam se zobrazuje z registrů u typů souborů program "Open with", Windows 10 to ještě zkomplikovaly, protože se tam nacpe cokoliv, co si uživatel vybere jak program pro otevření a to je uloženo v registrech ještě někde jinde.
Myslel jsem, že jsme se bavili rovnou o rootu kontextového menu, kde je ted jen PSPad.
Po registraci knihovny by tam melo byt Otevrit v PSpadu s ikonkou
Edited 1 time(s). Last edit at 2021-03-02 15:03 by pspad.
