You are here: PSPad forum > České diskuzní fórum > Nastavení tidy
Posted by: neskvik | Date: 2020-02-11 16:48 | IP: IP Logged
Dobrý den,
může mi prosím někdo prozradit jak nastavit tidy aby mi nezalamovalo ukončovací tag na nový řádek.
Děkuji
Posted by: pspad | Date: 2020-02-11 18:06 | IP: IP Logged
Tady je český překlad.
Hádám, že:
indent-attributes
Typ: Logická
Výchozí: no
Příklad: y/n, yes/no, t/f, true/false, 1/0
Tato volba určuje zda má Tidy začít každý atribut na zvláštním řádku.
Posted by: neskvik | Date: 2020-02-11 22:31 | IP: IP Logged
indent-attributes mám nastaveno na "no" ale i když to změním na "yes" tak se jeho chování nezmění?
nechápu proč?
Posted by: pspad | Date: 2020-02-12 05:30 | IP: IP Logged
Prosím o příklad HTML s popisem,co je očekávaný výsledek
Posted by: neskvik | Date: 2020-02-12 10:15 | IP: IP Logged
po přeformátování to vypadá takto
<p>Ne nemá,
<a href="https://github.com/Grandt/PHPZip/blob/master/ZipStream.Example1.php" rel="ugc">github.com….Example1.php</a>
</p>
já chci aby ten řádek nezalomil pokud možno vůbec a ten ukončovací tag </p> nebyl na novém řádku aby to vypadalo takto
<p>Ne nemá, <a href="https://github.com/Grandt/PHPZip/blob/master/ZipStream.Example1.php" rel="ugc">github.com….Example1.php</a></p>
Jde to vůbec nějak nastavit?
Posted by: neskvik | Date: 2020-02-12 10:18 | IP: IP Logged
podobně to vypadá u tagu <span>
<div class="comment-head">
<span class="author">xaxofon
</span>
<span class="date">9.8.2013 12:27:29
</span>
</div>
<div class="comment-content">
<p>nejaky link na ten upraveny kod, resp. rozdiely voci ZipStream ... ?
</p>
</div>
po přeformátování to zabírá hromadu řádků navíc a je to hůře čitelné než před formátováním, nehledě na zobrazení v některých prohlížečích.
Posted by: pspad | Date: 2020-02-12 10:32 | IP: IP Logged
A nestaci v tomto případě pouze přednastavená volba Reformat - no indent?
Případně, pokud je INDENT vyžadovaný ji lze upravit na:
[Reformat only no indent]
quiet:yes
wrap:1024
indent:auto
indent-attributes:no
indent-spaces:2
wrap-asp:no
wrap-attributes:no
wrap-jste:no
wrap-php:no
wrap-script-literals:no
wrap-sections:no
write-back:yes
Posted by: neskvik | Date: 2020-02-12 11:40 | IP: IP Logged
bohužel nepomohlo, stále se chová stejně.
malé ujištění nastavuje se to editací souboru TiDyCFG.ini
Posted by: pspad | Date: 2020-02-12 11:53 | IP: IP Logged
V menu je přímo položka editace. Ale pokud je soubor ve složce s EXE v program files, je třeba spustit PSPad jako admin, aby tam měl přístup
A ano, je to soubor TidyCFG.ini
Zkoušel jsem to a když jsem to udělal s nastavením, které jsem poslal, byly úrovně odsazeny a ukončovací tagy nebyly na zvlášním řádku.
Je třeba z menu Tidy spustit druhou položku, případně pokud si vytvoříte novou sekci, tak tu podle názvu.
Posted by: neskvik | Date: 2020-02-12 20:27 | IP: IP Logged
Ano když použiji položku HTML>TiDy>* tak ano to funguje, ale když kliknu na ikonu přeformátování tak je ten problém zpět.
Jsem zvyklý používat tuto ikonu na panelu nástrojů, protože většinou něco přesouvám, mažu a když už mám myš v ruce tak je jednoduché tam kliknout.
