You are here: PSPad forum > České diskuzní fórum > verze 5 - možná bug?
Posted by: Yearling | Date: 2018-06-03 20:19 | IP: IP Logged
Zdravím, používám PSpad už spoustu let, momentálně mám nainstalovanou verzi 5 a přišel jsem na následující chybku - při editaci HTML při pokusu "zakomentovat" celý blok kódu pomocí <CTRL><SPACE> a následném výběru "block comment" nebo "line comment" mi to na požadované místo sice vloží příslušné tagy, ale současně to i přepíše vybraný kód otazníkem, takže výsledek vypadá následovně:
Ve verzi 4 to fungovalo normálně (vybraný kód zůstal, pouze se na jeho konec a začátek vložily znaky označující komentář).
Je to bug nebo něco dělám špatně?
Další problém mám se spouštěním TopStyle Lite 3.5 - ve verzi 4 mi to fungovalo správně, ale ve verzi 5 mi PSpad zahlásí že se nemůže spojit s TopStyle Lite (Cannot connect to TopStyle Lite) - TopStyle se sice spustí, ale do jeho okna to vloží jen prvních cca 20 znaků z kódu CSS (po přeinstalaci se to chová stejně). PSpad 5 jede na WIN 10.
Předem díky za radu co s tím.
Posted by: pspad | Date: 2018-06-04 04:13 | IP: IP Logged
Chyba je v sablonach kodu.
Nez vyjde opravena verze, otevrete si prosim sablonu, ktera nefunguje (.\Context\HTM".def) a nahradte vsechny vyskyty ?| za §|
Pokud máte PSPad nainstalovaný v program files, musíte pro moznost zápisu spustit jakýkoliv editor jako správce
Posted by: Yearling | Date: 2018-06-05 11:40 | IP: IP Logged
Funguje, díky moc
