You are here: PSPad forum > České diskuzní fórum > Re: Skin
Posted by: Rybka | Date: 2020-05-21 07:24 | IP: IP Logged
pspad:Nastaveni zvyraznovacu - nacist barevne schema
Mě to právě mění pouze pozadí textu a barvu textu, ale už ne okolní lišty. Mění se to taky v tomto nastavení?
Posted by: pspad | Date: 2020-05-21 07:48 | IP: IP Logged
Vlastní barvu programu to nemění. Jestli jsou okna světlá nebo tmavá se řídí tématem Windows.
Já už začal implementovat temata, nezávislá na systému, ale to ještě chvíli potrvá.
Posted by: Rybka | Date: 2020-05-21 08:27 | IP: IP Logged
Trochu jsem si to myslela, ale na druhou stranu mě to překvapuje, protože já mám nastavené tmavé téma a všechny barvy ve Windows 10. Může být problém třeba v tom, že když mám staženou pouze portable verzi, tak PSPad nemá přístup k této informaci jako je moje nastavení ve Windows?
Posted by: pspad | Date: 2020-05-21 08:53 | IP: IP Logged
Teď jsem to zkoušel a máte pravdu, Windows to nastaví pouze pro vlastní aplikace. Když jsem nastavil tmavé téma, normální programy, třeba Total Commander zůstanou.
Takže zřejmě nezbývá než aplikovat vlastní skin. Začnu na tom intenzivněji pracovat.
Posted by: pspad | Date: 2020-05-22 14:02 | IP: IP Logged
V dalším buildu bude první nástřel skinů. Zatím to má ještě nějaká omezení, ale to se časem poddá.
Posted by: AD7 | Date: 2020-06-16 12:09 | IP: IP Logged
Pri prechode (32-bit) z buildu 505 na posledný 507 sa mi stratila farebná téma, ktorá doposiať bola Monokai. A musel som načítať ten tmavý skin. Ale ten sa mi nepáči. Tá základná farba.
Posted by: pspad | Date: 2020-06-16 13:08 | IP: IP Logged
Skiny jdou nacist i ty puvodni.
O te chybe se ztratou vim, uz jsem to opravoval.
Pokud mate stary pspad.ini, pakbje treba pridat do sekce [config] polozku:
Firstrun=1
Posted by: AD7 | Date: 2020-06-16 13:12 | IP: IP Logged
pspad:Skiny jdou nacist i ty puvodni.
O te chybe se ztratou vim, uz jsem to opravoval.Pokud mate stary pspad.ini, pakbje treba pridat do sekce [config] polozku:
Firstrun=1
Vďaka.
Posted by: pspad | Date: 2020-06-16 13:26 | IP: IP Logged
Ta položka tam měla být zapsána při prvním startu PSpadu. U někoho se nezapsala.
Takže jsem to předělal a už to na ní od příštího buildu nebude závislé.
Pouze jsem tam přidal, že se při prvním startu nastaví výchozí téma. Ale protože PSpad neměl informaci, že první start již proběhl, aplikovaly se výchozí barvy.
Posted by: AD7 | Date: 2020-06-19 18:20 | IP: IP Logged
V pspad-u build 509 ide ofarbiť na tmavo celý pspad, teda aj menu a lišty. Ale je to moc tmavé, také nemastné-neslané. Ide sa s tým nejak pohrať? Dať tomu šmrnc...
Edited 1 time(s). Last edit at 2020-06-19 18:20 by AD7.
