You are here: PSPad forum > České diskuzní fórum > Každá druhá řádka je prázdná
#1 Každá druhá řádka je prázdná
Posted by: jumbo | Date: 2016-10-21 08:00 | IP: IP Logged
Zdravím, děkuji za aktivaci a prosím o radu
Ted poslední dobou se mi občas stává, že po uložení souboru a jeho znovuotevření se mi zdvojnásobí počet řádků, a každá sudá je prázdná. Nejspíš to bude jen nějakým nastavením, ale vůbec netuším kde a co hledat.
(Je taky možné že se to stane jen když uložím na jednom PC a otevřu na druhém)
Díky Zdeněk
#2 Re: Každá druhá řádka je prázdná
Posted by: pspad | Date: 2016-10-21 08:30 | IP: IP Logged
Po jeho uložení a otevření těsně po sobě v PSPadu určitě ne. V jakém programu jsou vidět zdvojené řádky, případně jaký program to mezi tím přeuloží?
Pokud se vyskytnou prázné řádky, je to způsobeno tím, že se použijí špatné nebo nevhodné konce řádků.
PSPad si při otevření souboru existující konce řádků detekuje a v takovém stavu to zase uloží zpět.
#3 Re: Každá druhá řádka je prázdná
Posted by: jumbo | Date: 2016-10-21 08:47 | IP: IP Logged
Jedná se pouze o PSPad.. je možné že na každém počítači mám jinou verzi, ale ničím jiným do toho nešahám...
#4 Re: Každá druhá řádka je prázdná
Posted by: pspad | Date: 2016-10-21 09:14 | IP: IP Logged
PSPad si poradi se vsemi normalnimi konci radku:
Unix: Lf (0A)
MS: CrLf (0D 0A)
Mac: Cr (0D)
Detekovany konec radku je pro kazdy soubor videt na stavovem radku.
Prazdne radky PSPad pridavat neumi
Zkuste si soubor otevřít přes pravou myš přímo v HEX editoru PSPadu a podívejte se, jakými znaky jsou řádky ukončeny
#5 Re: Každá druhá řádka je prázdná
Posted by: jumbo | Date: 2016-10-21 09:26 | IP: IP Logged
Je tam 2x 0A00
prázdné řádky pokaždý vymažu, takže na každé řádce něco je, a pak (nevím přesně jestli z jiného pc, nebo nějak jinak) se zobrazí zase s řádkou mezi...
.. Přitom mezi řádky zásadně nic nepíšu winking smiley
Na jednom počítači mám 4.5.9 na tom druhém poslední verzi... jestli to může být tím?
#6 Re: Každá druhá řádka je prázdná
Posted by: pspad | Date: 2016-10-21 09:55 | IP: IP Logged
Pokud je tam 2x 0A00, pak je tam 2x odřádkování.
Rozdíly mezi verzemi by to být nemělo, tohle je tam skoro od začátku.
Zkuste otestovat, jak to bude vypadat, když prázdné řádky vymažete, pak soubor uložíte a podíváte se do něj přes HEX editor.
