You are here: PSPad forum > České diskuzní fórum > nový soubor v html
Posted by: Kuba | Date: 2016-05-10 09:11 | IP: IP Logged
Zdravím.
Jde nastavit svoje nastavení, při otevírání nového souboru v html.
Když otevřu nový soubor, tak se mi tam automaticky zobrazí:DOCTYPE html a atd.
A já bych si chtěl nastavit nový na html 5.DOCTYPE html ...
lze to někde nastavit?
Dík
Jakub
Posted by: pspad | Date: 2016-05-10 09:31 | IP: IP Logged
Upravit šablonu - soubor .\Template\default.html případně i další default soubory s příponami, které vás zajímají. PSPad má téměř vše v textových souborech.
Posted by: Kuba | Date: 2016-05-10 16:12 | IP: IP Logged
Nezlobte se , ale PSPadu tak nerozumím.
V nastavení mám editovat šablonu, ale jak to v tom změnit netuším. Verzi mám
4.6.0
Nebo jak se nato template dostanu.
Díky Jakub
Posted by: pspad | Date: 2016-05-10 19:33 | IP: IP Logged
Pokud se podíváte do adresáře, ve kterém je PSPad a pak do podadresáře Template, najdete tam soubor default.htm. Ten si upravíte jak potřebujete a to je právě ten soubor, kterého obsah se použije když zvolíte nový HTMML soubor. Podobně je to se souborem default.CSS, default.JS apod.
Posted by: Kuba | Date: 2016-05-10 21:23 | IP: IP Logged
Už jsem tam.
Díky
