You are here: PSPad forum > České diskuzní fórum > Re: PHP formátování
Posted by: TMK | Date: 2016-02-19 08:23 | IP: IP Logged
Pri kopirovani php kodu pres schranku je prvni radek rozhozeny PSpad by mohl umet kod zarovnat celkove by PSPad mohl při psaní PHP kodu dodržovat "odskoky" či mít v sobě nějaké formátování pro PHP kod.
Chystá se neco takového nebo je nějaký doplněk?
Díky
Posted by: pspad | Date: 2016-02-19 08:27 | IP: IP Logged
Necŕozumím tomu, že první řádek je rozhozený.
Jak se to do schránky zkopíruje, tak se to vloží do PSPadu. PSpad se schránkou nijak nemanipuluje.
Pro přeformátování PHP je k dispozici od verze 4.6.0 PHP beautifier - uzivatelsky definovatelný.
najdete jej v menu HTML na konci.
Posted by: TMK | Date: 2016-02-19 09:21 | IP: IP Logged
Díky a jak se to nejak zapíná nebo s tím pracuje je tam akorát nějaký prázdný soubor PhpCBCFG.INI. Ale s kodem to nic neprovede.
Ten odskok je pri novem radku pri kopirovani bloku kodu napríklad chci zkopirovat IF viz obrazek. (Je to jen drobnost ,ale pokud mam dodrzeno formatovani a chci neco zkopirovat na novy radek tak to takhle uskočí.)
Posted by: pspad | Date: 2016-02-19 09:54 | IP: IP Logged
Ten soubor PHPCBCFG.ini je soucasti instalace a není prázdný. Jeho výchozí obsah:
Quote:; quick reference: www.waterproof.fr ;
; PROFILE SHORTCUTS
; to define shortcut for profile use format:
; [profile name*shortcut], e.g. [Full option*Ctrl+Alt+O]
[Pear coding standard]
--space-after-if
--space-after-switch
--space-after-while
--space-before-start-angle-bracket
--space-after-end-angle-bracket
--one-true-brace-function-declaration
--glue-amperscore
--change-shell-comment-to-double-slashes-comment
--force-large-php-code-tag
--force-true-false-null-contant-lowercase
--align-equal-statements
--comment-rendering-style PEAR
--equal-align-position 30
--padding-char-count 4[Full option]
--space-after-start-bracket
--space-before-end-bracket
--space-after-if
--space-after-while
--extra-padding-for-case-statement
--glue-amperscore
--indent-with-tab
--align-equal-statements-to-fixed-pos
--comment-rendering-style PHPDoc
Co se týká toho odskočení, při vkládání stojíte na nzačátku řádku? Když to vložíte třeba do notepadu, dopadne to jak?
Posted by: TMK | Date: 2016-02-19 15:23 | IP: IP Logged
Zajímavé soubor: C:\Program Files (x86)\PSPad editor\PhpCBCFG.INI ve složce vůbec nebyl.
Schválně mi to nedalo a přeinstaloval jsem Pspad a ani po přeinstlaci byl bez obsahu.(pspad460inst_cz.exe)
po nakopírování obsahu a uložení to po mě chce stáhnout nějaký phpCB.exe z
www.waterproof.fr
bohužel stránky tak nějak neexistujou.
Našel jsem odkaz na:
download.sworktech.com
Po nakopírování do složky Pspadu a spuštění jedné ze dvou možností Pspad zatuhne a musím ho shodit v procesech.
Co s tím ?
Posted by: pspad | Date: 2016-02-19 15:27 | IP: IP Logged
Koukal jsem se do posledního ZIP archivu verze 4.6.0
Ten obsahuje i ini soubor vcetne obsahu i phpcb.exe
Takze co s tim? Stahnete si ZIP (portable verzi) a oba soubory nakopirujte do ROOTu adresare PSPadu.
Ja zkontroluju instalator, treba je chyba v nem.
Posted by: pspad | Date: 2016-02-19 15:28 | IP: IP Logged
Takze chyba je opravdu v ceskem instalatoru. Mezinarodni instalator obsahuje vsechny soubory. Dam to do poradku.
Posted by: TMK | Date: 2016-02-19 16:48 | IP: IP Logged
Nakopírováno ze ZIPu a vše jede.
Díky a jsem rád, že jsem alespoň trochu pomohl
