You are here: PSPad forum > České diskuzní fórum > Re: Vložit text do řádků... (4.6.0 2667)
Posted by: cpd | Date: 2015-09-11 06:54 | IP: IP Logged
Asi poslední tři dev. verze mi nefunguje nástroj "Vložit text do řádků..." (Alt+I). Otevře se dialog, ale ať chci vložit cokoliv na začátek (na konec), nic se nestane. Text jen problikne, ale zůstane nezměněn. Děkuji
Posted by: pspad | Date: 2015-09-11 08:08 | IP: IP Logged
Zkuste vypnout zalomeni radku, pokud je aktivni.
Dalsi vec, jsou radky, do kterych to chcete vlozit oznaceny?
Edited 1 time(s). Last edit at 2015-09-11 08:08 by pspad.
Posted by: cpd | Date: 2015-09-11 08:37 | IP: IP Logged
Zalamování nepoužívám a označení na výsledek nemá vliv. Ale teď jsem zjistil, že pokud vkládaný text není (!) v Recent.INI (Insert text start, Insert text end) a já jen vypíšu, tak se správně vloží. Chyba vzniká jen v případě, že vkládaný text byl formulářem nabídnut (protože už je v Recent.INI).
Díky za ochotu problém vyřešit.
pspad:Zkuste vypnout zalomeni radku, pokud je aktivni.
Posted by: pspad | Date: 2015-09-11 09:05 | IP: IP Logged
Jakou verzi PSPadu používáte?
Posted by: cpd | Date: 2015-09-11 09:07 | IP: IP Logged
Poslední dev., tedy 4.6.0 (2669)
pspad:Jakou verzi PSPadu používáte?
Posted by: Jeronimo | Date: 2015-11-03 11:41 | IP: IP Logged
V Buildu 2667 jsem zaznamenal stejný problém. Nejdřív jsem podezříval, že to neumí vložit mezery na začátek/konec řádku, ale týkalo se to i jiného textu.
V RECENT.ini jsem (po zavření PSPad, pomocí Notepadu) smazal všechny položky ItemN= (kde N je číslo položky) a nechal pouze prázdné části:
[Insert text end]
[Insert text start]
Po restartu programu zatím, zdá se, vyřešeno.
Díky za tip s INI souborem.
Posted by: Jeronimo | Date: 2015-11-25 16:02 | IP: IP Logged
Bohužel jakmile jsem vkládal nějaký jiný text do řádků a později zopakoval pokus s některým z Recents, problém se opakoval.
V zatím posledním buildu 4.6.1 (2703), který jsem si nainstaloval, je problém zdá se, vyřešen. Tímto i děkuji za opravu zvýrazňovače syntaxí pro MS-DOS (Windows Shell) scripty, potažmo i zvýrazňování souvisejících závorek!
Posted by: pspad | Date: 2015-11-25 16:08 | IP: IP Logged
diky za info
