You are here: PSPad forum > České diskuzní fórum > Re: Doplnovani klicovych slov
#1 Doplnovani klicovych slov
Posted by: Terka | Date: 2015-09-03 11:08 | IP: IP Logged
PSPad mi doplnuje pri ctrl+j klicova slova, ale jsou velkymi pismeny.
Kde se da editovat soubor ktery je obsahuje?
Jde mi jen o jeden programovaci jazyk, jiny mi chodi tak jak chci.
Diky za pomoc!
#2 Re: Doplnovani klicovych slov
Posted by: Terka | Date: 2015-09-03 11:11 | IP: IP Logged
ctrl-mezernik koukam chodi
#3 Re: Doplnovani klicovych slov
Posted by: pspad | Date: 2015-09-03 12:03 | IP: IP Logged
pokud je to uzivatelsky zvyraznovac, pak v souboru zvyraznovace. jinak je to v souboru šablon kódu v sekci [Keywords].
Oktery jazyk jde?
#4 Re: Doplnovani klicovych slov
Posted by: Terka | Date: 2015-09-03 13:15 | IP: IP Logged
Autohotkey
#5 Re: Doplnovani klicovych slov
Posted by: Terka | Date: 2015-09-03 13:24 | IP: IP Logged
tak sablona kodu to neni, ta funguje pres ctrl-mezernik a pise to spravne
Hledala jsem vsechny soubory ktere obsahuji jedno takove slovo velkymi
a naslo pouze:
AutoIt.ini
WinBatch.INI
AutoIT.DEF
coz je pro jine jazyky
Tudiz si myslim ze to bere jako klicove slovo a nekde je v settings nastaveno
aby klicova slova psal velkymi. Je to mozne - pokud ano kde to zmenim?
#6 Re: Doplnovani klicovych slov
Posted by: pspad | Date: 2015-09-03 14:16 | IP: IP Logged
Navod pro Autohotkey:
otevrete si soubor .\Syntax\Autohotkey.ini
najdete si radek: [KeyWords]
Oznacte komplet vse do konce
Stisknete Ctrl+Alt+U (menu Format / Blok / na velka pismena)
Ulozte
Pokud je PSPad instalovany v program files, pak PSPad spustte jako spravce, aby byly prava na zapis
#7 Re: Doplnovani klicovych slov
Posted by: Terka | Date: 2015-09-03 14:56 | IP: IP Logged
Diky,
v ini to bylo vse malymi (respektive CamelCase ktery chci).
Treba "FileDelete", ale presto jsem to vse zmenila na male viz Vas navod.
Nimene nepomohlo to, po ctrl-j pise "FILEDELETE".
A jak rikam prohledala jsem cely adresar vcetne podadresaru na vyskyt slova "FILEDELETE" (case sensitive hledani pomoci total commanderu) a nikde ho to nenaslo, proto si myslim ze je neco v settings nastaveno aby klicova slova psal velkymi.
#8 Re: Doplnovani klicovych slov
Posted by: pspad | Date: 2015-09-03 19:59 | IP: IP Logged
Ctrl+J funguje nasledovne:
vzdy doplnuje slova, ktera se vyskytuji v editovanem dokumementu´, takze je mozne doplnovat i jmena funkci apod.
K tomu se prida seznam klicovych slov ze zvyraznovace
K tomu se prida seznam slov ze souboru se sablonami kodu ze sekce [KEYWORDS].
Takze jeste jeden pokus.
Otevrete si soubor .\Context\Autohotkey.ini
od radku 1325 by mel zacinat seznam slov pro autocomplete - sekce [keywords]
Oznacte do konce a zmente na mala nebo velka dle potreby
P.S.
Jeste doplnim, abyste si stahla posledni build z developer fora PSpadu.
Edited 1 time(s). Last edit at 2015-09-03 20:01 by pspad.
