You are here: PSPad forum > České diskuzní fórum > Re: Chování PSPad v hexa-zobrazení.
Posted by: Aftan | Date: 2014-03-21 15:56 | IP: IP Logged
Dobrý den,
pokud nahrazuji text a mám zapnutý mód "Zobrazit/Hexadecimálně" tak se podle mne nahrazování provádí chybně ...:
Např. chci li nahradit 0A sekvencí 0D0A, tak pokud se provede nahrazení ...
1. ...BEZ volby "Dotaz před nahrazením" - provede se korektně.
2. ...S volbou "Dotaz před nahrazením", pak se nahrazování nikdy neukončí, protože se rekurzivně nahrazuje i ta část textu která byla nově vložena.
díky za vysvětlení (nebo opravu)
A.
Posted by: pspad | Date: 2014-03-21 18:20 | IP: IP Logged
Změna konců radek přepnutím do HEXA a nahrazováním nemá smysl. Mnohem jednodušší je v menu formát přepnout z UNIX do DOS.
Na ten problém s tím, že to neskončí se podívám.
Posted by: Aftan | Date: 2014-03-24 23:41 | IP: IP Logged
Děkuji.
A lze někde nasatvit aby se počet sloupců v hexa-editoru uložil perzistentně? (nemohu to najít)
Nyní je to 8 sloupců po 4-řech znacích. Není důvod mít polovinu obrazovky prázdnou. Optimálních pro mne je třeba 16 sloupců (to vyplní obrazovku celou)
Posted by: pspad | Date: 2014-03-25 05:47 | IP: IP Logged
Kupodovu v nastavení programu / Hexaeditor
Posted by: Aftan | Date: 2014-03-27 04:30 | IP: IP Logged
"nastavení programu / Hexaeditor"
-> touto volbou lze stanovit výchozí podmínky. Slovy "uložil perzistentně" jsem však mínil ULOŽIT aktuelní hodnotu, nikoliv zobrazovat v defaulní hodnotu volenou ze 4-možností. Tj. ULOŽIT tu hodnotu, kterou si nastavím v hexa-módu pomocí volby: "ctrl+mouse kolečko".
Intuitivně předpokládané chování by bylo, aby tato volba (toto nastavení) přežilo přepnutí "Zobrazit hexadecimálně" (Alt+z+h) opakovaně, protože teď se nastaví při každém přepnutí na "default" ...jako po spuštění.
