You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > Re: PSPad unicode 4.5.4 (2351) Cesky
#1 PSPad unicode 4.5.4 (2351) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2009-05-12 21:59 | IP: IP Logged
Odkazy ke stažení (2,1 MB):
pspad.cincura.net
pspad.siliconhill.cz
Změny od verze 4.5.4 (2346):
Nové věci:
skriptování - funkce selectionMode(), volaná bez parametru vrací aktuální formát bloku
program bere přednostně SSL knihovny umístěné v adresáři s PSPad.exe
oprava zvýrazňovače pro VBScript
šablona z bloku - pro SQL se neukládala podle dialektu SQL serveru
oprava při uložení na FTP
#2 Re: PSPad unicode 4.5.4 (2351) Cesky
Posted by: drkokr | Date: 2009-05-16 10:42 | IP: IP Logged
Děkuji za nový build smiling smiley
drkokr
- Windows8.1 x64, i5-750, 8GB RAM, PSPad 4.6.0 (2661), dvě ruce a klávesnice, (občas mozek a sem tam hlava) smiling smiley
#3 Re: PSPad unicode 4.5.4 (2351) Cesky
Posted by: KraPet | Date: 2009-05-21 17:29 | IP: IP Logged
Už mnoho buildů zpět mám nepřekonatelné problémy při otevírání souborů s diakritikou v kódování Win-1250 a 8859-2.
Zatím se mi nepodařilo identifikovat kdy se otevře správně a kdy chybně. Náhodně se to mění i během půl hodiny. A to bez jakékoli změny nastavení PSPADu (nebo i Windows).
Zapnutí Autodetekce na to nemá vliv. Smazaní INI souboru nepomohlo.
Pro testy jsem si udělal jen malé soubory s textem "ěščřžýáíé".
#4 Re: PSPad unicode 4.5.4 (2351) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2009-06-03 07:56 | IP: IP Logged
Pokud je aktivni "zapamatovat stav souboru", PSPad si pamatuje i posledni pouzitou kodovou stranku.
Zkontrolujte si, zda nemate v nastaveni programu / adresare a soubory natvrdo nastavenu kodovou stranku.
Pokud pouzivate projekty, je toto nastaveni i v nastaveni projektu a ma prednost.
#5 Re: PSPad unicode 4.5.4 (2351) Cesky
Posted by: KraPet | Date: 2009-06-17 13:28 | IP: IP Logged
Dělám s tím "psí" kusy a bez úspěchu.
Možná to ale bude souviset s jiným problémem.
Už když píšu text s diakritikou, tak se sice na obrazovce napíše správně, ale ve status řádce, kde je jeho číselná hodnota znaku, jsou např. pro
"čďěňřťů"
zobrazeny odpovídající znaky bez diakritiky, tedy
"cdenrtu" = 99,100,101,110,114,116,117 ASCII.
A takto je to i následně uloženo při volbě ISO 8859-2 nebo CP-1250. UTF-8 kódování tím není ovlivněno, a uloží se vždy správně.
(drobnou chybičkou je, že po smazaní znaku pomocí DEL, není aktualizováno pole se znakem ve staus řádce)
Na jiných PC jsem tento problém zatím nepozoroval.
Pracuji na WinXP EN SP3, defaultní klávesnice EN.
Pro jistotu jsem začal s čistou instalací (pspinst.exe a pspad454b2351.cab).
Projekt jsem nepoužil.
#6 Re: PSPad unicode 4.5.4 (2351) Cesky
Posted by: vbr | Date: 2009-06-17 13:52 | IP: IP Logged
KraPet:
Myslim, ze problem by mohl byt s anglickymi windows.
PSPad (mimo unicodovych kodovani) nejspis pouziva narodni znakove sady operacniho systemu; mohlo by pomoci nastaveni cestiny jako jazyka pro neunicode programy v systemovych nastavenich windows (pokud to nebude kolidovat s jinymi programy).
#7 Re: PSPad unicode 4.5.4 (2351) Cesky
Posted by: hondzyk76 | Date: 2009-06-21 10:04 | IP: IP Logged
mam stejny problem, na Windows 7 .. prosim pomozte nekdo, nechci prechazet na jinej editor, PSPad "miluju" uz spoustu let ...
#8 Re: PSPad unicode 4.5.4 (2351) Cesky
Posted by: KraPet | Date: 2009-06-23 12:53 | IP: IP Logged
Souviset to může, ale systémovou češtinu jsem instaloval. Jen PSPad ji zřejmě nedokáže použít korektně a hlavně všude stejným způsobem. Pro porovnání jsem otevřel současně PSPad i Total Commander a udělal screenshot.
V PSPadu je NĚKDE chybně "r" místo "ř" např. [Adresáře] a [Prímá editace]
ale všude správně v Total Commanderu [Přepsáním].
Krom toho se tímto podivným způsobem PSPad chová v 90% případů, ale v 10% funguje správně.
Po X různých operacích se jakoby něco přepne a další otevírané soubory se chovají "rozumně" (dokud neukončím editor). Do té doby je celkem chaos v tom, co se zobrazuje v editační oblasti a dole ve status řádku.
Například jsem v notepadu vytvořil soubor:
v CP1250 s obsahem "ěščřžýáí" tedy EC,9A,E8,F8,9E,FD,E1,ED hexa, ale v PSPadu se zobrazí (a kopíruje i do clipboardu) "ìšèøžýáí", ale při pohybu kurzoru po znacích je ve status řádce očekávaný text v CP1250 i hexa kódy.
image Formát je nastaven na CP1250, na autodetekci CP nezáleží. Pro jiný formát musí být autodetekce zapnutá, jinak jsou znaky nesmylné (to je správně).
Druhý soubor v UTF-8 s obsahem "ěščřžýáí" tedy C4,9B,C5,A1,C4,8D,C5,99,C5,BE,C3,BD,C3,A1,C3,AD,C3,A9 hexa se v PSPadu zobrazí (i kopíruje přes clipboard) správně, ale při pohybu kurzoru po znacích je ve status řádce "ešcržýáí" tedy 65,9A,63,72,9E,FD,E1,ED,E9 hexa
image Bez ohledu na nastavení v menu se správně autodetekuje UTF-8.
