You are here: PSPad forum > České diskuzní fórum > Re: Vadná diakritika - české znaky v textu
#1 Vadná diakritika - české znaky v textu
Posted by: citemj | Date: 10/12/2017 06:18 | IP: IP Logged
Mám laický dotaz:
Na 64-bitovém W7 v češtině + mám oslední verzi PSPadu 4.6.2
Potřebuji převést TXT soubor do kódování UTF-8 pro další práci v accessu
Soubor obsahuje diakritiku, když ho otevřu v notepadu - české znaky:
Středočeského, Čokoláda, Šampaňské, Zdeněk
V PSPadu vidím:
Støedoèeského, Èokoláda, Šampaòské, Zdenìk
Když se podívám do Format vidím, že sobour je v UTF-8, každopádně když ho uložím jako nový, tak se uloží už s těma zmršenýma znakama :(
Co mám kde nastavit, aby se mi zobrazovaly správně?
Děkuji za radu
Edited 1 time(s). Last edit at 10/12/2017 06:21 by citemj.
#2 Re: Vadná diakritika - české znaky v textu
Posted by: pspad | Date: 10/12/2017 06:31 | IP: IP Logged
Dobry den. Problem je ve Windows, hadam nejaky předinstalovaný obraz od vetsiho vyrobce. Jsou 2 moznoati reseni:
1. Pouzit verzi 5 Pspadu z developer fora, ktera je komplet v unicode.
2. Opravit vase windows - v ovladacich panelech v regionalnim nastaveni na posledni zalozce zmenit pro neunicode programy prostredi na anglictinu, potvrdit a pak zase zpet na cestinu. Tim se opravi spatne nastaveni prostredi, ktere zmrsil vyrobce pocitace svym spatnym obrazem instalacky OS. Oni udelaji jednu univerzalni instalacku a pak do toho dolepi lokalizaci.
#3 Re: Vadná diakritika - české znaky v textu
Posted by: citemj | Date: 10/12/2017 07:20 | IP: IP Logged
Děkuji za radu - nastavil jsem z CZE na ENU a restartoval, pak zpátky na CZE a restartoval, ale bohužel je to pořád stejné :(
#4 Re: Vadná diakritika - české znaky v textu
Posted by: pspad | Date: 10/12/2017 07:46 | IP: IP Logged
Delal jste to skutecne na posledni zalozce, kde se nastavuje prostredi pro neunicode programy?
Verze 5 by to mela resit, je kompletne v UNICODE, takze tam se tyto problemy neprojevi.
#5 Re: Vadná diakritika - české znaky v textu
Posted by: citemj | Date: 10/12/2017 08:04 | IP: IP Logged
ano delal jsem to podle rady
imgur.com
Edited 1 time(s). Last edit at 10/12/2017 08:04 by citemj.
#6 Re: Vadná diakritika - české znaky v textu
Posted by: citemj | Date: 10/13/2017 09:23 | IP: IP Logged
Takze si mam nainstalovat nejakou starsi verzi aby to fungovalo?
#7 Re: Vadná diakritika - české znaky v textu
Posted by: pspad | Date: 10/13/2017 10:09 | IP: IP Logged
Mate si nainstalovat verzi 5 z developer fora, aby to fungovalo. ta neni zavisla na nastaveni systemu.
Pokud se pri otevreni souboru v souboru nezobrazuje spravne diakritika, je to tim, ze soubor je otevreny ve spatne kodove strance. Pak je treba stranku zmeni a provest prenacteni soubor (Ctrl+R)
#8 Re: Vadná diakritika - české znaky v textu
Posted by: citemj | Date: 10/17/2017 11:44 | IP: IP Logged
Super, pomohlo, dekuji!
#9 Re: Vadná diakritika - české znaky v textu
Posted by: stepanh | Date: 10/18/2017 13:59 | IP: IP Logged
Mám stejný problém. Je to docela nepříjemné.
Konkrétně mám například BAT skripty ve znakové sadě Latin 2 (852) a naschvál mám v prvním řádku
@rem ěščřžýáíéúůóďťň
ovšem PSPad soubory otevírá jako ANSI Central European (1250).
Verze 4 bez problémů automaticky identifikuje znakovou sadu, ve verzi 5 musím pokaždé zvolit stránku ručně a navíc stále zapomínám na CTRL+R, což velmi zdržuje.
Mimo jiné, zaREMovanou sadu českých znaků vkládám do prvních řádků u všech textových souborů, ve kterých mám programy jako například Python nebo VBScript a podobně...
Mě toto u editorů vždy velmi pomáhá, neboť se díky tomu snadno chytnou a pokud ne, hned vidím, že je něco špatně. Nový PSPad 5 má s tímto zcela evidentně problém...
Edited 1 time(s). Last edit at 10/18/2017 14:01 by stepanh.
#10 Re: Vadná diakritika - české znaky v textu
Posted by: pspad | Date: 10/18/2017 18:29 | IP: IP Logged
Pošlete mi prosím na ukázku nějaký soubor, který není správně detekován (do mailu).
