You are here: PSPad forum > Russian discussion forum > Re: Windows 10 EU и Кириллица
#1 Windows 10 EU и Кириллица
Написано: DenFreeman | Дата: 16.07.2015 14:17 | IP: IP записан
Доброго времени суток! Возникла проблема с английской ОС WIN 10 и русском языком в PSPad.image
#2 Re: Windows 10 EU и Кириллица
Написано: Freeman | Дата: 19.07.2015 12:31 | IP: IP записан
Система тихой установкой ставилась? Этот глюк в Microsoft так и не перебороли, с XP тянется. В XP надо было оконную тему передернуть, а в Windows 7 — язык для программ, не использующих Юникод. Попробуйте, мож поможет.
Передернуть — это значит поставить любой другой язык, нажать "OK", а потом открыть окно настроек повторно и выставить уже русский язык.
#3 Re: Windows 10 EU и Кириллица
Написано: DenFreeman | Дата: 19.07.2015 15:42 | IP: IP записан
язык для программ, не использующих Юникод - делал
И передергивал)
+Еще раньше лечил заменой NLs файлов (в 8 и 8.1) +запись в реестре указывал для 1250,1252 и т.д. для 1255 выставлял 1251, раньше помогало а в 10ке не помогает.
#4 Re: Windows 10 EU и Кириллица
Написано: Freeman | Дата: 20.07.2015 10:21 | IP: IP записан
DenFreeman:
Этого не надо делать никогда. Оно если где что и исправит, но вносит в систему неадекватное поведение, после которого ни один нормальный специалист разговаривать с вами не будет.
Откатите, если делали, тогда продолжим разговор.
#5 Re: Windows 10 EU и Кириллица
Написано: DenFreeman | Дата: 20.07.2015 12:04 | IP: IP записан
Freeman:
DenFreeman:
Я сам инженер-программист за плечами не один проект (резервка есть)...иногда можно применить костыль). Еще идеи? предложения?
#6 Re: Windows 10 EU и Кириллица
Написано: DenFreeman | Дата: 20.07.2015 12:16 | IP: IP записан
И еще в версии 4.5.6 (2427) именно ТОЛЬКО с исправленными Nls`ами отображается главное меню корректно. (если нет идей вернусь на старую версию). Думал в новой что-то добавили интересного=)
#7 Re: Windows 10 EU и Кириллица
Написано: Freeman | Дата: 21.07.2015 01:11 | IP: IP записан
DenFreeman:
Посмотреть, какой шрифт указан в Russian.ini, потом посмотреть в реестре ветку:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes
Там должно быть типа так:
MS Shell Dlg = Microsoft Sans Serif
Microsoft Sans Serif,0 = Microsoft Sans Serif,204
Или, если в Russian.ini используется MS Shell Dlg 2:
MS Shell Dlg 2 = Tahoma
Tahoma,0 = Tahoma,204
Логика, надеюсь, понятна. Собственно, установка нужных подстановок шрифтов -- и есть цивилизованный способ избавления от кракозябров заместо саботажа кодовых страниц.
Если и это не поможет, придется спрашивать у автора об особенностях реализации (на англоязычном форуме).
#8 Re: Windows 10 EU и Кириллица
Написано: DenFreeman | Дата: 22.07.2015 16:06 | IP: IP записан
Хммм у меня сам файл локализации запорот...благодарю за помощь, сейчас разберусь.
#9 Re: Windows 10 EU и Кириллица
Написано: smith8395john | Дата: 06.08.2021 10:25 | IP: IP записан
I also want the answer
#10 Re: Windows 10 EU и Кириллица
Написано: woakeschris | Дата: 06.09.2021 06:06 | IP: IP записан
yes
