You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > Re: PSPad unicode 5.5.2 (843) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2026-04-16 05:07 | IP: IP Logged
Odkazy ke stažení, doporučuji 32b verzi:
sourceforge.net
PSPad 64 bit je EXPERIMENTÁLNÍ. Verze zatím neobsahuje skriptování. V případě problémů použijte 32b verzi.
SHA1 hash:
999439f10ebe87a5f46ecfc874d01d98cbdf6161 pspad552b843.zip
572045753dea99b214632323dc5cc95be18d3dfb pspad552b843x64.zip
Změny od verze 5.5.1 (833)
Novinky:
Hledání/nahrazení v souborech - nová volba [x]Nahradit v R/O souborech. Dosud automaticky nahrazoval vždy
Incrementální hledání (Ctrl+E) nevypnulo pouze celá slova
Velikost fontu na Windows 7 při změněné velikosti
Další opravy hlášených chyb
Edited 1 time(s). Last edit at 2026-04-16 07:23 by pspad.
Posted by: Pytlík | Date: 2026-04-19 18:43 | IP: IP Logged
Dobrý den,
PSPad 32, zarovnat do bloku: rád bych, aby poslední slovo na řádku nepřesahovalo délku bloku. Dá se nastavit, aby to tak bylo, nebo je nezbytné, aby začátek posledního slova nepřesahoval konec bloku?
Posted by: Pytlík | Date: 2026-04-28 17:45 | IP: IP Logged
Posílám poslední verzi TakeCommand.ini (pro adresář Syntax), vytvořeného pro poslední verzi Take Command v36.00 (ne)využití dle libosti:
https://webshare.cz/#/file/p1HZiezeYY/takecommand-ini
Zároveň upozorňuji na (zřejmě letitý problém), že některé položky prostě nejsou zdůrazněny náležitou barvou. Nejsnadněji se to ověří tak, že se tomuto souboru přiřadí některá z koncovek .btm, .bat či .cmd a otevře se v PSPadu.
Posted by: mkocman | Date: 2026-07-13 16:32 | IP: IP Logged
Dobrý den,
po letech jsem konečně přešel na verzi s novou komponentou editoru (z buildu 600) – pozitiva již značně převládají (zejména na Win11 byla 5 let stará verze již extrémně pomalá). 2 věci jsou ovšem nepříjemné:
* nefunkčnost menu Okno/Další|předchozí okno – to zafunguje v panelu Log/Hledání nebo v Nástrojovém panelu (jediný WA je zavřít tyto panely – teprve poté funguje nad otevřenými soubory)
* menu Soubor/Informace o souboru vypisuje časy v pásmu GMT – nikoli SELČ
Posted by: mkocman | Date: 2026-07-15 08:03 | IP: IP Logged
Ad nefunkčnost menu Okno/Další|předchozí okno: jiný WA: otevřít jiný panel (např. Monitor schránky), provést tam nějaký klik (nutné) a zavřít ho – akce totiž zafunguje v naposledy aktivovaném bočním panelu, kde se aktivuje kurzor – jakmile se zavře, zafunguje nad otevřenými soubory.
Paxe mi ještě násobí svislá čára na pozici kurzoru po některých editacích – neodebírá se, takže postupně vzniká pavučina (tento problém má nová komponenta editoru od začátku; WA: překreslit řádky – např. PgDn+PgUp).
Edited 5 time(s). Last edit at 2026-07-15 08:11 by mkocman.
Posted by: vbr | Date: 2026-07-16 14:50 | IP: IP Logged
Zdravím,
nefunkční přepínání mezi otevřenými soubory pomocí menu Okno: Další okno / Předchozí okno můžu potvrdit; při zobrazeném nástrojovém panelu se přepnutí realizuje tam místo textových oken.
(Sám tento způsob přepínání běžně nepoužívám, častěji klávesové zkratky, které fungují i se zobrazeným nástrojovým panelem (Ctrl+(Shift+)Tab), případně Alt+(horní)číslo tabu, nebo taby myší, resp. i seznam otevřených souborů v nástrojovém panelu.)
Teď při pokusném přepínání z menu se ale navíc projevila další chyba - i při vypnutém nástrojovém panelu se místo přepínání přes toto menu Okno: Další... jen se překreslilo barevné zvýraznění aktivní záložky/tabu s názvem souboru, zůstával ale pořád zobrazený původní soubor, který byl i dál vypsaný v horním titulku okna.
Tahle chyba, která se mi asi někdy objevila i dřív, je ale nepravidelná, po restartu programu se zatím neprojevila. (Může to i být nezávislý jiný problém v propojení částí programu a uživatelského rozhraní.)
(PSPad 32b, 5.5.2, 843)
Zdravím a přeju pěkné léto,
Posted by: mkocman | Date: 2026-07-28 09:02 | IP: IP Logged
Dobrý den,
děkuji za příspěvek
Menu Okno: Další okno / Předchozí okno se hodí zejména pro přepnutí z 1. souboru na poslední, pokud je hodně otevřených souborů (pro tyto položky jsem si definoval hotkeys Ctrl+PgUp/Dn) – PSPad totiž ani při nastavení Poslední použité pořadí někdy nepřepíná záložky správně (Ctrl+(Shift+)Tab) – zejména pokud poslední okna jsou diff...
Chyba nepřepnutí obsahu okna (= neodpovídající aktivní záložka) se mi také občas děje, ale jen při specifickém postupu, nebo pokud je PSPad už "unavený" (tehdy je třeba ho co nejdříve restartovat – jinak je schopen nabořit zejména Recent.INI vložením paznaků (UTF-8), což vede k useknutí tohoto souboru při příštím uložení = ztráta větší či menší části Historie – při této příležitosti (opět) prosím o zálohování úplně všech měněných souborů (*.INI, *.PPR) nejen do *.old (tam většinou nacházím stav již nabořený), ale i do adresáře záloh – při nastaveném Adresář pro zálohy souborů – ten lze totiž synchronizovat do cloudu – narozdíl od aktivních souborů v Roaming\, kde to může vést k přerušení aktualizace souborů (tak to u mě bylo v případě totalcmd.log)).
Posted by: pspad | Date: 2026-07-31 15:19 | IP: IP Logged
Omezil jsem zapisy do PSPad.ini a Recent.ini na minimum.
Plus jsem prochazel kod a resil ovolnovani apod.
Pokud by se jeste opakovalo niceni souboru, dejte mi prosim vedet.
Posted by: pspad | Date: 2026-07-31 15:37 | IP: IP Logged
Prepinani zalozek pres menu Okno mi funguje, ale to muze byt zpusobeno tim, jak jsem se ted v tom vyradil.
Chybu s casem ve statistikach potvrzuji a opravim
Posted by: pspad | Date: 2026-08-20 08:07 | IP: IP Logged
Pytlík:Dobrý den,
Zarovnání probíhá dle indikátoru (čáry) (změna pozice kliknutím na pravítko). Zkoušel jsem zarovnat označený text do bloku a slova končila přesně na pozici pravítka, do textu se doplňovaly mezery.
Můžete mi napsat postup, tak se k "nezarovnani" dostat?
