You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > PSPad unicode 5.5.1 (815) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2024-02-28 18:55 | IP: IP Logged
Odkazy ke stažení, doporučuji 32b verzi:
sourceforge.net
PSPad 64 bit je EXPERIMENTÁLNÍ. Verze zatím neobsahuje skriptování. V případě problémů použijte 32b verzi.
SHA1 hash:
7be46eb0daefeff57627750525915cf2acb87400 pspad551b815.zip
8c7881aaa955def54bad2467d89643fac79dae44 pspad551b815x64.zip
Změny od verze 5.5.1 (812)
Novinky:
Nová proměnná %MainProjFile% vrací jméno hlavního souboru projektu, jinak jméno aktivního souboru
Funkce Výmaz slova (Ctrl+Del) nesmazalo poslední zbytek na řádku
PSPad neobnovil otevřené soubory při ukončení
FTP client - maximální šířka sloupce datum
Světlé pozadí panelu nástrojů při použití tmavého stylu
Další opravy hlášených chyb
Posted by: jadd | Date: 2024-03-05 22:12 | IP: IP Logged
pri chvilce si hranim se zmenami temat a sceemat vyhodilo chybove okenko, program ale nespadl jinak se stava ze mizi panel s tlacitky ..otevrit, ulozit atd.
Posted by: jadd | Date: 2024-03-07 00:30 | IP: IP Logged
lepe receno se nevykresluje
Posted by: poupa | Date: 2024-03-07 12:34 | IP: IP Logged
Dobry den,
Dnes jsem narazil na to ze nejde oznacit blok pomoci (shift + down arrow). Oznaceni bloku druhym smerem pomoci (shift + up arrow) funguje. Nevim zda chyba nastala primo s timto buildem, priznam se ze jsem updatoval devel. build po delsi dobe a build 815 pouzivam teprve par dnu.
Zdravi M.P.
Posted by: pspad | Date: 2024-03-07 12:51 | IP: IP Logged
Zkoušel jsem a funguje.
Podívejte se do nastavení Programu / Mapa kláves, sekce Editor
Pro akci SelDown by měla být přiřazena klávesa Shift+Down
Pokud je, pak dejte v mapě kláves tisk a zkuste hledat, kde všude je Shift+Down přiřazena (tisk se vygeneruje jako stránka v prohlížeči)
Posted by: poupa | Date: 2024-03-07 12:58 | IP: IP Logged
Diky moc za hint, uz funguje OK.
Posted by: poupa | Date: 2024-03-07 13:30 | IP: IP Logged
Zdravim,
chyba v prirazeni klaves nebyla (mam definovanu jen jedno prirazeni SelDown = Shift+Down). Zjistil jsem ze SelDown zrejme prestane fungovat po oznaceni a vlozeni bloku. Ale je zajimave ze pouze v tom danem okne (zalozce) v ostatnich zalozkach zustane funkcni. Nastane to zrejme po nejakem specifcky oznacenem bloku a jeho okopirovani. Jeste jsem ale neprisel na deterministickou posloupnost kroku ktera to zpusobi. Budu to zkouset a jakmile si budu jisty jak presne to lze znovu vyvolat, tak dam vedet. Kazdopadne se mi to pred chvilkou stalo nekolikrat znovu. Mapu prizarezni zkratek jsem kontroloval a zustala stejna (SelDown = Shift+Down a nikde jinde neni pouzity).
M.
Edited 2 time(s). Last edit at 2024-03-07 13:31 by poupa.
Posted by: AD7 | Date: 2024-04-09 15:51 | IP: IP Logged
Ctrl+C avšak po ukončení PSPad-u vymaže obsah schránky? Hmm...
Posted by: pspad | Date: 2024-04-10 04:07 | IP: IP Logged
PSPad po sobě ve schránce nic nemaže.
