You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > Re: PSPad unicode 5.5.1 (815) Cesky
Goto Page: 1 2 Next
#1 PSPad unicode 5.5.1 (815) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2024-02-28 18:55 | IP: IP Logged
Odkazy ke stažení, doporučuji 32b verzi:
sourceforge.net
PSPad 64 bit je EXPERIMENTÁLNÍ. Verze zatím neobsahuje skriptování. V případě problémů použijte 32b verzi.
SHA1 hash:
7be46eb0daefeff57627750525915cf2acb87400 pspad551b815.zip
8c7881aaa955def54bad2467d89643fac79dae44 pspad551b815x64.zip
Změny od verze 5.5.1 (812)
Novinky:
Nová proměnná %MainProjFile% vrací jméno hlavního souboru projektu, jinak jméno aktivního souboru
Funkce Výmaz slova (Ctrl+Del) nesmazalo poslední zbytek na řádku
PSPad neobnovil otevřené soubory při ukončení
FTP client - maximální šířka sloupce datum
Světlé pozadí panelu nástrojů při použití tmavého stylu
Další opravy hlášených chyb
#2 Re: PSPad unicode 5.5.1 (815) Cesky
Posted by: jadd | Date: 2024-03-05 22:12 | IP: IP Logged
pri chvilce si hranim se zmenami temat a sceemat vyhodilo chybove okenko, program ale nespadl jinak se stava ze mizi panel s tlacitky ..otevrit, ulozit atd.
#3 Re: PSPad unicode 5.5.1 (815) Cesky
Posted by: jadd | Date: 2024-03-07 00:30 | IP: IP Logged
lepe receno se nevykresluje
#4 Re: PSPad unicode 5.5.1 (815) Cesky
Posted by: poupa | Date: 2024-03-07 12:34 | IP: IP Logged
Dobry den,
Dnes jsem narazil na to ze nejde oznacit blok pomoci (shift + down arrow). Oznaceni bloku druhym smerem pomoci (shift + up arrow) funguje. Nevim zda chyba nastala primo s timto buildem, priznam se ze jsem updatoval devel. build po delsi dobe a build 815 pouzivam teprve par dnu.
Zdravi M.P.
#5 Re: PSPad unicode 5.5.1 (815) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2024-03-07 12:51 | IP: IP Logged
Zkoušel jsem a funguje.
Podívejte se do nastavení Programu / Mapa kláves, sekce Editor
Pro akci SelDown by měla být přiřazena klávesa Shift+Down
Pokud je, pak dejte v mapě kláves tisk a zkuste hledat, kde všude je Shift+Down přiřazena (tisk se vygeneruje jako stránka v prohlížeči)
#6 Re: PSPad unicode 5.5.1 (815) Cesky
Posted by: poupa | Date: 2024-03-07 12:58 | IP: IP Logged
Diky moc za hint, uz funguje OK.
#7 Re: PSPad unicode 5.5.1 (815) Cesky
Posted by: poupa | Date: 2024-03-07 13:30 | IP: IP Logged
Zdravim,
chyba v prirazeni klaves nebyla (mam definovanu jen jedno prirazeni SelDown = Shift+Down). Zjistil jsem ze SelDown zrejme prestane fungovat po oznaceni a vlozeni bloku. Ale je zajimave ze pouze v tom danem okne (zalozce) v ostatnich zalozkach zustane funkcni. Nastane to zrejme po nejakem specifcky oznacenem bloku a jeho okopirovani. Jeste jsem ale neprisel na deterministickou posloupnost kroku ktera to zpusobi. Budu to zkouset a jakmile si budu jisty jak presne to lze znovu vyvolat, tak dam vedet. Kazdopadne se mi to pred chvilkou stalo nekolikrat znovu. Mapu prizarezni zkratek jsem kontroloval a zustala stejna (SelDown = Shift+Down a nikde jinde neni pouzity).
M.
Edited 2 time(s). Last edit at 2024-03-07 13:31 by poupa.
#8 Re: PSPad unicode 5.5.1 (815) Cesky
Posted by: AD7 | Date: 2024-04-09 15:51 | IP: IP Logged
Ctrl+C avšak po ukončení PSPad-u vymaže obsah schránky? Hmm... yawning smiley
#9 Re: PSPad unicode 5.5.1 (815) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2024-04-10 04:07 | IP: IP Logged
PSPad po sobě ve schránce nic nemaže.
#10 Re: PSPad unicode 5.5.1 (815) Cesky
Posted by: AD7 | Date: 2024-08-21 16:24 | IP: IP Logged
Mám asociovaný PSPad s príponou .txt.
Problém viem reprodukovať pokaždé na troch PC, 2x W10 a 1x W11.
1. otvorím nejaký textový súbor v PSPad-e, používam Altap Salamander 4
2. označím nejaký text
3. zatvorím PSPad aj so súborom
4. cez Shift+F4 si otvorím nový súbor (v Notepade)
5. vložím text cez Ctrl+V, no nič sa nevloží
(ak celý postup urobím znovu, ale použijem v 1. kroku Notepad, všetko ide ako má)
Nepomôže ani zmazanie - PSPad.ini
EDIT: ak treba, nahrám video.
Edited 1 time(s). Last edit at 2024-08-21 16:25 by AD7.
Goto Page: 1 2 Next
