You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > Re: PSPad unicode 5.0.7 (731) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2022-04-02 17:32 | IP: IP Logged
Odkazy ke stažení, doporučuji 32b verzi:
SHA1 hash:
3738e1ebddfe61e3ac10713fd7eea8a70d452314 pspad507b731.zip
a180adf8f8076300045dd06ab77f278029564772 pspad507b731x64.zip
Změny od verze 5.0.7 (727)
Novinky:
Průzkumník kódu pro Autohotkey zobrazuje i návěští klávesových zkratek (#znak:
Automatická unicode kompozice (nastavení programu / Přímá editace) se kromě otevření provede i při vložení ze schránky a uložení souboru.
Uživatelské konvertory umožňují definovat oddělovací znak pro seznamy. V sekci [Settings] jako DelimiterChar=|. Výchozí je roura, i když parametr není uveden.
Možnost zákazu trojkliku a čtyřkliku - nastavení programu / Přímá editace jako TripleClick=0
Odmítnutí otevření velkého souboru při spuštění programu
Ötevření souboru z FTP s delší cestou než 260 znaků - ošetřena výjimka
Perl zvýrazňovač způsobil zacyklení, pokud soubor obsahoval znak #00
Další opravy hlášených chyb
Edited 1 time(s). Last edit at 2022-04-05 13:39 by pspad.
Posted by: Pytlík | Date: 2022-04-06 07:00 | IP: IP Logged
Nemůžu u PSPad x64 (ale u x32 to asi bude stejné) přijít na nastavení pro ukončování, kdy by se nezměněné soubory ukončily bez ptaní a u změněných souborů se zeptal, jestli uložit, či neuložit. Zatím je je volba taková, že buď se ptá pokaždé, nebo se neptá, ale potom beze slova uloží i soubory, které nechci uložit změněné (což se občas stává).
Jinak ale jsem rád, že jsi opět tady. Dlouho se nic nedělo a měl jsem strach, že jsi PSPad vzdal (nebo ještě něco horšího).
Posted by: pspad | Date: 2022-04-06 07:55 | IP: IP Logged
tohle je dotaz vždy, pokud jsou otevřené soubory
V nastavení programu / Potvrzování
[x]Potvrzení zavření aplikace s otevřenými soubory
V případě, že jsou nějaké modifikované, je tam dotaz s možností uložení souboru/všech
Ukládají se pouze změněné soubory (aspoň by se měly ukládat). Nezměněné soubory se neukládají
Pokud dáš jen uložit a ne uložit vše, měl by se ptát soubor po souboru.
Posted by: Pytlík | Date: 2022-04-06 09:08 | IP: IP Logged
To je právě to, co se mi nelíbí. Já chci nastavení, aby se v případě nezměněných souborů nikdo na nic neptal a u změněných souborů se zeptal, co s tím (a dobře, když jednotlivě).
Teď mám jenom volbu buď aby se nikdo na nic neptal a uloží se změny, třeba i nechtěné, nebo volbu, kdy se (v tomto případě otravně) ptá i v případě, kdy PSPadem jenom nakouknu do nějakého souboru a jdu pryč. Prostě, současné volby jsou typu všechno, nebo nic, a ono by bylo dobré mít něco mezi tím.
Posted by: pspad | Date: 2022-04-06 11:18 | IP: IP Logged
Ne.
1) První volba (nastavení programu / Potvrzování) je pro jistotu, aby se zeptal, jestli PSPad opravdu zavrit, napr. kdyz má někdo zavírání na ESC. Prostě aby se mu nezavřel PSpad s 10 otevřenými nezměněnými soubory. Můžete ji vypnout. Pokud bude jediný změněný, bude následovat bod 3)
2) Pak je tam další volba v nastavení programu / Zálohování, kde je několik voleb, jak se má chovat, např. při uspání notebooku, ukončování programu apod. Tu volba při ukončování programu byste měl mít vypnutou.
3) Pokud to bude nastaveno takto a budu mít otevřeny pouze nezměněné soubory, pak se PSpad na nic ptát nebude a nic nebude ukládat při ukončení.
Pokud bude nějaký soubor/soubory změněné, pak se ři ukončení programu PSpad zeptá. Můžu odpovědět uložit všechny (znamená všechny změněné) nebo jen Uložit, pak budu ukládat jeden změněný po druhém.
Posted by: Pytlík | Date: 2022-04-06 19:55 | IP: IP Logged
Aha, funguje to. Poněkud (no, hodně) mě zmátla ta volba umístěná v Zálohách. Díky, to bylo to, co jsem hledal.
