You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > Re: PSPad unicode 5.0.7 (727) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2022-01-11 13:42 | IP: IP Logged
Odkazy ke stažení, doporučuji 32b verzi:
SHA1 hash:
52d079a43ae5833300af24e42b9522d954ecb656 pspad507b727.zip
3a8dfe6f59231fd37755ad4a81e8a08ce286e982 pspad507b727x64.zip
Změny od verze 5.0.7 (723)
Průzkumník souborů - oprava chování při změně velikosti formuláře a zobrazní/skrytí LOGu
Řetězce v historii hledat/nahradit byly ořezány o úvodní mezery
Přenačtení souboru (Ctrl+R) s rozděleným oknem
Další opravy hlášených chyb
Edited 1 time(s). Last edit at 2022-01-13 18:56 by pspad.
Posted by: mkocman | Date: 2022-01-13 16:58 | IP: IP Logged
Dobrý den,
přicházím s několika závažnějšími věcmi v posledních buildech; 727 zkouším až teď - možná je něco už opraveno...:
* skupinové UNDO: cca od b.721 se chová jako zapnuté, přitom v Nastavení vypnuto (zlobí jen v některých otevřených souborech, příčinu nevím)
* po REDO je kurzor už na dalším místě - nebo i na konci souboru - měl by být na místě úpravy
* po UNDO všech změn (drženo Alt+BS) nezafungovalo REDO! (dříve bez problémů, napodruhé nenasimulováno)
* Inkrementální hledání:
- nápověda říká: "Enter hledá další výskyt" - nefunguje (Right|Tab ano)
- vypíná checkbox 'Regulární výrazy' dialogu Najít!
* od b.717: záložky (ne ouška): občas jsou puntíky o pár řádků jinde nebo ani nejsou vidět
* v novém b.727 nadále množství svislých čár (méně významné)
Posted by: mkocman | Date: 2022-01-13 17:33 | IP: IP Logged
Opravuji tvrzení ohledně "Enter hledá další výskyt" - měl jsem to špatně zapsané - není to v nápovědě, ale u b.527 a týkalo se to hledání v dialogu Nastavení - vyzkoušel jsem až teď - pěkné
Dá se hledat další výskyt i při Inkrementálním hledání prosím?
Děkuji.
Posted by: AD7 | Date: 2022-01-13 18:26 | IP: IP Logged
Nesedí SHA1 hash:
6b7b4afc4cbbb850d7b054a75fad83c79dd54a7d pspad507b727.zip
Posted by: pspad | Date: 2022-01-13 18:54 | IP: IP Logged
mkocman:Dá se hledat další výskyt i při Inkrementálním hledání prosím?
Tam je to standardně pres F3 - hledat dalsi pripadne hledat predchozi. Incrementalni hledani jen jen zkratka - neni potreba dialog
Posted by: pspad | Date: 2022-01-13 18:55 | IP: IP Logged
AD7:Nesedí SHA1 hash:
Aha, ja blbec jsem SHA pocital z EXE a ne ze ZIP
Posted by: pspad | Date: 2022-01-13 18:59 | IP: IP Logged
mkocman:Dobrý den,
Potreboval bych nejake postupy pro simulaci.
Posted by: mkocman | Date: 2022-01-13 23:08 | IP: IP Logged
mkocman:* skupinové UNDO: cca od b.721 se chová jako zapnuté, přitom v Nastavení vypnuto (zlobí jen v některých otevřených souborech, příčinu nevím)
Teď jsem na 1 stroji zjistil, že správně se to chová jen u 1. souboru, kdežto u 2.-n. opačně, tzn. když Skupinové UNDO zapnu, pak u 2.-n. souboru docílím toho, že se chová neskupinově, ale je to špatně u toho prvního...
Posted by: mkocman | Date: 2022-01-17 13:35 | IP: IP Logged
pspad:mkocman:* po REDO je kurzor už na dalším místě - nebo i na konci souboru - měl by být na místě úpravyPotreboval bych nejake postupy pro simulaci.
Dobrý den,
postup ohledně tohoto:
1. nový soubor, na 1. řádek napíšu "jednadvě"
2. udělám několik prázdných řádků, na poslední napíšu "třičtyři"
3. přidám mezery: "jedna dvě", "tři čtyři"
4. 2x UNDO: vznikne opět "jednadvě", "třičtyři"
5. 1x REDO: vznikne "jedna dvě" a kurzor se přesune do "třičtyři", přitom by měl zůstat před "dvě"
- pokud těch několik řádků je daleko od sebe, pak nevidím, co jsem tam udělal za úpravu, protože kurzor už je jinde...
Edited 1 time(s). Last edit at 2022-01-17 13:38 by mkocman.
Posted by: Pytlík | Date: 2022-03-10 12:03 | IP: IP Logged
Zjistil jsem, že při nahrazování v souborech je při změně soubor uložen ne v kódování se kterým je otevřen, ale v kódování které přísluší rozšíření v nastavení PSPadu. To znamená, že pokud je některý soubor, který se defaultně otvírá v kódové stránce, dejme tomu, 1250, která je následně ručně změněna na UTF-8 a provede se hromadná změna, je změna uložena s kódovou stránkou 1250, což je špatně a je pomršená diakritika.
Mohu-li ještě poprosit o něco dalšího, tak bych uvítal parametr pro spouštění z příkazového řádku, který otevře soubor v jiné kódové stránce, než je defaultní.
