You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > PSPad unicode 5.0.7 (701) Cesky
#1 PSPad unicode 5.0.7 (701) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2021-11-03 16:48 | IP: IP Logged
Odkazy ke stažení:
SHA1 hash:
c9242eab3b825f571da5a20d6b0e72486e3ace60 pspad507b701.zip
d9dd5d5684b7c43ff8304b1cca15d31390eb05a0 pspad507b701x64.zip
Změny od verze 5.0.6 (689)
Experimentální verze!!!
Protože mám podezření na překladač a změny v implementaci práce s okny v nových verzích Delphi, připravil jsem verzi, která je přeložena ve starší verzi. Hlaste prosím jakékoliv problémy, uvítám i srovnání s předchozím buildem 689
#2 Re: PSPad unicode 5.0.7 (701) Cesky
Posted by: mkocman | Date: 2021-11-09 12:09 | IP: IP Logged
Dobrý den,
po párminutovém používání b.701 hlásím zásadní problémy (qůli různým problémům jsem dosud používal b.600 s původní komponentou editoru, kde vše fungovalo správně):
* po startu nefungují Automatické opravy, ani na nový soubor; pomohlo až buď okno 'Nastavení pravopisu' > tlačítko 'OK' (bez provádění změn), nebo vypnout+zapnout syntaxi, nebo kombinace obojího
* makra > příkazy ecSelLeft ad. se jakoby provedou (kurzor skočil správně), ale blok se netvoří!
* F8 pro označení začátku/konce bloku nadále nefunguje (v b.600 bez problémů - v obsazení klávesy problém není)
* 'Soubor' > 'Informace i souboru' zobrazují GMT časy (o hodinu méně)
#3 Re: PSPad unicode 5.0.7 (701) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2021-11-10 05:05 | IP: IP Logged
Kromě ecSelLeft, co jsem zkoušel, tak vše funguje.
#4 Re: PSPad unicode 5.0.7 (701) Cesky
Posted by: mkocman | Date: 2021-11-10 16:49 | IP: IP Logged
Dobrý den,
aha - je to možné - tak pardon. A další body u Vás bez problému?
Pak bych měl 1 návrh: moc by se mi hodilo, kdyby při použití 'Další/předchozí výskyt aktuálního slova' nevybíhala výstraha `Další výskyt "..." nenalezen;; Pokračovat v hledání od začátku dokumentu ?` - vyběhne mi to možná 100x denně a většinou "od začátku dokumentu" nechci (na to mi stačí (Shift+)F3) - stačilo by mi nějaké info do stavového řádku, nebo i žádná reakce. Třeba jen na Special setting NextWordNoWarnLastOcc... A prosím, aby se při nenalezení neprovádělo colapse bloku (jako v PSPadu 4).
Děkuji.
Edited 1 time(s). Last edit at 2021-11-10 16:55 by mkocman.
#5 Re: PSPad unicode 5.0.7 (701) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2021-11-10 17:41 | IP: IP Logged
V nastaveni programu / potvrzovani je mozne to vypnout
#6 Re: PSPad unicode 5.0.7 (701) Cesky
Posted by: mkocman | Date: 2021-11-26 08:34 | IP: IP Logged
Dobrý den,
zkusil jsem to vypnout a je to dobré řešenísmiling smiley - sice automaticky cyklí přes konec/začátek souboru, ale ozve se zvuk, což stačí.
Jediné, o co bych poprosil, je, že pokud se slovo nenajde (např. pokud označím jen část slova & WholeNextWord=1), pak kurzor skočí na konec/začátek souboru, přitom by měl zůstat na slově (a nechat blok označen)
