You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > Re: PSPad unicode 5.0.7 (687) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2021-10-05 11:08 | IP: IP Logged
Odkazy ke stažení:
SHA1 hash:
b65501597f3158cd9faa096540252554bb25032a pspad507b687.zip
30be7a2c90ea2f7791324b61a9c7e0e66d47073c pspad507b687x64.zip
Změny od verze 5.0.6 (681)
Novinky:
Přeloženo v Delphi 11
ASCII tabulka po kliknutí na status bar změní kodovou stránku na odpovídající otevřenému souboru. Neplatí pro unicode kódové stránky
Použití tlačítka Kopírovat v dialogu hledání neotevřelo nový dokument, pokud bylo použito vícekrát
Oprava resource stringů s diakritikou (informace o souboru, oblíbené)
Nastavení externích programů po otevření souboru přes dialog pro otevření souboru (Ctrl+O)
Interní WWW prohlížeč zohledňuje nastavené DPI při volbě velikosti náhledu
Operace s textem v rozděleném okně
Další opravy hlášených chyb
Známé problémy:
Posted by: czahoun | Date: 2021-10-05 14:50 | IP: IP Logged
Dneska žádné havárie a žádné znaky navíc, zatím super. Jen se vrátila jedna chyba, už tam byla kdysi: z výsledků vyhledávání v souborech se proklikem nepřepne soubor. Skočí to sice na správný řádek, ale v aktuálním souboru.
Posted by: pspad | Date: 2021-10-05 17:54 | IP: IP Logged
Předělával jsem komplet otevírání/zavírání souborů + celou agendu kolem, aby to bylo jednotné pro celý program.
Otevření pro soubor, který není otevřený jsem opravoval minule, teď ještě pro soubor, který už je otevřený
Posted by: Pytlík | Date: 2021-10-06 15:06 | IP: IP Logged
Win4x64, PSPad x64: PSPad 5.0.7 nelze spustit bez PSPad.ini. Předchozí verze PSPadu vytvoří nový PSPad.ini, verze 5.0.7 to neumí a hlásí chybu "Access violation ...". Když se ale vytvoří prázdný PSPad.ini (třeba pomocí echo.>PSPad.ini), tak se spustí a doplní nastavení.
P.S. Ukončení s chybou "Program přestal ..." jsem prozatím nezaznamenal.
Neoznačování párových závorek, které jsem hlásil minule, je zřejmě skutečně způsobeno něčím nevhodným v PSPad.ini, takže je na mně se s tím popasovat. Pokud to bude něco potenciálně zajímavého, tak dám vědět.
Posted by: pspad | Date: 2021-10-06 15:07 | IP: IP Logged
Pridam tam kontrolu na existenci.
Posted by: Pytlík | Date: 2021-10-07 09:56 | IP: IP Logged
Zjistil jsem další věc: Jedná se o nastavení zvýrazňovačů, v mém případě TakeCommand.ini, tedy "vlastní" zvýrazňovač. Nezvýrazňoval párové závorky uvnitř dvojitých uvozovek. Bylo to nastavením zvýrazňovače, problém byl, že nešlo nastavit DoubleQuote=0. Tento řádek, jakmile se udělá z PSPadu pokus nastavit ho do nuly, tak se vymaže, což PSPad bere jako DoubleQuote=1 a nelze to změnit. Tento řádek se musí doplnit ručně.
Posted by: Pytlík | Date: 2021-10-07 09:58 | IP: IP Logged
Ještě dodávám, že SingleQuote se ohledně vymazání svého řádku chová obdobně, ale je schopen se vytvořit znovu.
Posted by: Joe @ Whale | Date: 2021-10-23 08:36 | IP: IP Logged
Bohužel verze 5.0.6 32bit byla značně nestabilní (náhodné havárie při zavření souboru, editaci...). Dnes jsem vyzkoušel tento vývojářský build v 32bit, havaruje naprosto spolehlivě:
- otevřu PSPad (mám nastaveno, že se otevřou původní soubory, cca 10),
- otevřu externě další soubor (prostý text) používám jednu instanci,
- upravím jej a zavřu (ostatní soubory zůstávají otevřené a program dál běží),
- při otevření dalšího souboru a pokusu o editaci vypadne EAccessViolation (někdy) a program vytuhne.
Když o tom teď přemýšlím u verze 5.0.6 se také problém projevoval po zavření jednoho souboru (většinou pomocí klávesové zkratky Ctrl+F4), ale většinou ne hned, ale až po několikerém opakování.
Edited 1 time(s). Last edit at 2021-10-23 08:39 by Joe @ Whale.
Posted by: Vany | Date: 2021-10-29 08:27 | IP: IP Logged
ahoj, uvedeným způsobem používám PSPad víceméně denně a rozhodně takové chování nepotvrzuju. Hádal bych na nějaký lokální problém, sice možná svázaný s místní instalací PSPadu, ale určitě ne jako běžné chování u všech uživatelů.
Posted by: pspad | Date: 2021-10-29 08:31 | IP: IP Logged
Joe @ Whale:- při otevření dalšího souboru a pokusu o editaci vypadne EAccessViolation (někdy) a program vytuhne.
Zkuste zkontrolovat recent.ini, zda neni poskozeny. K to.u mohlo v 5.0.6 dojit a pri pokusu o zapis pak nasleduje vyjimka.
