You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > PSPad unicode 5.0.7 (665) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2021-07-07 16:24 | IP: IP Logged
Odkazy ke stažení:
SHA1 hash:
5088daacc2444f2cf4c81df3f006c2e398936867 pspad507b665.zip
d6f330a8998e52dd5eac0c9ac6ca8b75544ef0a0 pspad507b665x64.zip
Změny od verze 5.0.6 (659)
Novinky:
Přidán mechanizmus pro opravu porušeného PSpad.INI souboru
V rozděleném okně jsou synchronizovány i bookmarky
Viditelnost záložek po otevření více souboru z Open dialogu, pokud byly včechny soubory předtím zavřené
Windows Shell script - zvyraznění proměnných %~xx
Vložení zkopírovaného textu do Excelu
Autorefresh symbol na záložce souboru
Aktivace okna po otevření, pokud byl soubor již otevřen
Další opravy hlášených chyb
Známé problémy:
Posted by: czahoun | Date: 2021-07-08 14:40 | IP: IP Logged
Zdravím. Možná to jen špatně ovládám, ale už nějakou dobu se mi nedaří přemluvit zvýrazňovač ke změně. Mám otevřené soubory z projektu, jeden soubor změním z XHTMLmulti na PHP, ale ono se to nijak nezapamatuje. Vždycky se při příštím otevření vrátí na XHTML. I když jen zavřu ten jeden soubor a otevřu ho. Jak se tohle má správně používat, prosím?
Posted by: pspad | Date: 2021-07-09 05:08 | IP: IP Logged
PHP je v anstavení programu / Multizvýrazňovač zaškrtnut, že se má otevírat v multizvýrazňovači.
Ale pokud je povoleno v nastavení programu / Soubory [x]Zapamatovat stav souboru, pak by to měl PSpad zohlednit a otevřít v tom, co uživatel zvolil.
Nefunguje to, musím to projít a najít.
Pokud chcete PHP otevírat jako PHP a ne jako HTML multi, pak zrušte (zatím) zaškrtnutí PHP, popisované v nastavení programu / Multizvýrazňovač.
Posted by: Pytlík | Date: 2021-07-09 07:53 | IP: IP Logged
PSPad x64: když se provede změna pomocí Ctrl-H, tak se sice správně zabarví růžek záložky, ale symbol diskety zůstane zašedlý. Je to pouze kosmetický nedostatek, protože kliknutím na zašedlý symbol dojde správně k zápisu změněného souboru. Děje se tak jak ve Win7, tak ve Win10 a dělala to i předchozí verze (což jsem neoznámil, protože jsem se podezříval z omylu).
Posted by: pspad | Date: 2021-07-09 08:56 | IP: IP Logged
Díky, opravím
Posted by: czahoun | Date: 2021-07-09 11:07 | IP: IP Logged
Možná už to máte hlášené, týkalo se to otevírání souboru z hledání. Ale ještě to tedy nefunguje dobře při otevření z levého panelu. Soubor se otevře, editor se na něj přepne, ale tlačítko nahoře zůstane na původním. Používám tlačítka, pro úplnost.
Posted by: pspad | Date: 2021-07-09 11:24 | IP: IP Logged
czahoun:Možná už to máte hlášené, týkalo se to otevírání souboru z hledání. Ale ještě to tedy nefunguje dobře při otevření z levého panelu. Soubor se otevře, editor se na něj přepne, ale tlačítko nahoře zůstane na původním. Používám tlačítka, pro úplnost.
Díky, snad už to byla poslední skulina
Posted by: mkocman | Date: 2021-07-12 18:26 | IP: IP Logged
Dobrý den,
UNDO & REDO mi požírá řádky a už je pak nejde dostat zpět, pokud nemáte uloženo. Zvýrazňovač se Skutečnými tabulátory i bez. V b.655 to nenastávalo (nebo jsem si toho nevšiml). Pokud to ještě nemáte hlášené, vystopuji...
Posted by: pspad | Date: 2021-07-12 18:31 | IP: IP Logged
Nemam to nahlasene, takze bych poprosil o vic detailů
Edited 1 time(s). Last edit at 2021-07-13 11:58 by pspad.
Posted by: mkocman | Date: 2021-07-16 09:23 | IP: IP Logged
Žel se mi to zatím ani po opakovaných pokusech nedaří nasimulovat, ale bylo to i b.655, tedy zřejmě od nové komponenty editoru.
A to jsem hned dal 'Porovnat s obsahem na disku', kde bylo jasně vidět, k čemu došlo, simuloval jsem snad stejné kroky a nic – asi to není zákonité... Ale dělal jsem 'Kopírovat řádek' (jeden) a 'Zaměnit s řádkem nahoře' (víceřádkový blok) a zmizel 1 řádek pod původním blokem... Budu to nadále zkoušet.
Co je ale jisté, že v nové komponentě nadále nefunguje F8 pro označení začátku/konce bloku – nezobrazí se ani ikona ve stavovém řádku... (Mapa kláves má F8 přiřazeno správně.)
Edited 1 time(s). Last edit at 2021-07-16 09:26 by mkocman.
