You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > PSPad unicode 5.0.7 (655) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2021-06-18 06:17 | IP: IP Logged
Odkazy ke stažení:
SHA1 hash:
367bc89df504d7170a9b19ea88500ce1033ffe23 pspad507b655.zip
ef7530eed7c579c18b967c8bf6c7aa06cf38b4e9 pspad507b655x64.zip
Změny od verze 5.0.6 (651)
Novinky:
Automatické doplňování pro opačný apostrof není v uživatelském zvýrazňovači prováděno pokud není nastaven jako oddělovač řetězce
JavaScript - doplněna chybějící klíčová slova
Při rozdělení jednoho souboru svisle/vodorovně bude druhé okno nastaveno na stejnou pozici jako původní soubor
Zakomentování/odkomentování bloku (Shift+Ctrl+A) nezahrnulo poslední označený řádek, pokud na něm byl pouze jeden znak
Automatické opravy nepracovaly pro soubory otevřené při startu PSPadu
Další opravy hlášených chyb
Známé problémy:
Posted by: vbr | Date: 2021-06-18 19:41 | IP: IP Logged
Zdravím,
díky za aktualizaci; všiml jsem si teď jedné drobnosti při výběru slov dvojklikem - pokud slovo obsahuje diakritické znaky, případně jiné "složitější", dvojklikem se někdy vybere jen část slova, právě až k sousedícím diakritickým znakům, ty už vybrané nejsou.
Chová se to ale různě podle použitého zvýrazňovače.
Výběr celých slov i s diakritikou mi funguje dobře např. se zvýrazňovačem: TXT, HTML, CSS,
naopak nefunguje to namátkou se zvýrazňovači pro python, javascript, XML, C ... tam se výběr ukončí právě na hranici s diakritickými znaky.
Nevím jistě, od které verze se toto stává, vidím to v 651 a 655, možná je to od jiné verze komponenty, která má jinak i další užitečné funkce, včetně vícekliků pro výběry.
Zdravím
Posted by: AD7 | Date: 2021-06-19 15:54 | IP: IP Logged
ten výber hapruje už nejaký čas...
Posted by: pspad | Date: 2021-06-19 16:02 | IP: IP Logged
Od nove verze komponenty hadam.
Mel jsem o tom s nimi diskuzi. Tak to proste udelam zase po svem
Posted by: pspad | Date: 2021-06-19 16:16 | IP: IP Logged
AD7:ten výber hapruje už nejaký čas...
Pokud něco "hapruje" a nikdo mi nedá vědět, tak se o tom nedozvím.
Posted by: czahoun | Date: 2021-06-25 07:50 | IP: IP Logged
Zdravím. Možná je to nějaký nastavením, ale nemůžu přijít na to, jakým. Jako kdyby nefungovala ta funkce chytrých tabulátorů, na dalším řádku to neskočí jako dřív pod slovo na předchozím, ale tabulátor skáče vždy po dvou mezerách. Mám vypnuté skutečné, chci mezery. Totéž i při backspace, taky to maže jen dvě mezery.
Posted by: pspad | Date: 2021-06-25 08:12 | IP: IP Logged
Zdravím. Tohle je AutoIndent
nastavení programu / Editor 1 - Automatické odsazení
Posted by: czahoun | Date: 2021-06-25 08:47 | IP: IP Logged
Ten mám zapnutý a Enter funguje správně, další řádek skočí pod předchozí. Ale tabulátor to taky dřív uměl podle slov na řádku nad tím. Teď jsem zkusmo vrátil build 625 a ten do ještě dělal.
Posted by: pspad | Date: 2021-06-25 09:03 | IP: IP Logged
Tabulátor je zase pod "Chytré tabulátory"
Pokud je aktivní, pak by měl skočit podle předchozího řádku
Ale bude to chtít build 655, dělal jsem tam nějaké změny.
Edited 1 time(s). Last edit at 2021-06-25 09:03 by pspad.
Posted by: czahoun | Date: 2021-06-25 09:13 | IP: IP Logged
655 samozřejmě mám, jednoduchý pokus:
Smažu komplet složku s nastavením. Otevřu program, v nastavení zapnu chytré tabulátory, na první řádek napíšu pár slov, na druhém řádku mačkám tabulátor a skáče po čtyřech mezerách. Ne podle těch slov nad tím.
