You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > PSPad unicode 5.0.7 (649) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2021-06-07 16:37 | IP: IP Logged
Odkazy ke stažení:
SHA1 hash:
cab963263c2cb314c813c703779bb47e06b63a92 pspad507b649.zip
9bb24b22e0e15bf4c9dcc0ab56ab092454f897f4 pspad507b649x64.zip
Změny od verze 5.0.6 (647)
Novinky:
Skriptování - nové funkce mainWindowHandle(): HWND, editorWindowHandle(): HWND
Oprava ZPĚT se zapnutým AutoIndent na posledním řádku se skutečnými tabulátory
Oprava kombinace skutečných a chytrých tabulátorů při AutoIndent - vkládaly se nechtěné mezery
Oprava možného porušování souboru s nastavením
Další opravy hlášených chyb
Známé problémy:
Edited 1 time(s). Last edit at 2021-06-08 06:39 by pspad.
Posted by: Pytlík | Date: 2021-06-08 06:35 | IP: IP Logged
Při stahování z Poradny se nabízí build 647, ne 649. A to u obou verzí, x32 i x64.
Posted by: pspad | Date: 2021-06-08 06:40 | IP: IP Logged
Opraveno
Posted by: czahoun | Date: 2021-06-10 07:38 | IP: IP Logged
Hlásím problém, ale bude to nějakým nastavením. Jen jsem zatím nezjistil kterým. V souboru typu txt nejde zkopírovat označený text. Ani Ctrl-C, Ctrl-Ins, Ctrl-X, ani přes menu. Když smažu komplet nastavení, jde to.
Edited 1 time(s). Last edit at 2021-06-10 07:41 by czahoun.
Posted by: pspad | Date: 2021-06-10 07:47 | IP: IP Logged
czahoun:Hlásím problém, ale bude to nějakým nastavením. Jen jsem zatím nezjistil kterým. V souboru typu txt nejde zkopírovat označený text. Ani Ctrl-C, Ctrl-Ins, Ctrl-X, ani přes menu. Když smažu komplet nastavení, jde to.
Vypadá to na nakopnuty soubor s konfiguraci - zrejme by stacilo smazat KeyMap.ini, aby se resetly klávesové zkratky. Kde to i pres Nastavení programy / Keymap - tlačítko výchozí.
Posted by: czahoun | Date: 2021-06-10 07:56 | IP: IP Logged
Tím to nebude, smazal jsem ten soubor a nefunguje to dál. Já to zjistím, čím to je a dám vědět.
Posted by: vbr | Date: 2021-06-10 08:11 | IP: IP Logged
pspad:czahoun:Hlásím problém, ale bude to nějakým nastavením. Jen jsem zatím nezjistil kterým. V souboru typu txt nejde zkopírovat označený text. Ani Ctrl-C, Ctrl-Ins, Ctrl-X, ani přes menu. Když smažu komplet nastavení, jde to.Vypadá to na nakopnuty soubor s konfiguraci - zrejme by stacilo smazat KeyMap.ini, aby se resetly klávesové zkratky. Kde to i pres Nastavení programy / Keymap - tlačítko výchozí.
Zdravím,
také jsem se setkal s něčím podobným - nějakou dobu nefungovala práce se schránkou (kopírování, vyjímání; vkládání fungovalo se dříve/odjinud zkopírovaným obsahem.
Týkalo se to vyvolání pomocí klávesových zkratek, kontextového i programového menu.
Omezení se projevovalo jen na zvýrazňovači TXT (se zvýrazňováním linků i bez něj); při přepnutí do některého z dalších zvýrazňovačů se kopírování do schránky aj. hned zprovoznilo a po přepnutí na TXT zase nešlo.
Při zkoušce jen se samotným PSPad.exe v novém adresáři fungovalo kopírování vždy, i na TXT.
Ovšem, když už se zdálo, že je problém systematicky opakovatelný, "rozešlo" se kopírování do schránky i na běžné instalaci PSPadu, kde předtím byly problémy; včetně původní konfigurace a klávesových zkratek, pracovního souboru ...
Nevím o žádném zásahu do nastavení, který by k nápravě vedl - šlo jen o opakované pokusy kopírování, vkládání, přepínání zvýrazňovačů, vytváření a otvírání dalších souborů.
(Další aplikace na správu schránky není nainstalovaná.)
( PSPad 5.0.7 (649) 32bit, Win 7p).
Děkuju a zdravím,
Posted by: czahoun | Date: 2021-06-10 08:21 | IP: IP Logged
To souhlasí, stačí přepnout na jiný typ zvýrazňovače a funguje to. Prozatím se mi to podařilo zúžit na nějaké nastavení v pspad.ini...
Posted by: pspad | Date: 2021-06-10 11:41 | IP: IP Logged
Díky za informaci. Zkusim nasimulovat s různými kombinacemi URL zvýrazňovače.
Posted by: mkocman | Date: 2021-06-23 11:33 | IP: IP Logged
pspad:Oprava kombinace skutečných a chytrých tabulátorů při AutoIndent - vkládaly se nechtěné mezery
Dobrý den, po b.600 zkouším b.655 - spousta věcí funguje rychleji, což je super, UNDO+REDO & kurzor mimo focus zatím nenastává, ale přestaly fungovat Chytré tabulátory - doplňuje skutečné tab. či mezery bez ohledu na předchozí řádky, i ve zvýrazňovači bez Skutečných tab...
Bude to touto opravou - otestováno v b.649, že už je to špatně (můj PSPad.INI máte z 1/6, 4GL.INI + 4GT.INI případně pošlu, ale je tam jen `TabWidth=2` a =8).
Dále se mi přestal doplňovat párový zpětný apostrof (`), přestože nejde o prostý TXT...
Děkuji.
Edited 3 time(s). Last edit at 2021-06-23 11:37 by mkocman.
