You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > PSPad unicode 5.0.7 (629) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2021-05-15 14:44 | IP: IP Logged
Odkazy ke stažení:
SHA1 hash:
d5e725dc05b03b93b345369c28f5c6085f55a864 pspad507b629.zip
171e5b3a56469a83796349ef17f5e125bf52cedb pspad507b629x64.zip
Změny od verze 5.0.6 (625)
Novinky:
Code folding - podpora pro SQL (Oracle a MySQL, částečně pro ostatní dialekty)
Synchronizace Průzkumníka souborů po uložení souboru v případě kdy v Nastavení souboru / Adresáře a soubory je zvoleno pro složku stejná jako aktivní dokument.
Hledání v souborech - výsledky byly rozšířeny o pozici hledaného výrazu na řádku
StatusBar - podpora tmavých témat v ikonkách
PSPad informuje, pokud soubor obsahuje znak #0
FTP - ošetřen stav, kdy není možné zapisovat do ini souboru
Oprava ukládání nahraných maker
Slovo pod kurzorem - případ kdy šlo o poslední slovo na řádku a curzor byl za slovem
Ctrl+Del neodmazalo mezery do začátku následujícího slova
Opraveno načítání z nestandardních INI souborů jako TiDyCFG, konvertory apod.
Hledat/nahradit se vznikem nových řádků
OldSpecialChars ve [Special settings] - Nastavení programu / Přímá editace
Porovnání souborů - vykazovaný poslední chybějící řádek
Hledání nahrazení - regulární výrazy - použití pouze prázdných výrazů jako ^ or $
Další opravy hlášených chyb
Posted by: ide | Date: 2021-05-16 01:04 | IP: IP Logged
Mám problém, kterého jsem si všiml i u předchozích developer verzí 5.0.7 (x86):
Pokud soubor, který chci editovat (např. nahradit řetězec zadaným), přetáhnu do okna programu rovnou z Total Commander (což dělám u podobných programů vždy), nic se při změně nestane, nic se neuloží. Poslední finální verze PSPad v5.0.6 Build 582 funguje normálně. Děkuji IDe
P.S. Omlouvám se za zprávu v EN sekci...
Posted by: pspad | Date: 2021-05-16 04:54 | IP: IP Logged
ide:Mám problém, kterého jsem si všiml i u předchozích developer verzí 5.0.7 (x86):
Testoval jsem to a změny se ukládají. Spustím PSPad
Přetáhnu soubor z TC
Provedu změnu - na záložce se soubor označí jako změněný, aktivuje se ikonka pro uložení.
Uložím soubor a zkontroluju, že změny byly uloženy
K uložení nedojde, pokud je soubor z nějakého důvodu jen pro čtení - práva, exe je označený jen pro čtení atd.
Nemáte PSpad třebva jen rozbalený do Poogram files? Pokud je PSpad v program files, zkontrolujte si v nastavení programu ú Integrace do systému, zda je zaškrtnuto víceuživatelské prostředí.
Nespouštíte PSpad nebo TC standardně pravidelně jako admin?
Posted by: ide | Date: 2021-05-16 06:58 | IP: IP Logged
Obojí spouštím jako admin, jinak si práci nedovedu představit (speciálně TC bez admin je nesmysl). PSPad je normálně nainstalovaný v defaultním umístění. Znovu opakuji, verze 5.0.6 tyhle problémy nemá (ani starší developer neměly), nastanou až po rozbalení developer verzí 5.0.7. Víceuživatelské prostředí i vše ostatní je OK (tedy určitě ne "Jen pro čtení"). No nic, zůstanu u 5.0.6...
Posted by: pspad | Date: 2021-05-16 07:12 | IP: IP Logged
Kdyz soubor v pspadu zmenite, oznaci se jako zmeneny?
Zkuste pres pravou mys zkontrovat, zda neni pro pspad.exe nastaven nejaky rezim kompatability. Vypnete vsechno.
Posted by: pspad | Date: 2021-05-16 07:50 | IP: IP Logged
Zkousel jsem TC i PSpad spustit jako spravce, z TC pretahnout soubor, zmenit jej a ulozit a opet byly zmeny ulozeny v poradku.
Takze to tipuji na nastaveni kompatability, soubory se ukladaji nekam do virtualizovanych slozek misto na puvodni misto.
Zkuste hledat na disku soubor podle jmena, jestli jej nenajdete jeste i nekde jinde.
Posted by: ide | Date: 2021-05-16 08:01 | IP: IP Logged
Neoznačí se jako změněný, žádný režim kompatibility není zapnutý (5.0.6 by se tak musela chovat přece také). Na každém PC je jen jediný uživatelský účet s plnými právy, Notepad2, Notepad3, ProgramEdit (jenže ty takový komfort nenabízejí), Hex Workshop - vše se chová normálně, jen nové verze PSPad developer nikoli. Tohle je skutečně o ničem, počkáme na finální verzi s běžným instalátorem a uvidíme...
Posted by: ide | Date: 2021-05-16 08:35 | IP: IP Logged
Ještě na ukázku, aby bylo jasné, že nekecám:
Vlastnosti souboru jsem netípl, ať otevřu cokoli je to stejné.
Win7 / Win10.
Posted by: pspad | Date: 2021-05-16 09:03 | IP: IP Logged
Pokud se po zmene neoznaci jako zmeneny, pak nejde ulozit.
Zkontrolujte prosim, zda pspad.exe nema nastaven atribut jen pro cteni. Pokud to u exe udelate, vse se z programu otevira jen pro cteni
Posted by: pspad | Date: 2021-05-16 09:07 | IP: IP Logged
ide:Ještě na ukázku, aby bylo jasné, že nekecám:Vlastnosti souboru jsem netípl, ať otevřu cokoli je to stejné.
Win7 / Win10.
Prověřím HEXa editor. Zatím jsem zkoumal klasický textovy editor.
