You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > PSPad unicode 5.0.7 (625) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2021-05-09 15:22 | IP: IP Logged
Odkazy ke stažení:
SHA1 hash:
ceee6c69e34451a70fa59b166c7ff7f23d711c00 pspad507b625.zip
eed3d251936f85bec1f48287828360daf08510a3 pspad507b625x64.zip
Změny od verze 5.0.6 (623)
Novinky:
CompactLineNumbers volba v Nastavení programu / Přímá editace s volbou 0/1 umožní změnu nastavení číslování řádků
CodeFolding - podpora pro Visual Basic a VB Script, FoxPro
Zavření okna/oken ze všech míst programu sjednoceno. Hlaste prosím jakékoliv problémy spojené se zavřením okna/oken
Přeformátování odstavce (Menu formát) vypustil prázdné řádky
Načtení souboru, obsahujícího znak #0 skončilo s chybou nedostatku paměti
Zvýraznění výskytů oznašeného textu - při skrolování byl občas zvýrazněna jen polovina řádku
Slovo pod kurzorem nevrátilo slovo, pokud byl kurzor právě za slovem
Poškozený PSPad.ini soubor - pokud soubor obsahoval znak #0, nepokračovalo se v načítání INI souboru a vypadalo to jako ztráta konfigurace
Vyjímky spojené s CodeFolding při zavírání okna
Přehrátí nahrátého makra bylo pomalé
Zrychleno Undo/Redo - prosím hlaste veškeré problémy
Další opravy hlášených chyb
Posted by: czahoun | Date: 2021-05-10 07:47 | IP: IP Logged
Hlásím problém s makry: Klávesy F5 a F6 makro nepřehrají, "Makro manažer" je prázdný. Ale v menu "Přehrát makro" obě jsou vidět pod těmi správnými názvy. Když se vrátím k předchozímu buildu, tam je to v pořádku.
A ještě zajímavost... Soubor, který nemá v historii nic do Undo, vyvolá po některých klávesách (třeba Ctrl-Z, Ctrl-X a asi další) okno s našeptávačem. Pokud k tomu slovu pod kurzorem tedy něco existuje.
Posted by: pspad | Date: 2021-05-10 12:08 | IP: IP Logged
To je moje chyba - koncovka souborů. Kdyz si soubory zkopirujete ve slozce s koncovkou PMC, mohlo by to fungovat.
Zkousel jsem implementovat novou verzi nahravace maker, nestihl jsem to a nevratil jsem to zpet.
Posted by: czahoun | Date: 2021-05-10 12:34 | IP: IP Logged
Ano, to pomohlo. A je teď bleskové. Díky.
Posted by: pspad | Date: 2021-05-10 15:50 | IP: IP Logged
czahoun:A ještě zajímavost... Soubor, který nemá v historii nic do Undo, vyvolá po některých klávesách (třeba Ctrl-Z, Ctrl-X a asi další) okno s našeptávačem. Pokud k tomu slovu pod kurzorem tedy něco existuje.
Tohle se mi nedaří nasimulovat.
Posted by: czahoun | Date: 2021-05-10 22:09 | IP: IP Logged
Zkusím to popsat:
- vyrobíte txt soubor, kde bude:
aaa
bbb
ccc
aaaaa
- uložíte a teď je potřeba, aby tam nebyla historie, takže zavřít a otevřít
- na prvním řádku s "aaa" použijte Ctrl-Z nebo Ctrl-X ... a vyskočí nabídka s "aaaaa"
Ono to asi ničemu nevadí, je to jen maličkost.
Posted by: pspad | Date: 2021-05-11 08:41 | IP: IP Logged
Bude to zalezet na nejakem nastaveni v PSPad.ini
U me to nedela
Posted by: czahoun | Date: 2021-05-12 08:52 | IP: IP Logged
Asi vím, jak to nasimulovat, mně se to daří takhle:
1. vyrobím txt soubor, kde je např.:
aaa
aaaa
2. smažu komplet nastavení PSPadu
3. otevřu PSPad, jdu do nastavení a nechám vyrobit nový soubor keymap.ini (tím, že smažu nějakou zkratku)
4. v nastavení změním hodnotu Automatické dokončování [ms] na nějaké číslo, např. 3
5. zavřu PSPad
6. otevřu ten textový soubor přes menu ve windows
7. dám kurzor doprostřed slova (nedělá to na začátku) a Ctrl-Z vyvolá nabídku toho druhého slova
Posted by: mkocman | Date: 2021-05-13 15:44 | IP: IP Logged
Dobrý den,
UNDO & REDO čehokoli => kurzor se začne zobrazovat mimo focus (pomůže jen restart PSPadu). I při vypnuté syntaxi. (V buildu 620 OK, 623 zcela rozbitá č. řádků hned po startu (to je ale v 625 OK).)
Posted by: pspad | Date: 2021-05-13 16:31 | IP: IP Logged
mkocman:Dobrý den,
Ta cisla radku nejsou rozbitá, to byl pokus zobrazovat jen 5-tý řádek.
32b nebo 64b verze? S PSpadem ten docela intenzivne pracuju a s tim kurzorem jsem se zatím nesetkal. Uvidíme s víkendovým buildem, je tam opět spousta nahlášených oprav
