You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > Re: PSPad unicode 5.0.7 (620) Cesky
Goto Page: 1 2 Next
#1 PSPad unicode 5.0.7 (620) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2021-05-02 08:46 | IP: IP Logged
Odkazy ke stažení:
SHA1 hash:
449bd70d96d160807e9d07fea0017dad592ed3f6 pspad507b620.zip
96a5fcd4cdfd4d456c3dc73a0e01964cf5077366 pspad507b620x64.zip
Změny od verze 5.0.6 (600):
Aktualizovaná komponenta editoru. Hlaste prosím cokoliv divného
CodeFolding podpora, zatím na ukázku pro JavaScript, Java, C#, C++, Perl, PHP, Pascal
CodeFolding je možné vypnout v nastavení programu / Special settings, Parametr CodeFolding=0
Editor - trojklik označí řádek, čtyřklik celý text
Automatická záloha konfigurace - před každou aktualizací, vyvolanou z PSPadu jsou konfigurační soubory automaticky zazálohovány do podsložky backup_cfg umístění konfigurace
Výchozí limity (Nastavení programu / Special settings) pro automatické zvýrazňování a průzkumníka kódu byly zvýšeny na 750 000 bajtů
SQL zvýrazňovač - přidáno několik SQL dialektů (Nexus, Postgres, Informix)
Otevření více souborů najednou z OpenDialogu
Po smazání číslované záložky souboru kolečkem myši nedošlo k přečíslování
Odstranění neexistujících z historie, pokud se odstranily všechny záznamy
Přetažení binárního souboru do TextDiff panelu
Další opravy hlášených chyb
#2 Re: PSPad unicode 5.0.7 (620) Cesky
Posted by: czahoun | Date: 2021-05-02 10:55 | IP: IP Logged
Teď všichni sedí a zkouší CodeFolding grinning smiley
Já taky, samozřejmě, hned jsem si přiřadil klávesové zkratky, což je skvělé a určitě bude velkým pomocníkem. Jen jsem hned narazil na nesrovnalost, třeba to pomůže ve vývoji. Kupříkladu ukázkový kód v php:
function abc() {
foreach ($aaa as $bbb) {
// neco
Pokud to pozavírám myší, sbalí se to správně. Pokud ale přes klávesovou zkratku (funkce FoldNearest), sežere to obvykle při druhém sbalení první znak a nahradí závorkou. Takhle: ctrlv.cz
#3 Re: PSPad unicode 5.0.7 (620) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2021-05-02 11:45 | IP: IP Logged
Ten code folding je zatim jen ukazkovy. Me slo hlavne o to, proverit novou verzi komponenty editoru, protoze jsem tam musel promitnout zmeny, ktere jsem provedl v te puvodni za roky vyvoje.
Proto neni zatim nikde v menu podpora codefildingu. Zatim jsem stihl upravit jen par zvyraznovacu, ve vsech se musi doprogramovat podpora.
#4 Re: PSPad unicode 5.0.7 (620) Cesky
Posted by: czahoun | Date: 2021-05-03 07:33 | IP: IP Logged
Dle instrukce "hlaste cokoliv divného" hlásím, že občas nechce napsat znak / přes klávesu na numerické části. Zatím tedy vždy, pokud je to na začátku řádku, ale pak se to rozbije i v textu. Pomůže třeba NumLock nebo Shift + /, tím se to nějak probere. V jiném programu se to neděje, takže to asi bude tím editorem.
Úplně jednoduše k tomu dojdu: otevřu PSPad, nový txt soubor a jak první zkusím lomítko... a nic.
#5 Re: PSPad unicode 5.0.7 (620) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2021-05-03 09:06 | IP: IP Logged
Díky za informaci
pokouším se to nasimulovat, dokonce jsem si i externí klávesnici s numerickou připojil, ale neprojeví se to, ať dělám, co dělám.
#6 Re: PSPad unicode 5.0.7 (620) Cesky
Posted by: czahoun | Date: 2021-05-03 10:15 | IP: IP Logged
Restartoval jsem počítač, děje se to pořád. Vrátil jsem verzi 600 a tam ten problém není. Přepíšu exe tímhle novým, lomítko to zase nenapíše. Takže to bude muset potvrdit ještě někdo, třeba se někomu podaří vypátrat, s čím se to pere.
#7 Re: PSPad unicode 5.0.7 (620) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2021-05-03 12:11 | IP: IP Logged
Co vše používáte? Automatické opravy?
Přemýšlím, co by na to ještě mohlo mít vliv...
#8 Re: PSPad unicode 5.0.7 (620) Cesky
Posted by: czahoun | Date: 2021-05-03 12:43 | IP: IP Logged
Zkusím pak ještě úplně novou čistou instalaci, uvidíme. Ale teď se objevila další věc. Klávesa Home. Otevřené soubory z projektu, všude to funguje (asi 10 souborů jsem zkusil), jen v jednom souboru nic. Naprosto nereagovala. Až když jsem ten soubor zavřel a otevřel, jinak nepomáhalo nic, přepínání souborů sem tam, numlock, atd. Nefungovala ani na notebookové klávesnici.
#9 Re: PSPad unicode 5.0.7 (620) Cesky
Posted by: czahoun | Date: 2021-05-03 13:02 | IP: IP Logged
Tak už to mám. Nastavil jsem si (jak jsem hned v neděli psal) klávesy Ctrl-Num+ a Ctrl-Num- na ten fold a unfold a tohle za to mohlo.
#10 Re: PSPad unicode 5.0.7 (620) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2021-05-03 13:38 | IP: IP Logged
czahoun:
Ufff. Díky za info.
Goto Page: 1 2 Next
