You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > Re: PSPad unicode 5.0.7 (597) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2021-04-18 10:11 | IP: IP Logged
Odkazy ke stažení:
SHA1 hash:
067b20b8de830c8f489f449fbf90dc86f37854cc pspad507b597.zip
a9f7c59fb2afe7aaa24579798a380fd6c5749994 pspad507b597x64.zip
Změny od verze 5.0.6 (593):
Dialog pro výběr barev - prvních 6 uživatelských barev si program pamatuje
Aktualizátor je integrován do PSPadu. Při automatické kontrole verze nebo spuštění z menu Nápověda je možné stáhnout aktualizaci ručně nebo použít aktualizátor. Ten je možné spouštět samostatně i z příkazové řádky - viz přiložený readMe soubor ve složce aktualizátoru
pro HTML náhled je možné využít na Chromiu postavené WebView2 - v HTML náhledu přepínáte ikonkou v pravém horním rohu IE engine a WebView, jen je třeba doinstalovat WebView2 runtime od MS z tohoto odkazu: developer.microsoft.com, případně malý MS instalátor, který provede instalaci automaticky: go.microsoft.com
Změněna knihovna pro práci s ini soubory. Hlaste prosám jakékoliv problémy s ukládánim konfigurace
InnoSetup Script zvýrazňovač - vylepšení
Otevření oblíbených odkazů z menu Soubor
Načítání/uvolňování slovníku pro kontrolu pravopisu
Nastavení programu / Mapa kláves - problém při ukládání
Edited 1 time(s). Last edit at 2021-04-19 14:58 by pspad.
Posted by: KraPet | Date: 2021-04-18 14:39 | IP: IP Logged
Už poměrně dlouhou dobu zápasím s grafickým provedením oušek s názvem souboru (PSPad IDE style: Windows), Windows 7. Mám pocit, jako by to bylo prohozené.
Ouško aktivního souboru je odděleno linkou a má jinou barvu něž pravítko pod ním, zatímco neaktivní ouško splývá má stejnou barvu jako pravítko a splývá s ním. Nejhorší je to, když jsou otevřené dva soubory. Oči mi vždy sklouznou na ten nesprávný.
Například v prohlížeči je to úplně intuitivní. Navíc to zkosení a zaoblení to činí perfektním.
PSPad (aktivní je 2. tab):
FireFox (aktivní je také 2. tab):
Mohl byste něco takového udělat i v PSPadu?
Posted by: pspad | Date: 2021-04-18 15:48 | IP: IP Logged
Prohlizec to ma po svem vcetne vykreslovani. Ja jsem zavisly na Windows a do toho jeste styly, takze moc tobo barvit nemuzu.
Pokud bych to udelal jako prohliec, pak by byl jeden styl ousek, zadna tlacit ka a byla by pouze jedna rada ousek. Na dalsi soubory by se pak rolovalo, s cimz by me uzivatele vyhodili.
Ja uz delsi dobu premyslim, cim bych ouska nahradil, zatim jsem na nic pouzitelneho nenarazil
Posted by: KraPet | Date: 2021-04-18 18:47 | IP: IP Logged
Jasně, chápu.
Zkusil jsem si vytvořit ve Visual C++ projekt a vložil do formuláře záložky.
Základní chování a zobrazení je tam podle mě OK.
Aktivní tab má barvu jako pracovní plocha a ouško není oddělené, neaktivní jsou méně výrazné a oddělené.
Něco takového by šlo?
Když bude aktivní navíc tučně jako je teď, tak super.
Posted by: pspad | Date: 2021-04-18 18:57 | IP: IP Logged
Prepnout na zalozky z tlacitek, pak to bude vypadat podobne, jen s tim, ze aktivni ma barvu podle vzhledu Windows
Posted by: KraPet | Date: 2021-04-18 20:45 | IP: IP Logged
Přepnutí nic moc neřeší.
Ve Windows 7, motiv: Aero, Windows 7
Při změně motivu nepozoruji žádnou výraznou změnu.
Ve Windows 10 není pod názvem aktivní záložky čára, orámování oušek je méně výrazné, ale jinak je to dost podobné.
Posted by: vbr | Date: 2021-04-20 00:35 | IP: IP Logged
Zdravim,
moc dekuju za upravy a zahrnuti aktualizatoru primo do menu.
vsiml jsem si urcitych problemu s prekreslovani zalozek/ousek s nazvy souboru - po zavreni nekterych souboru stisknutim kolecka mysi se nekdy ztrati nazvy souboru z ostatnich ousek (pri zavirani klavesovou zkratkou, ikonou s krizkem, kontextovym menu nebo ze seznamu oken se to neprojevuje.
Popisky ousek se prekresli/zobrazi po nove aktivaci mysi nebo celeho editoru.
Nepravidelne se pri zavirani souboru projevi i chyba:
PSPad (32)
Access violation at address 00409E94 in module 'PSPad.exe'. Read of address 00000000.
OK
- to ale muze mit souvislost s necim jinym - je to mene caste nez vcelku pravidelne mizeni nazvu.
PSPad 5.0.7 597, 32bit, win 7
Posted by: pspad | Date: 2021-04-20 03:23 | IP: IP Logged
Ta chyba souvisi s necim, co se delo predtim - pouziti nejake funkce.
Embarcadero zmenilo chovani kompileru a linkeru v Delphi a aplikace se zacaly chovat "divne" - zmenilo se poradi uvolnovani objektu. Vazne uvazuju, ze se vratim k predchozi verzi Delphi.
Posted by: KlukUsata | Date: 2021-04-20 08:14 | IP: IP Logged
Vstupní podmínky:
- počítač hibernuju
- otevřeno několik instancí PSPadu
Po delší době hibernování následující postup zamrzne PSPad od verze 589 v 80 % případů:
- spustím PSPad
- vytvořím dvě nově záložky, a každou vyplním nějakým textem
- aktivuju první záložku
- na druhé záložce dám pravé myšidlo a z popup nabídky vyberu "Porovnat s aktivní záložkou"
- je vytvořena třetí záložka s porovnáním
- zavřením třetí záložky PSPad zamrzne bez vyhození vyjímky
Pokud PSPad nezamrzne, tak se občas stává, že v záložce s porovnáním textů nereaguje na myší události, ale jen klávesnici.
To se děje až do restartu počítače, pak vše funguje v pořádku.
Předchozí mnou používaná verze 5.0.2 to nedělala a mnohem méně problikávala při překreslování, celkově byl chod programu plynulejší.
Jsou to pouze drobnůstky, program je parádní, díkec.
Posted by: pspad | Date: 2021-04-20 08:59 | IP: IP Logged
KlukUsata:To se děje až do restartu počítače, pak vše funguje v pořádku.
Opravdu až do restartu počítače? Ne do restartu programu nebo otevření dalšího souboru?
