You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > Re: PSPad unicode 5.0.7 (593) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2021-04-11 18:11 | IP: IP Logged
Odkazy ke stažení:
SHA1 hash:
2d58ab09a17026bc888b86d61731052f49e6e7f9 pspad507b593.zip
46d0e57ed4fbaf7e1dc3effe71df89c0ea9dd7d0 pspad507b593x64.zip
Změny od verze 5.0.6 (586):
MS SQL highlighter - added new data types
Session - list in the save session dialog is sorted alphabetically
Spell settings - switch dictionary in 64b version
Fixes joined with OpenPClose file redraw
Posted by: pspad | Date: 2021-04-11 18:24 | IP: IP Logged
Pro testování je k dispozici první verze PSPad aktualizátoru
Popis funkcnosti je v prilozenem readme (anglicky)
Rozbalit do slozky Updater, umístěné ve složce PSpad.exe. Struktura by měla být:
pspad.exe
- Updater
--- Updater.exe (a zbytek souborů)
Pokud to chcete otestovat bez vlivu na vaši instalaci, zkopírujte někam složku PSPadu, do něj podložku a soubory.
Zpětná vazba je vítaná.
Posted by: vbr | Date: 2021-04-11 20:11 | IP: IP Logged
pspad:Pro testování je k dispozici první verze PSPad aktualizátoru
Popis funkcnosti je v prilozenem readme (anglicky)Rozbalit do slozky Updater, umístěné ve složce PSpad.exe. Struktura by měla být:
pspad.exe
- Updater
--- Updater.exe (a zbytek souborů)Pokud to chcete otestovat bez vlivu na vaši instalaci, zkopírujte někam složku PSPadu, do něj podložku a soubory.
Diky za toto rozsireni - aktualizace timto zpusobem jsou urcite pohodlnejsi. Zkusil jsem samostatny instalator pridat uz k predchozi verzi 589 a aktualizovat na aktualni 593.
Ovladani i funkce jsou prehledne, snad je trochu prekvapivy graficky styl aplikace - ve srovnani s vlastnim PSPadem - mozna se rozdil zvetsuje s mymi nastavenymi "klasickymi" styly oken, barev aj., ktere PSPad respektuje, instalator (v teto verzi) zrejme ne.
Hlavne jsem si ale (puvodne nedopatrenim) vsiml, ze pokud je editor spusteny v prubehu aktualizace, PSPad.exe se samozrejme nenahradi, ale aktualizator to "mlcky" prejde a zobrazi dokonceni aktualizace; exe pak zustane v predchozi verzi. Po opakovanem spusteni bez beziciho editoru je aktualizace kompletni - njespis je nejak umlcena chyba pri pokusu o nahrazeni - v takovem pripade asi pujde zobrazit zpravu, ze je treba program zavrit (eventualne doplnit automaticke znovuotevreni... to je asi planovano, pokud by se aktualizace vyvolavala treba primo z menu PSPadu.
Zdravim a dekuju,
Posted by: pspad | Date: 2021-04-11 20:50 | IP: IP Logged
Zatim je to nen nastrel.
Poustet se pak bude nasledne i bezobsluzne z pspadu s tim, ze jej ukonci, zaktualizuje a spusti.
Posted by: czahoun | Date: 2021-04-15 07:04 | IP: IP Logged
Dobrý den, mám nejasnost ohledně toho výběru barvy, když si chci obarvit záložky. Chtěl jsem si tam udělat sadu vlastních barev pro budoucí použití, ale neukládají se. Při příštím spuštění jsou tam zase černá okýnka. Dá se to někde definovat třeba ručně, co tam chci mít navždy? Díky.
Posted by: pspad | Date: 2021-04-15 07:28 | IP: IP Logged
czahoun:Dobrý den, mám nejasnost ohledně toho výběru barvy, když si chci obarvit záložky. Chtěl jsem si tam udělat sadu vlastních barev pro budoucí použití, ale neukládají se. Při příštím spuštění jsou tam zase černá okýnka. Dá se to někde definovat třeba ručně, co tam chci mít navždy? Díky.
To je standardní Windows dialog na výběr barvy. Musím prozkoumat, zda je možné to nějakým způsobem uložit a načíst.
Posted by: pspad | Date: 2021-04-15 11:40 | IP: IP Logged
Cestu jsem nasel. V pristim buildu bude prvnich 6 barev (dosud cerne) zapamatovano a priste nacteno.
