You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > PSPad unicode 5.0.6 (579) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2021-03-28 14:24 | IP: IP Logged
Odkazy ke stažení:
SHA1 hash:
22d19a1836413f9eac188f5da28754cb8cc1b8d7 pspad506b579.zip
af61a75e35fca9b773f7cbceea2aee4367f78a55 pspad506b579x64.zip
Změny od verze 5.0.6 (577):
Nastav záložky podle označení (menu Hledat) - vytvoří nečíslované záložky na začátku a konci označeného textu
Vyber mezi záložkami (menu Edit) - označí text mezi nejbližšímí záložkami nad a pod kurzorem
Ruby - podpora pro víceřádkové stringy
Uživatelský zvýrazňovač - oprava pro case sensitive jazyky
Spousta oprav souvisejících se skiny a překreslováním
Pokud byla při uzavření programu aktivní první záložka, při dalším spuštění nedošlo k nastavení aktivního souboru
Problém s barvou textu u automatického doplňování při nastavení světlého skinu a tmavého barevného schématu
Ruby - sekce #{..} v řetězci a ukončení řetězce
Posted by: Pytlík | Date: 2021-03-28 15:48 | IP: IP Logged
Win7x64, PSPad x64: Chyba při ukončování PSPadu, která se objeví, když bylo v souboru hledáno a kterou jsem hlásil u verze 577, bohužel přetrvává.
Posted by: pspad | Date: 2021-03-28 16:41 | IP: IP Logged
Testoval jsem to a nepodarilo se mi to nasimulovat.
Ale zkusim vratit jednu takovou nepeknou vec, o ktere jsem si myslel, ze uz nebude potreba.
Edited 1 time(s). Last edit at 2021-03-28 16:52 by pspad.
Posted by: pspad | Date: 2021-03-28 17:00 | IP: IP Logged
Pytlík:Win7x64, PSPad x64: Chyba při ukončování PSPadu, která se objeví, když bylo v souboru hledáno a kterou jsem hlásil u verze 577, bohužel přetrvává.
Muzu poprosit o otestovani verze z následujícího odkazu?
www.uschovna.cz
Posted by: Pytlík | Date: 2021-03-29 07:04 | IP: IP Logged
Je to ještě horší. Napřed vyběhne "Access violation at adresss ..." a potom, po odkliknutí tohoto oznámení, známá hláška o tom, že PSPad přestal pracovat. Přitom to vyskočí pokaždé, není třeba něco hledat.
Posted by: pspad | Date: 2021-03-29 07:15 | IP: IP Logged
Zkusim patrat. Problem je, ze se mi to nedari nasimulovat.
Dela to dialog pro hledani nebo hledani v souborech?
Posted by: Pytlík | Date: 2021-03-29 08:35 | IP: IP Logged
Obojí. Jakékoliv hledání, nebo "najdi a zaměň" jak v souboru, tak v souborech.
Posted by: pspad | Date: 2021-03-30 15:56 | IP: IP Logged
Můžu poprosit o další test?
www.uschovna.cz
Posted by: Pytlík | Date: 2021-03-30 16:25 | IP: IP Logged
Vypadá to dobře. Zkoušel jsem sice vyhledávání a záměnu jenom v rámci jednoho souboru, ale myslím, že to není podstatné (kdyby náhodou ano - v průběhu večera se dopracuji k vyhledat a zaměnit ve více souborech - tak se ozvu).
Díky za opravu, asi to byla fuška.
Posted by: czahoun | Date: 2021-03-31 07:49 | IP: IP Logged
Děkuji za ty opravy překreslování záložek, vše je už naprosto v pořádku. Dokonce je obarvený i aktivní soubor, dosud nebyl. Zůstala tam jedna nedokonalost, tu se Vám kdysi podařilo opravit, ale po čase se to vrátilo. A totiž, že nastavování barvy se týká vždy aktivního souboru, i když se klikne na jiný, neaktivní. Je to drobnost, nic zásadního.
