You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > PSPad unicode 5.0.6 (577) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2021-03-21 17:21 | IP: IP Logged
Odkazy ke stažení:
SHA1 hash:
51ce1b689d16fb58a78f46276050f905ab11725b pspad506b577.zip
a48edd8c86a897d4549d023fe2f1a4972efd491f pspad506b577x64.zip
Změny od verze 5.0.6 (571):
Nastavení projektu, Nastavení zvýrazňovačů / nastavení kompilátoru, Nastavení nástrojů - přidána možnost nastavit kódování LOGu - OEM/ANSI/UTF-8
Lokalizace programu při prvním spuštění se nezjišťuje z nastavení systému, ale z nastavení uživatele
Automatické doplňování zahrnuje i první závorku - nová volba v nastavení programu / Editor 2
Přidány akce programu ADosFormat, AUnixFormat, aMACFormat pro změnu konce řádků ve skriptování, umožňují přiřadit i klávesovou zkratku
Blikání toolbaru při startu programu
Při zapnutém černém skinu ukončení okna "O programu" ukončilo PSPad
Hledání zrušilo zvýrazňování dalších výskytů označeného textu
Undo/Redo neobčerstvovalo stav editoru
Oprava při otevírání velkého množství souborů
Zachytávání výstupu programu spuštěného z panelu oblíbených
Posted by: vbr | Date: 2021-03-21 22:33 | IP: IP Logged
Zdravim,
moc dekuju za rychle dopleni funkce, zachyceni vystupu externiho programu do logu v nastavenem kodovani funguje dobre.
diky,
Posted by: czahoun | Date: 2021-03-22 09:17 | IP: IP Logged
Dobrý den.
Něco se rozbilo se zobrazením tlačítek, poslední měsíce byly vždy po kliknutí jakoby dvakrát vykreslené přes sebe, ale tahle poslední verze už je v tomhle ohledu nepoužitelná. Jen ty obarvené se vrací správně: imgur.com
Posted by: pspad | Date: 2021-03-22 10:08 | IP: IP Logged
czahoun:Dobrý den.
Podívám se na to. S vypnutými tématy. Jaká verze, 32b nebo 64b?
Posted by: czahoun | Date: 2021-03-22 10:18 | IP: IP Logged
32b, dělají to i ta plochá tlačítka. V předchozích verzích to taky na zlomek sekundy nastane, ale pak se tlačítko překreslí do správného. Teď ne, zůstane to. Ty obarvené se opravují, dělají to jen ty neobarvené.
Posted by: pspad | Date: 2021-03-22 10:18 | IP: IP Logged
Zkusil jsem udelat rychlou upravy ve vykreslovani zalozek. na otestovani zde, 32b verze:
www.uschovna.cz
Posted by: czahoun | Date: 2021-03-22 10:49 | IP: IP Logged
Je to stejné. Zkusil jsem to vzdáleně ještě na jiném počítači a tam taky. Ještě upřesním, pokud to pomůže k pátrání... Každé kliknutí i opuštění tlačítka tam přikreslí další text přes ten původní, po deseti kliknutích už je tam mazanice. Jinak se chová to obarvené, to se při opuštění spraví.
Zkusil jsem teď smazat pspad.ini a jen pak v nastavení přepnout na tlačítka a děje se to taky.
Posted by: pspad | Date: 2021-03-22 10:57 | IP: IP Logged
Mohl bych poprosit o informace o počítači, na kterém to běží?
Hádám, že je vypnutá služba témat, ale OS apod. nepoznám.
Ještě dotaz, zda to zůstane takto blbě překreslené nebo se to při puštění myši ve verzi, kterou jsem poslal spraví.
Je spuštěna opravdu ta verze, kterou jsem poslal? V About dialogu je datum kompilace
Edited 1 time(s). Last edit at 2021-03-22 10:59 by pspad.
Posted by: czahoun | Date: 2021-03-22 11:13 | IP: IP Logged
Zůstane to takhle pořád, spraví to jen minimalizace na lištu a obnovení. Přepnutí programu na jiný a návrat ne. Mám úplně normální notebook, 100 % zobrazení, Win10. Zkusil jsem to nahrát, ale to asi nebude k ničemu imgur.com
Kdyby to pomohlo, mohl byste se mi sem napojit přes Teamviewer / Anydesk a zkusit si to, rád pomůžu.
Verze má čas 9:16:36, bude to ta nová.
edit: když se vrátím k verzi 571, tam je to téměř v pohodě, jen při přejíždění myší přes tlačítko něco přibývá, ale to je tam už dost dlouho.
Edited 1 time(s). Last edit at 2021-03-22 11:20 by czahoun.
Posted by: czahoun | Date: 2021-03-22 11:29 | IP: IP Logged
Pokud přepnu "PSPad IDE style" na Carbon nebo W10 SlateGray, je to v pořádku. Nefunguje to jen na volbě Windows.
