You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > PSPad unicode 5.0.6 (571) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2021-03-14 17:13 | IP: IP Logged
Odkazy ke stažení:
SHA1 hash:
4422b741ad42c0538a2e1ccb065db4e51f314cfb pspad506b571.zip
8606c4cea892411dea29b093fc0aad5283075f35 pspad506b571x64.zip
Změny od verze 5.0.5 (569):
Relace (menu Soubor, tollbar ikona) - PSPad si pamatuje poslední relaci. Ve správci relací je posladní relace vybrána. V menu je poslendí relace označena odlišnou ikonkou
Kontrola nové verze programu se provádí v samostatném vlánku - nezdržuje start programu
Levý panel - pro přetažení okna bude nutné držet CTRL - ochrana před nechtěným vytažením okna
Přidat diakritiku - funkce funguje i na označeném textu, dříve na celém souboru
Hledání/Nahrazení - v některých případech zůstal kurzor mimo oblast editoru
Otevření velkého souboru bez spuštěného PSPadu - nebylo možné odkliknout potvrzovací dialog klávesnicí
Runtime chyba po zavření PSPadu
Průzkumník kódu - pokud byl zadokován vlevo, tak se levý panel vždy po startu programu zobrazil
Posted by: poupa | Date: 2021-03-16 08:40 | IP: IP Logged
Dobrý den,
pokud dám v buildu 571 nebo 569 menu Nápověda | O programu a kliku na OK, tak se PSPAD zavře. Zůstabe "viset" jako backround process a je třeba ho ručně shodit. Build 561 se chová v pořádku.
MP
Posted by: Pytlík | Date: 2021-03-16 17:26 | IP: IP Logged
Win7x64, PSPad x64: Při jakémkoliv ukončení PSPadu vyskočí hlášení, že program přestal pracovat. Nezáleží to na tom, co se v něm dělalo (stačí otevřít a hned zavřít).
Posted by: pspad | Date: 2021-03-16 17:31 | IP: IP Logged
poupa:Dobrý den,pokud dám v buildu 571 nebo 569 menu Nápověda | O programu a kliku na OK, tak se PSPAD zavře. Zůstabe "viset" jako backround process a je třeba ho ručně shodit. Build 561 se chová v pořádku.
MP
Tak jsem to objevil, projevovalo se to pouze v případě, že byl nastaven tmavý skin.
Opravena bude dostupná v dalším buildu.
Posted by: pspad | Date: 2021-03-16 17:33 | IP: IP Logged
Pytlík:Win7x64, PSPad x64: Při jakémkoliv ukončení PSPadu vyskočí hlášení, že program přestal pracovat. Nezáleží to na tom, co se v něm dělalo (stačí otevřít a hned zavřít).
Zkoušel jsem nasimulovat a nedaří se mi to. Mohl bych dostat PSpad.INI na support mail?
Posted by: Pytlík | Date: 2021-03-17 12:55 | IP: IP Logged
Opravená verze funguje dobře. Moc děkuji.
Posted by: poupa | Date: 2021-03-18 08:15 | IP: IP Logged
Diky moc, za rychlou reakci a potvrzuji ze pouzivam tmavy rezim.
Nenapadlo mne ze by to mohlo souviset s tmavym rezimem tak jsem v popisu chyby ani neuvadel ze pouzivam tento rezim
Posted by: matraux | Date: 2021-03-18 12:24 | IP: IP Logged
Tato verze je nepoužitelná.
Program neustále padá při otevírání souborů v náhodných intervalech.
Začaly se znovu objevovat v kódu náhodně čínské znaky, nejčastěji místo složených závorek {}.
Posted by: matraux | Date: 2021-03-18 12:29 | IP: IP Logged
matraux:Tato verze je nepoužitelná.
Exception class:
Exception address:
Stack list, generated 18/03/2021 13:28:55
INFO
- For example:
- PSPad runs for x hours.
- I had n files open.
- I had expected:
- But I got instead:
- I had verified that with:
--- older/newer builds
--- on other Computers
Thank you very much!
Program : C:\Program Files (x86)\PSPad editor\PSPad.exe 5.0.6 (571)
System : Windows 10 Professional x64, Version: 10.0, Build: 4A62,
Processor: Intel, Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz, 2590 MHz MMX
Display : 3840x2160 pixels, 32 bpp PPI: 192
Skin : Windows
Active Controls Hierarchy:
TPSSynEdit ""
TfChildEdit ""
Edited 2 time(s). Last edit at 2021-05-17 07:59 by pspad.
Posted by: pspad | Date: 2021-03-18 12:47 | IP: IP Logged
Potřeboval bych více detailu. Z toho popisu nepoznam nic.
