You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > Re: PSPad unicode 5.0.5 (555) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2021-02-09 15:02 | IP: IP Logged
Odkazy ke stažení:
SHA1 hash:
a9dd9ab4bdac85e952c5e4a46da8d213b2c3da45 pspad505b555.zip
3ca1194872a0ea8422bde5eda5d2844bebac0c84 pspad505b555x64.zip
Změny od verze 5.0.5 (553):
Novinky:
Přidána základní analytika - pouze pro přehled o počtu a používané verzi. V Nastavení programu / Program 2 je možné to vypnout. Je tam také pod tlačítkem informace, jaká data se odesílají. Jde o jednorázový HTTP request, nejsou odesílány žádné citlivé informace, nejde ani o sledování co v programu děláte.
Knihovnu libSoftMeter.dll a libSoftMeter64.dll můžete smazat, k ničemu se nepoužívá
Automatické uložení souborů při ukončení programu - nový parametr v nastavení programu / Zálohování
Automatické opravy (nastavení programu / Nastavení pravopisu) zachovávají velikost písmen. Např. pokud je definováno dt = document, tak při napsání Dt bude nahrazeno za Document, DT za DOCUMENT
Problém s vícenásobným spouštěním makra, obsahujícího manipulaci se schránkou
Posted by: czahoun | Date: 2021-02-12 07:38 | IP: IP Logged
Dobrý den.
Trochu bych se přimlouval za to, aby ta automatická změna velikosti u automatického nahrazování byla volitelná. Třeba já jsem teď před neřešitelnou situací. Používám to pro rychlé napsání částí kódu, které se často opakují. Konkrétní příklad, zkrácený, mám mnohem delší; cílový výraz po nahrazení má být
if ($_POST['a'] == '') { }
... což je pak ve výsledku buď malé, nebo velké. Ale původní zamýšlený tvar docílit nelze.
Posted by: pspad | Date: 2021-02-12 07:40 | IP: IP Logged
Dobrý den
Přidám volbu, výchozí bude původní nastavení - neměnit velikost a bude možné to zapnout do aktuálního stavu
V další verzi to bude volba přímo v nastavení pravopisu pod seznamem oprav. Výchozí stav - původní chování bez změny velikosti písmen.
Edited 1 time(s). Last edit at 2021-02-12 08:27 by pspad.
Posted by: czahoun | Date: 2021-02-12 09:47 | IP: IP Logged
Děkuji moc. A dovolím si popsat ještě jednu nepříjemnou vlastnost, která teď někdy vznikla. Cílem je napsat třeba ($promenna), takže napíšu závorku (, automaticky to doplní tu ukončovací ), ok, to je dobře. Napíšu $ a nabídne se automaticky doplnit $promenna, odkliknu enterem a ta ukončovací závorka zase zmizí.
Posted by: pspad | Date: 2021-02-13 19:23 | IP: IP Logged
czahoun:Děkuji moc. A dovolím si popsat ještě jednu nepříjemnou vlastnost, která teď někdy vznikla. Cílem je napsat třeba ($promenna), takže napíšu závorku (, automaticky to doplní tu ukončovací ), ok, to je dobře. Napíšu $ a nabídne se automaticky doplnit $promenna, odkliknu enterem a ta ukončovací závorka zase zmizí.
Oprava bude dostupná v dalším developer buildu
